有重复的电点火器自制方法吗
陈浩南2014/08/14喷气推进 IP:浙江
千辛万苦终于做好了发动机和BP燃料,第一次做,没经验,请教有没有可重复使用的点火器(不是电阻丝加热火柴和燃料)自制方法
RainEggplant
9年9个月前 IP:未同步
712739
我见过一种无药点火头,只通过电阻发热实施点火,但不知道能否重复使用。你可以找个电阻试试。
NoxTyrannus
9年9个月前 IP:未同步
712746
去高压板块找找ZVS,拉弧等等,低压电源端控制高压,无任何压力
陈浩南作者
9年9个月前 IP:未同步
712750
去哪找,找到就直接用还是需要再加工,如果要再加工有图纸吗,谢谢
NoxTyrannus
9年9个月前 IP:未同步
712752
给你个详细点的流程吧……搜索ZVS,然后找到驱动高压包的,然后按照电路组装,电源电压最低9V可以驱动,建议12V以上,Rodulf好像有成品卖,淘宝ZVS或者雅各布天梯应该可以找到他的店,如果真的嫌麻烦,可以在高压板块发求助帖。
NoxTyrannus
9年9个月前 IP:未同步
712753
陈浩南作者
9年9个月前 IP:未同步
712758
愤怒的企鹅 发表于 2014-8-14 20:55
给你个详细点的流程吧……搜索ZVS,然后找到驱动高压包的,然后按照电路组装,电源电压最低9V可以驱动, ...
谢谢,顺便问问,怎么测试燃料的燃速啊,性能神马的
NoxTyrannus
9年9个月前 IP:未同步
713159
这个不太了解,你问问火箭板块的人吧,最好先搜搜帖子
jn久
9年9个月前 IP:未同步
714666
电蚊拍
pengpei
9年9个月前 IP:未同步
714692
吉他2号弦(好的也就2块钱,很长),电阻率不错,剪一截下来(约10cm),空气中红热10分钟完好,我用的12v,7.4v不会红热,但也点得燃, 对折插进内孔,不会太紧,点燃后就被喷出来了,通电,  呲——————      优点是可以保证点燃整个内孔,短时间达到最大推力(但是......燃料不好的话,就短时间boom),用得好可以重复很多次
香椿头
9年9个月前 IP:未同步
714720
pengpei 发表于 2014-8-21 21:00
吉他2号弦(好的也就2块钱,很长),电阻率不错,剪一截下来(约10cm),空气中红热10分钟完好,我用的12v ...
这个办法好
静观琪变
9年9个月前 IP:未同步
714790
可以用0.3mm的镍铬发热丝,可以重复使用。注意除去接头处的氧化层
tcjsjxx
9年9个月前 IP:未同步
715354
顶顶楼主,顺便问哈,有没有低压1.5V ,3V点火的点火头?
晓风残月
9年9个月前 IP:未同步
715381
你可以激光点火呀!
cyx73
9年9个月前 IP:未同步
718026
有一种煤气灶上用的手持点火器。加个气体瓶稍加改造就是很好的点火器
陈浩南
2014/08/09注册,6年4个月前活动
