线圈炮+轨道炮结合体
hetyinput2014/08/13电磁炮 IP:四川
之前做的电磁枪,动能小,发射时没声音,没后坐力,根本没有gun的感觉。
今天高兴,设计制作了个枪头,到时接上电容,开关,嘿嘿嘿。
不在乎威力增加多少,要的是感觉。
嵌入式微型轨道简介:
怕轨道被烧伤,采用超硬,高熔点的4mm硬质合金铣刀刀柄。不想打字看图吧
动画来了
刚加工了两端的基座:
24
hetyinput 作者
9年10个月前 IP:未同步
712479
之前的帖子https://www.kechuang.org/t/66537
就安装在枪口上
hetyinput作者
9年10个月前 IP:未同步
712484
hetyinput 发表于 2014-8-13 22:19
之前的帖子https://www.kechuang.org/t/66537/
就安装在枪口 ...
solidworks 画的3D图,需要的同学拿去
attachment icon eee.zip 1.35MB ZIP 45次下载
ls.ls
9年10个月前 IP:未同步
712487
磁阻炮弹用在轨道上面很捉急的
pengpei
9年10个月前 IP:未同步
712488
换子弹吧,钢珠等铁磁性材料不大适合轨道炮,但你前面要用线圈炮[s:10]......钢珠熔点让人担忧,到时候焊在轨道上就不好玩了,注意安全,我原来把小铝块弹入轨道炮时铝块直接炸了,当时胆小用塑料板挡住了(被炽热的熔融铝烧的千疮百孔),然后我再也不玩轨道GUN了,还是线圈炮爽
hetyinput作者
9年10个月前 IP:未同步
712489
XXXXX 发表于 2014-8-13 22:37
磁阻炮弹用在轨道上面很捉急的
是吗,不了解,很捉急是什么意思
hetyinput作者
9年10个月前 IP:未同步
712490
磁阻炮弹用在轨道上面很捉急的
求科普?
ssungirl
9年10个月前 IP:未同步
712493
pengpei 发表于 2014-8-13 22:45
换子弹吧,钢珠等铁磁性材料不大适合轨道炮,但你前面要用线圈炮......钢珠熔点让人担忧,到时候焊在轨道 ...
[s:12], 进入轨道导轨的速度太低了就是这样,别人先用电磁加速了,用钢珠也没事
hetyinput作者
9年10个月前 IP:未同步
712495
我的也是前两级加速的啊,后面才是轨道
ssungirl
9年10个月前 IP:未同步
712501
hetyinput 发表于 2014-8-13 23:01
我的也是前两级加速的啊,后面才是轨道
说的是上面那位[s:9],楼主手艺不错,会车床的人DIY起来就是牛。
hetyinput作者
9年10个月前 IP:未同步
712503
ssungirl 发表于 2014-8-13 23:12
说的是上面那位,楼主手艺不错,会车床的人DIY起来就是牛。
先车,后铣床钻孔,铰4mm精孔,然后线切割一分为二,线切割不会让别人帮忙割的。
ls.ls
9年10个月前 IP:未同步
712513
hetyinput 发表于 2014-8-13 22:47
求科普?
我记得有人试验过,铁钉外面包了一层铝箔,但是还是没用。大部分能量都去加热弹丸了
猎鹰
9年10个月前 IP:未同步
712549
关于轨道材料的问题我就不吐槽了。
hetyinput作者
9年10个月前 IP:未同步
712553
难道要用铜棒??!!
达闻西
9年10个月前 IP:未同步
712584
从看到楼主的电磁炮装在壳子里这么优化的配置我就震惊了,现在又看到楼主这么精细的设计加工能力,简直五体投地,膜拜…
tony.c
9年10个月前 IP:未同步
712620
我怎么觉得要焊死在轨道上- -
9年10个月前 IP:未同步
712632
没做过,不太清楚
ssungirl
9年10个月前 IP:未同步
712648
没看清楚轨道在那里,晕啊,用铜管剖开做轨道比较好,你这样线接触,接触面积太小了[s:10]
盛世大唐
9年10个月前 IP:未同步
713032
3D做得不错
hetyinput作者
9年10个月前 IP:未同步
713121
盛世大唐 发表于 2014-8-15 17:55
3D做得不错
战地盟友啊
NoxTyrannus
9年9个月前 IP:未同步
713442
我之前有个帖子就是说线圈炮和轨道炮的一体化的想法,不过我是把轨道作为开关使用了,
整体思路就是单级线圈提供初速度,然后在后续导轨上滑行,滑行至后续的I导轨作为电路的一部分接通电容和线圈,
随着滑到指定的关断位置,关断I的供电,接通II,
如此往复,在滑行过程中不断地接通,关断,直到电容内电能无法有效加速为止。理论上在持续供电的情况下,速度会被加速到很大。(没算过数据不知道具体上限是多少)
限制条件:弹丸需要耐高温,不能在滑行过程中烧融,轨道也是如此,所以需要钨钢弹丸石墨导轨,所以线圈的一端需要与石墨导轨有良好接触。
优点:开关0延迟,无需电子元件,弹丸长度越短,线圈排布约紧凑
话比较多,逻辑可能会有点乱,之前的帖子看不了图,需要图告诉我,我再画。
Pinkiesparkle
9年9个月前 IP:未同步
713495
等减速[s:12]
zhhq14518644
9年9个月前 IP:未同步
713694
你们锁了这么多,不就是提高速度吗,我打算搞那个初速用机械动能,二级在用电磁加速。
hetyinput作者
9年9个月前 IP:未同步
713703
弹簧?撞击?
hetyinput
2014/06/20注册,7年9个月前活动
