电钻的妙用
利国利民2014/07/26机械与工具 IP:广东
车床是很贵的,而电钻则是很便宜的;一些粗略的较软物体的加工,电钻可以当车床用。
这是我用电钻加工一个火箭头锥模具,材料是石蜡,浇注石蜡时中间插了根铁棍
点击此处查看视频
这是加工完成的
这样之后在外面裹上石膏,加热倒出石蜡,浇注环氧树脂,固化后敲开石膏,截掉铁棍,将头磨尖,于是得到了环氧树脂头锥。
如果没有车床,这样是个比较好的解决办法。
+10  科创币    落叶兄    2014/07/27 时间奖。。。。。。。。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
35
9年10个月前 IP:未同步
705724
失蜡法铸造啊~不错的方式
jjak0
9年10个月前 IP:未同步
705729
电机只要能夹住轴类工件 就能做小功率的土车床 但精度这种东西 就很难说了
qdhuojianren
9年10个月前 IP:未同步
705731
不错
vf1920
9年10个月前 IP:未同步
705732
同楼上意见一样,由于手工操作的太多不确定性精度很难保证,如果有虎台钳夹住电钻也是可以的
还有一点为保证误差不会过于太大建议电钻用最高速可以将误差值减弱到最小
达闻西
9年10个月前 IP:未同步
705733
这样你不是浪费石膏吗?
向钱看向厚赚
9年10个月前 IP:未同步
705737
好吧,表示邻居就有车床,有东西要做就拿到邻居家弄
利国利民作者
9年10个月前 IP:未同步
705749
达闻西 发表于 2014-7-26 16:44
这样你不是浪费石膏吗?
没办法啊,环氧树脂粘性很强,不砸取不出来
达闻西
9年10个月前 IP:未同步
705755
看看有没有哪种脱模剂好用
香皂火箭q
9年10个月前 IP:未同步
705762
引用某坛友的话
你这头锥的重量已经远远大于他所克服的重力
所以说还是纸的好。。。起码得是空心的[s:2][s:2]
我不是小羊
9年10个月前 IP:未同步
705784
记得有人发过。电钻不固定的话削木头就不行了
thebluetree
9年10个月前 IP:未同步
705881
不错的方法,可以错略的加工一些小件物品
Mxxy
9年10个月前 IP:未同步
705910
TC架子亮了。。
取名就要取长点
9年10个月前 IP:未同步
705942
楼主的方法相当不错,有创新思想,不过你可否想过想我这种屌丝连电钻都没。[s:7]
利国利民作者
9年10个月前 IP:未同步
705958
香皂火箭q 发表于 2014-7-26 18:54
引用某坛友的话
省的配重了[s:3]
大連醜男
9年10个月前 IP:未同步
705967
见到了吊丝的简易车床,膜拜~
见到屌丝女的剪刀了,吼吼吼吼~
氢氧化氢
9年10个月前 IP:未同步
705975
其实电扇也可以的,这种方法还可以车拉瓦尔喷管(堵漏王做的)
微微
9年10个月前 IP:未同步
705986
电钻,能做这么精细的东西吗?
q81919119
9年10个月前 IP:未同步
706010
https://www.kechuang.org/t/60110我早就做出来了。、。。。。。。
q81919119
9年10个月前 IP:未同步
706013
微微 发表于 2014-7-27 10:17
电钻,能做这么精细的东西吗?
能的,你看19楼的连接。。。
微微
9年10个月前 IP:未同步
706130
q81919119 发表于 2014-7-27 11:35
能的,你看19楼的连接。。。
都是大神
jiang248660720
9年10个月前 IP:未同步
706193
问题是怎么固定,不偏离轴线
jiang248660720
9年10个月前 IP:未同步
706194
引用某坛友的话
他是做整流罩 的 模具吧
火炬男
9年10个月前 IP:未同步
706233
先有硅橡胶的模子,再上环氧,蜕膜用滑石粉
4869Aether
9年10个月前 IP:未同步
711306
电钻还可以缠次级。另外模具可以用凡士林放冰箱里。绝对比你那个方便。蜡的熔点太高了
tcjsjxx
9年9个月前 IP:未同步
715363
不错,硬是要得。
王WZJ_97
9年9个月前 IP:未同步
715376
用台钻更稳定好用
9年8个月前 IP:陕西
722630
很好奇楼主的电钻如何固定的?
璀璨星空
8年11个月前 IP:四川
775645
哈哈,我也曾经用遥控车电机车过牙签。
wenyanwen
8年11个月前 IP:上海
775687
做一台车床吧
利国利民作者
8年11个月前 IP:山东
776730
引用 wenyanwen:
做一台车床吧
恩恩,可以试着做一台,不过有一定难度
利国利民作者
8年11个月前 IP:山东
776731
引用 璀璨星空:
哈哈,我也曾经用遥控车电机车过牙签。
牙签 ,  这也太细了吧
利国利民作者
8年11个月前 IP:山东
776732
引用 35792:
很好奇楼主的电钻如何固定的?
哈哈,用脚踩的
于新
8年10个月前 IP:湖北
780744
简单的方法解决大问题,赞!!
十字路口十字路
8年8个月前 IP:河南
790749
一机多用,精度不行。
利国利民
2012/06/06注册,1年4个月前活动
