DIY夜视仪求助
sheshiyidu112014/07/31极客DIY IP:四川
如同GPNV6 18夜视仪
DIY的时候在下设4个摄像头的情况下,只在顶端加一个红外调焦手电够用么?
求大神详解......
来自:综合交流区 / 极客DIY
19
狗讯狗度娘
9年10个月前 IP:未同步
707760
我不知道,但论坛里又几个夜视仪做得好的大神,都有帖子,应该在快乐DIY里吧,可以去翻翻看
大帅哥
9年10个月前 IP:未同步
707784
lz有四个眼[s:1][s:1]
minlianw
9年10个月前 IP:未同步
707785
楼主是剑圣!
eimonlee
9年10个月前 IP:未同步
707847
要看这个手电的光照范围,可以加一块凸透镜,通过调整透镜到灯泡的距离来控制手电的光照范围
香皂火箭q
9年10个月前 IP:未同步
707851
2楼被禁言了!!让我这个爱灌水的怕怕[s:11][s:11][s:11]
[s:247]我擦以后再也不灌了!!!!
回归正题:这是情侣在一起用来偷窥的吗[s:12]
盛世大唐
9年10个月前 IP:未同步
707860
快乐DIY里有
sheshiyidu11作者
9年10个月前 IP:未同步
707870
打算用4个50mm的镜头,上两个红外光源,加上4个单目显,顺带弱弱的问一句,能不能把120°的视野从4个频改一个频?
志比精金
9年10个月前 IP:未同步
707987
四频合成貌似很困难,LZ不如做个单目的,简单还不影响正常视野[s:3]
qwv299v
9年10个月前 IP:未同步
710120
应该是够用的,但是可能照的不够远,因为照射距离和照射角度是成反比的。
注:美军版的是微光夜视,正常情况下是不用红外灯的,如果真的怕亮度不够,可以试试热成像。
sheshiyidu11作者
9年10个月前 IP:未同步
710514
热成像不会做啊
KC-57177
9年0个月前 IP:重庆
770311
前面不是有帖子吗
gmcg
8年10个月前 IP:广东
778042
这个很不错的样子
彼方瞳
8年10个月前 IP:黑龙江
778263
记得不错的话,我用枪瞄和激光笔以及摄像头做出来过。
anymax
8年8个月前 IP:广东
790940
lz有三只眼
eimonlee
8年8个月前 IP:北京
791075
疯了,50mm镜头你不要想走路了
eimonlee
8年8个月前 IP:北京
791076
引用 sheshiyidu11:
四个屏改成一个屏不现实,不过你可以买单目显示器的机芯自己把屏幕拼起来成一大块,单目显示器机芯的屏幕几乎没有边框的
eimonlee
8年8个月前 IP:北京
791077
引用 sheshiyidu11:
热成像不会做啊
热成像其实跟红外数码夜视是一样的,弄个热成像摄像机,直接输出的就是AV信号,只是热成像的摄像头比较贵,淘宝基本上都是一两万起跳
8年7个月前 IP:山东
792495
120度的视野,别说单个;2个5瓦的效果都很差。最少要4个5瓦的红外灯。
