打火机大小的SGTC!10MHZ
sunqiang372014/08/06高电压技术 IP:辽宁
[size=3]今天闲得慌,弄了个微型SGTC。
1,次级:0.13漆包线,200圈,1CMPVC管绕了3CM长,电感1.2mH
2,顶端5mm铝管弯成直径4cm的圈圈,对地1.4PF+寄生电容0.57PF
3,电容:铝箔+文件袋,自卷电容0.9nF
4,初级:内径11mm蚊香+弹簧,间距1mm4圈,0.27uH
5,电源:ZVS+高压包+二节18650
6,打火器:铜线弯的
结线、上电、放电3Cm轻松,初次打火,次级打火,一分多钟后电容击穿,还没来得及调谐,
拆开电容,发现击穿点。
上图: image.jpg
[/size]
twoone
9年9个月前 IP:未同步
709892
上点图啊~~~~
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
709895
            2ебμ
            318650
            4СSGTC1600W1M
            5160μС
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
709897
twoone 发表于 2014-8-6 00:19
上点图啊~~~~
有图啊
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
709899
电容不耐操,下次要夹两层文件袋
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
709900
自卷电容玩高频,必须得按无感电容卷法卷,否则电容寄生电感比初级还大
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
709901
18650也不耐操,两个串联几分钟就油尽灯枯了
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
709902
总结,小的SGTC不好耍,继续弄大的,争取本周內把1600W双微波炉弄完。
ls.ls
9年9个月前 IP:未同步
709904
好袖珍,放电图呢?
908-htt
9年9个月前 IP:未同步
709905
电容用莱顿瓶看看效果怎么样。
小肥羊mj
9年9个月前 IP:未同步
709906
用来挠痒痒应该不错
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
709909
XXXXX 发表于 2014-8-6 00:53
好袖珍,放电图呢?
电容被击穿,没来得及拍放电,明天重新弄个电容,调谐后在拍
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
709910
908-htt 发表于 2014-8-6 00:53
电容用莱顿瓶看看效果怎么样。
瓶子电容好大一砣哦
回忆
9年9个月前 IP:未同步
709914
电容用什么做绝缘体?
取名就要取长点
9年9个月前 IP:未同步
709934
电容可以用莱顿瓶
happy·geek
9年9个月前 IP:未同步
709939
整体比打火机大了吧
aeolus
9年9个月前 IP:未同步
709952
kc的小型TC在不断刷新纪录、
aeolus
9年9个月前 IP:未同步
709953
觉得好可爱怎么破、、
大帅哥
9年9个月前 IP:未同步
709964
放点肯定很萌[s:12]
Ma3.02的守望
9年9个月前 IP:未同步
709977
LZ这明明是手持EMP[s:12]  打火间隙那里装个金属片反射,目测能艹塑料壳笔记本
小氚
9年9个月前 IP:未同步
709990
放点图呢!
取名就要取长点
9年9个月前 IP:未同步
709993
happy·geek 发表于 2014-8-6 07:29
整体比打火机大了吧
认真你就输了
drzzm32
9年9个月前 IP:未同步
710002
用。。。针管做一个莱顿瓶吧。。。但是我不清楚你这初级电容多大。。。或者做平行板电容。。。
my.name.is点
9年9个月前 IP:未同步
710014
整体比打火机大了吧
在意细节都是⑨
my.name.is点
9年9个月前 IP:未同步
710015
被这迷你吓到了
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
710019
回忆 发表于 2014-8-6 03:30
电容用什么做绝缘体?
用的塑料文件袋,一层耐压1万V左右
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
710022
电容用什么做绝缘体?
用的塑料文件袋,一层耐压1万V左右
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
710024
整体比打火机大了吧
顶端下面有5CmPVC管可以割掉,顶端原计划用2cm金属球,可没找到,若割掉多余的管子,换上2Cm金属球,应该比打火机差不多大,等我把大自SGTC弄完在来搞
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
710026
初级电容0.9nF或900PF
drzzm32
9年9个月前 IP:未同步
710092
sunqiang37 发表于 2014-8-6 13:04
初级电容0.9nF或900PF
这个级别可以尝试瓷片,但是那个高频性能不大好。。。
或者莱顿瓶
9年9个月前 IP:未同步
710136
看着很爽~
happy·geek
9年9个月前 IP:未同步
710167
sunqiang37 发表于 2014-8-6 12:59
顶端下面有5CmPVC管可以割掉,顶端原计划用2cm金属球,可没找到,若割掉多余的管子,换上2Cm金属球,应该 ...
加上zvs
9年9个月前 IP:未同步
710217
18650不耐操的
go炮君
9年9个月前 IP:未同步
710398
zvs,高压包,打火器和电容都没有打火机大……
标题……
新星
9年9个月前 IP:未同步
710404
在没有拆开的前提,不用万用表,你是怎样判断电容已经击穿的
新星
9年9个月前 IP:未同步
710405
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
710416
因为打火器不打火了,试了高压包拉弧正常,那就只剩下电容击穿这原因了,刚开始就单心一层文件袋会击穿
新星
9年9个月前 IP:未同步
710436
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
710438
新星 发表于 2014-8-7 18:44
我也做了个小的,可惜买万用表的气候被卖家坑了,所以我根本没法谐振!
初级线圈电感和次级顶端电容一般的万用表测不到,要计个大概然后慢慢调
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
710439
新星
9年9个月前 IP:未同步
710456
做好了完全看不到电弧,但是有很大的味道
sunqiang37作者
9年9个月前 IP:未同步
710458
我能看到3cm电弧,但搞了一分多钟后电容悲催的被操死,沒来及拍图
兰若,公主魂
9年9个月前 IP:未同步
710546
只接搞个黑白电视显像管,[s:12]屌爆了的超高压电容,自卷不是个事啊,接线柱电极不好搞,很容易击穿。其实cbb81那种红色大方块聚乙烯薄膜电容还是不错,不能串联多[s:12]。
happybpbp
9年9个月前 IP:未同步
711104
千万不要相信一两百就能买个能当电桥用的万用表
新星
9年9个月前 IP:未同步
711108
唉…
大連醜男
9年9个月前 IP:未同步
711379
没成功,样子也有点~~~
不过,想法不错。
貌似这么大,出个50mm电弧应该没啥压力吧?
因为,貌似啪啪用高压块也能实现~
sunqiang37
2014/07/04注册,7年4个月前活动
