我也来水一帖,昨天买了2个5.5V 1F电容,想做个点焊电容,结果悲剧了
冲电到5.5V,然后放电,[s:15]短接两引脚,结果P都没有,我还以为坏了呢,测下电压,短接后电压在慢慢上升,从3.2伏一直升到4.8V,什么情况啊,
用电桥+电容测试下电容的内阻,结果太悲剧了,居然有11欧姆多。这么大的内阻玩毛大电流放电啊[s:10]
pic
pic
来自 科创茶话
2014-8-20 13:21:21
呵呵,买到假货了
并个一百多个效果就出来了
这法拉电容还有其他用吗
点点_ 发表于 2014-8-20 13:28
这法拉电容还有其他用吗
可以给电路板上的时钟电路长时间供电
累行不缀 发表于 2014-8-20 13:33
可以给电路板上的时钟电路长时间供电
搜噶,学习了
法拉电容本来就不适合大电流放电。内阻很大的
一般都是拿来做后备电源给时钟工作或者说保持数据用的吧
ssungirl(作者)
穆宝じ☆ve孤独 发表于 2014-8-20 13:21
呵呵,买到假货了
应该不是,几块钱的东西,
ssungirl(作者)
累行不缀 发表于 2014-8-20 13:24
并个一百多个效果就出来了
还不如买6.3V10000UF的,20个就能做点焊
ssungirl(作者)
[s:10],还以为这么大的容量很厉害呢
细长的内阻低一些  这东西放电比不上动力性电池
5年前我也上过当,发现一块钱4节的五号电池都比它强N倍,哈哈。
N年前就说过了法拉电容不能大电流放电,民用级别最大持续放电倍率5C,也就是在12分钟里释放完全部能量,也许并联1000个就差不多了
ssungirl(作者)
[s:12],反正不适合大电流放电,只能当万用表电持用
ssungirl(作者)
[s:104]
ssungirl(作者)
power_rdx 发表于 2014-8-20 14:07
N年前就说过了法拉电容不能大电流放电,民用级别最大持续放电倍率5C,也就是在12分钟里释放完全部能量,也 ...
做电磁炮,并联1000个都没用
忘了说一句这东西容量一般比电池小[s:12]
同志您会用电桥吗。。。。
ssungirl(作者)
18楼
布布卡 发表于 2014-8-20 14:32
忘了说一句这东西容量一般比电池小
[s:10]
ssungirl(作者)
19楼
RodTech 发表于 2014-8-20 14:50
同志您会用电桥吗。。。。
怎么说
20楼
呵呵,买到假货了
假货个毛,11欧姆的内阻在双电层电容器中已经算很低的了
21楼
23333,去买超低内阻的吧
ssungirl(作者)
22楼
ls.ls 发表于 2014-8-20 17:54
23333,去买超低内阻的吧
不买了,还是用电解电容比较爽
23楼
这电容 内阻巨大是用来保持数据的
24楼
这个是2个电容串联的,剥开皮就能看出来是2个,11欧内阻很小了,当电池用吧
ssungirl(作者)
25楼
当电池用容量太小了,还不如一个18650
ssungirl(作者)
26楼
张静茹 发表于 2014-8-20 18:46
这电容 内阻巨大是用来保持数据的
受教
27楼
ssungirl 发表于 2014-8-20 15:00
怎么说
开这么高频率还测甚,你不如开到1兆直接当成电感
2014-8-21 00:13:12
ssungirl(作者)
28楼
数值差不多啊,串了个电磁炉5uF的电容,内阻40豪欧,测试显示是4.5UF,没错啊
29楼
测试频率不同,内阻差别很大的。
30楼
测试频率不同,内阻差别很大的。
31楼
测试频率不同,内阻差别很大的。
32楼
测试频率不同,内阻差别很大的。
ssungirl(作者)
33楼
对电容来说,频率越高,容抗越小,对内阻影响就月小,不用7.8K测,难道还用100Hz测啊,用100Hz测的是容抗+内阻了
ssungirl(作者)
34楼
RodTech 发表于 2014-8-21 07:09
测试频率不同,内阻差别很大的。
用不着发这么多篇啊,对电容来说,频率越高,容抗越小,对内阻影响就月小,不用7.8K测,难道还用100Hz测啊,用100Hz测的是容抗+内阻了
35楼
ssungirl 发表于 2014-8-21 10:07
用不着发这么多篇啊,对电容来说,频率越高,容抗越小,对内阻影响就月小,不用7.8K测,难道还用100Hz测 ...
错,我还没见过测超级电容用电桥的,(guildline那款除外。),一般都是土办法直接测曲线推算的。
36楼
耐用啊,几乎无限次冲放,而且没记忆
2014-8-23 17:33:07
2014-8-23 17:33:07
37楼
法拉电容容量大的也是这种情况吗?比如300F?
ssungirl(作者)
38楼
有快速放电的法拉电容,价格很贵300F 2.7V的100多快[s:12]
39楼
试试用低频档测下,频率太高电桥就把esl所造成的感抗当成容抗算了。
40楼
电磁炉电容是无感结构,频率开高esl的影响也不大。电解电容法拉电容(法拉电容是电解电容的双电容器版本,导体部分是活性炭膜内阻大)另当别论,高频性能极差,(内部为了提高能量密度将绝缘金属氧化物膜卷成了螺线管状,直接就是电感绕法。
41楼
内阻巨大当万用表电池的话,电阻档就不准了,蜂鸣档也会很蛋疼
ssungirl(作者)
42楼
[s:12],知道内阻大就够了,要测法拉电容真不是一般的设备能测的
2019-4-21 13:00:51
2019-4-21 13:00:51
43楼
以前测过这种超级电容的短路电流,充满之后只有0.25A。
2019-4-23 09:57:13
2019-4-23 09:57:13
44楼
pic
pic
选个好点的品牌,内置并不会很大
[修改于 2 个月前 - 2019-04-23 09:58:47]
45楼
体积如此微小的1F电容第一次见到,开了眼界
46楼
要买那种拆机的汽车上用的超级电容,那个一个就可以做点焊机,大概也就不到50块一个
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
