拉瓦尔喷口自制(勿喷)(新手)
日天2014/08/12喷气推进 IP:山西
把堵漏王和水泥2:1配制(勿喷)
像素老差了
PIC_1789.jpg 模具(请勿喷)一个是灭火器喷口,另一个……
把配好的装入模具,加压(用手就行),拔出陀螺让粉在灭火器喷口上,然后加水(禁止加胶,自燃不退货)(慢点加水,适量),从中加个洞(用牙签)
修下边,稍微干后,放入冰箱冷冻(热胀冷缩)小心,很脆。
几个小时后,拿出,口朝下,在一米高时,自由落体……(运气不好的话……)
所以得多做几个,够用好久。
温度上来后,用水泥(别用堵漏王,干的太快)调溪,用手蘸溪水泥(别嫌脏,为了把裂缝抹平)
PIC_1788.jpg 做一个等大的纸筒,套入
再用堵漏王和水泥(同上)填实,导实,做形,加水,做洞
PIC_1792.jpg PIC_1793.jpg 干后,撕掉纸(如果是卷子的话,那就使劲斯)
再用溪水泥补缝,干后就行了。
累死了,用了一个多小时(给点分吧)
+5  科创币    大帅哥    2014/08/12 得加
+10  科创币    黎yc    2014/08/12 再接再励
+50  科创币    麒麟    2014/08/12 大力赞扬自己动手、
+10  科创币    我不是小羊    2014/08/13 感谢分享
黎yc
9年9个月前 IP:未同步
712192
大帅哥
9年9个月前 IP:未同步
712193
我整么没想到用陀螺
日天作者
9年9个月前 IP:未同步
712194
反正都压缩了,另一面角度太大照样会被堵(燃料残渣),还不好装管
日天作者
9年9个月前 IP:未同步
712196
重量也不低
日天作者
9年9个月前 IP:未同步
712197
简化模具只是为了简化工艺
日天作者
9年9个月前 IP:未同步
712200
的底盘……
黎yc
9年9个月前 IP:未同步
712202
我车了一个直径3.4CM的金属发动机(超炫的拉拉瓦尔喷管)
麒麟
9年9个月前 IP:未同步
712206
我也想过用陀螺做拉瓦尔,哈哈。做好一个磨具一压一锤就是一个。、
麒麟
9年9个月前 IP:未同步
712245
其实你可以直接做在发动机里面。就不用那么麻烦了。
jiang248660720
9年9个月前 IP:未同步
712260
思路不错,,动手能力强
tjtbnice
9年9个月前 IP:未同步
712261
不错,强度怎样,喷口不会飞吧。
微微
9年9个月前 IP:未同步
712275
只有半个拉喷
日天作者
9年9个月前 IP:未同步
712305
另半个拉喷也可以自己做
日天作者
9年9个月前 IP:未同步
712306
强度不错,就看堵头胶了
9年9个月前 IP:未同步
712330
这个不错!!
chaozhou
9年9个月前 IP:未同步
712370
鼓励动手,但是你这个喷管扩张比太大,而且水泥会烧蚀,是没法用的。建议用陶土做后烧结,扩张比和扩张半角都得弄小,对于燃烧室压强2MPA的火箭来说,扩张比3就够了,扩张半角也不要大于15度。
LShang001
9年9个月前 IP:未同步
712411
黎yc 发表于 2014-8-12 21:35
好像只有单面啊,对面的缩小漏斗没做到
这不我的图吗?[s:9]
日天作者
9年9个月前 IP:未同步
712419
(⊙o⊙)…额
日天作者
9年9个月前 IP:未同步
712420
(⊙o⊙)…额
日天作者
9年9个月前 IP:未同步
712421
(⊙o⊙)…额
黎yc
9年9个月前 IP:未同步
712435
liushang100 发表于 2014-8-13 17:42
这不我的图吗?
引用一下,还有,我的金属发动机的喷口的设计图是直接拿你的来改的。[s:120]
LShang001
9年9个月前 IP:未同步
712449
[s:119]
1996615xp
9年9个月前 IP:未同步
712450
不错的制作
