激光二极管驱动求助
囧囧11222014/07/31极客DIY IP:天津
小弟在淘宝淘了一个1.6W  450nm激光二极管  和一块恒流恒压驱动电路   二极管1管脚接正极 3管脚接负极   电压5V    接线后无法驱动
求大神帮助   谢谢了    会不会已经烧了
顺便问下大公率激光二极管应该用什么做散热   水冷够不够  激光开了几秒钟就烫的不得了
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
usafn6132
9年10个月前 IP:未同步
707790
电压是不是加太高了,或者管脚接错没有
囧囧1122作者
9年10个月前 IP:未同步
707793
usafn6132 发表于 2014-7-31 12:50
电压是不是加太高了,或者管脚接错没有
二极管的驱动电压是4.8-6V   管脚和图上接的一样   请问你玩过吗
囧囧1122作者
9年10个月前 IP:未同步
707795
helium-3
9年10个月前 IP:未同步
707799
恒流驱动板,淘宝上面一大堆卖的
囧囧1122作者
9年10个月前 IP:未同步
707800
helium-3 发表于 2014-7-31 13:04
恒流驱动板,淘宝上面一大堆卖的
对  就是在淘宝上面买的   就是不知道为什么无法点亮LD  你能帮下我吗
dx毁灭者
9年10个月前 IP:未同步
707803
你是不是接反了,我觉得1脚才是激光二极管的阳极,3脚是激光二极管的阴极,那个齐纳二极管应该是防止电压过高烧坏激光二极管的
貌似你自己提供的图已经说明一切了
fsafe0
9年10个月前 IP:未同步
707808
这位大哥,1.6W的激光二极管,有图否?小弟也想搞一个,求x宝连接
pooc
9年10个月前 IP:未同步
707810
你做好散热了没?没的话我觉得烧了吧,,
囧囧1122作者
9年10个月前 IP:未同步
707816
dx毁灭者 发表于 2014-7-31 13:12
你是不是接反了,我觉得1脚才是激光二极管的阳极,3脚是激光二极管的阴极,那个齐纳二极管应该是防止电压过 ...
可是下面那个图已经表明了3是阳极
囧囧1122作者
9年10个月前 IP:未同步
707818
囧囧1122 发表于 2014-7-31 13:50
可是下面那个图已经表明了3是阳极
说错了  3本来就是阴极   我就是那么接的
囧囧1122作者
9年10个月前 IP:未同步
707832
上面说错了    应该是1角接正3脚接负
月下孤狼
9年10个月前 IP:未同步
708126
这个东西必须接散热片的,而且很大的散热片。
其次,你的驱动板是调制驱动板,是属于比较高应用层次的驱动板,需要调制的。
另外,你说开几秒钟就烫。。你不是没驱动么。。你直接接到电源上不散热???
很多事情不能莽撞的,像这种级别的激光二极管我们这种没钱的都是舍不得买的,它需要先接到散热片上,然后测试的时候,两端并联一个1000UF电容器,然后接到5V 电源,中间最好隔一个小阻值电阻。
在真正使用的时候,就需要加一个恒流驱动电路了,软启动是第一位,散热第二位,恒流第三位,如果你是软启动,而且工作电压是额定电压,有良好散热,至于恒流这种问题,其实你要抑制的只是最大电流而已,你可以用普通的到高电流自动断电的线路即可。
你购买这个LD之前应该先了解清楚这些东西。。。当然是需要散热的。。而且散热片应该在你购买LD的店里就有。。
这种级别的LD我们这些人流口水很久了,太贵了。。。楼主下次测试应该了解清楚再购买,要不就是直接购买成品,DIY半导体激光器并没有什么技术含量,都是购买成品,LD一个,散热器一个,恒流电路一个。。即使是DIY的,DIY乐趣也不大,还不如直接购买成品。
月下孤狼
9年10个月前 IP:未同步
708129
首先楼主说发热很大,其次楼主说无法驱动。
究竟是LD不发光发热很大,还是LZ买到LD后第一件事就是直接接到电源上,然后发光了,发热了,然后接到驱动电路上不工作,于是发了此贴。
月下孤狼
9年10个月前 IP:未同步
708131
LZ的驱动板属于TTL调制驱动板,应该是给舞台激光用的,LZ玩激光恐怕只是为了看光束吧。。我建议LZ问一下你的卖家,问问他,如何使用这个驱动板。。。这种驱动板可能不接调制是无法输出的。。。
谈华意
8年9个月前 IP:北京
787690
引用 囧囧1122:
说错了  3本来就是阴极   我就是那么接的
1.3接负极2接正极
bdlbbpp
8年9个月前 IP:北京
787883
引用 月下孤狼:
很多事情不能莽撞的,像这种级别的激光二...
能用cpu的水冷散热装置改装不能?比大面积散热片好些吧?
