一次失败的发射(RNX火箭)差点献身
利国利民2014/07/15喷气推进 IP:福建
我从大前天开始制作这枚火箭,数据如下:
PPR管发动机,内径1.8CM,外径2.5CM
喷管内径0.6CM钢管,长2.4CM
药柱长11.0CM直径=发动机内径
内孔深7.5CM圆孔,直径=喷管内径
下堵头长2.2CM,纸+环氧树脂
上堵头长4.0CM,砂子+环氧树脂
火箭总长24.2CM
取一段燃料测试
点击此处查看视频
至发射场
发射视频
点击此处查看视频
安装的近距离摄像头
点击此处查看视频
发射后
于是只能返回,哎~只怪他祸不单行,车子爆胎了,这前不着村后不着店的,只能推行几公里去修车子,
不过意外收获了一只“结拉龟”(我们当地的叫法)
修好车子后继续回家,刚走一段又刮起了大风,大雨夹杂着一点冰雹,骑着车子站不住,只见灯前一圈光,其他什么也看不见。只能拐入一胡同避一避。
一会风雨小了一些,这时才走,忽见一棵被吹倒的树,只能抬着车子通过。
哎~火箭没成功,却倒了一路的霉,还差点献身了......
总结总结,过两天再发射一个,不过去之前一定看天气预报。
+5  科创币    静观琪变    2014/07/15 抚慰金
+25  科创币    火焰山    2014/07/15 30
+20  科创币    我不是小羊    2014/07/15 燃料制作过程?
静观琪变
9年11个月前 IP:未同步
701914
喷管用的是轴承吧,和我想到一块儿去了
利国利民作者
9年11个月前 IP:未同步
701920
静观&琪变 发表于 2014-7-15 12:57
喷管用的是轴承吧,和我想到一块儿去了
不是轴承,是纸蘸环氧树脂卷细钢管
暴走的小君哥
9年11个月前 IP:未同步
701962
楼主哪里人啊
暴走的小君哥
9年11个月前 IP:未同步
701963
视频好治颈椎
沙漠少年
9年11个月前 IP:未同步
701995
目测喷管堵了导致“炸膛”
remark
9年11个月前 IP:未同步
702022
楼主露真容了
香皂火箭q
9年11个月前 IP:未同步
702038
楼主哪儿的??????!
我们这叫  劫聊龟  来自山东聊城
香皂火箭q
9年11个月前 IP:未同步
702039
楼主哪儿的??????!
我们这叫  劫聊龟  来自山东聊城
静观琪变
9年11个月前 IP:未同步
702064
利国利民 发表于 2014-7-15 13:23
不是轴承,是纸蘸环氧树脂卷细钢管
用轴承更好,卷芯喷管的强度相对低一些
利国利民作者
9年11个月前 IP:未同步
702066
静观&琪变 发表于 2014-7-15 21:22
用轴承更好,卷芯喷管的强度相对低一些
嗯,下回我试试
利国利民作者
9年11个月前 IP:未同步
702068
香皂火箭q 发表于 2014-7-15 20:02
楼主哪儿的??????!
我山东曲阜的
静观琪变
9年11个月前 IP:未同步
702069
利国利民 发表于 2014-7-15 21:25
嗯,下回我试试
轴承喷管一定记得做好密封工作,这个尤为重要!
+5
利国利民
2014-07-15
鼓励交流
9年11个月前 IP:未同步
702089
燃料没做好,燃速慢了,还有下次火箭造大点,小火箭很难飞上去
+5
利国利民
2014-07-15
鼓励交流
利国利民作者
9年11个月前 IP:未同步
702095
用环氧树脂密封
我不是小羊
9年11个月前 IP:未同步
702097
呃。问个事。差点献身在哪[s:10]
利国利民作者
9年11个月前 IP:未同步
702104
菜鸟101 发表于 2014-7-15 22:05
呃。问个事。差点献身在哪
撤退的路上,幸亏避的及时。树都倒了,更别说我们了
aeolus
9年11个月前 IP:未同步
702109
楼主太棒。不过这是在公路旁边发射的吗
edges00
9年11个月前 IP:未同步
702113
玩这个是要注意安全
二月同天
9年11个月前 IP:未同步
702198
你的燃料燃速过低 而且火箭出轨的瞬间便掉头 3个原因:一是内孔部位畸形或燃料成型挤压工作未到位 二是尾翼差 3就是燃速过低
+5
利国利民
2014-07-17
谢谢提醒
坏小孩
9年11个月前 IP:未同步
702247
rnx燃速本来就没多快,你还把喷管弄这么大,导致压力不够,燃速下降,推力减小,不知楼主计算过没有,
q81919119
9年11个月前 IP:未同步
702253
说燃料没做好燃速太低是什么心态。。。rnx就这么点燃速。。而且发动机要用ppr做
TATP222
9年11个月前 IP:未同步
702347
记得带不同
记得带补胎工具 或备胎
9年4个月前 IP:天津
740797
我也是聊城的,在东昌府区,想与你交流。
9年4个月前 IP:广东
740803
起飞方式好友爱[s::lol]
利国利民作者
8年11个月前 IP:山东
776735
引用 74725:
我也是聊城的,在东昌府区,想与你交流。
我是曲阜的,目前在济南山东管理学院
利国利民作者
8年11个月前 IP:山东
776742
引用 暴走的小君哥:
楼主哪里人啊
山东曲阜
利国利民作者
8年11个月前 IP:山东
776743
引用 香皂火箭q:
楼主哪儿的??????!
我们这叫  劫聊龟  来自山东聊城
山东曲阜
小猪会滑轮
8年11个月前 IP:山西
777030
应该RNX喷出的残渣把喷口给堵了  我以前试过    8mm的喷口  试车完毕后喷口就3mm了应该是RNX比例不对
利国利民作者
8年11个月前 IP:山东
777547
引用 小猪会滑轮:
后来搞明白了,是硝酸钾和铁红重结晶时水没完全蒸干
利国利民
2012/06/06注册,1年5个月前活动
