买了个风扇调速器,结果发现不会接。。
求各位电器大神帮个忙这玩意怎么接线?[s:16]
这玩意,风扇调速器,3块,要用球磨机的。
以前变压式的会接,无极调速的会接,看这个就傻啦。。对电方面还没通窍。。
还有里面标1A的用在40W电机会不会太小了?
顺便存个图
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2014-8-20 20:22:41
万用表通断找出公共端,然后拨动开关,表笔一头搭公共端,一头放在未知的脚上,对应的接头通就对上了.
+5  科创币    我不是小羊   2014-08-20   谢谢
2014-8-20 20:28:39
这喵的是家用电风扇的调速器 是用在有三组线圈的那种电机的  要是电机只有一组线圈的话是调不了的  对于你用的是那种电机的话 就用万用表打电机各阻值  找出公用端  然后分别找出各线圈阻值  排好顺序再接在调速器四只脚那边 单脚那边是接进电源的
我不是小羊(作者)
邪恶的yin 发表于 2014-8-20 20:28
这喵的是家用电风扇的调速器 是用在有三组线圈的那种电机的  要是电机只有一组线圈的话是调不了的  对于你 ...
谢谢解答。原来是这样的。难怪这么多脚。是不是就是三相?
我用的不是那种,就是交流电风扇里拆出来的那种。我还有个变压器式的调速器,就是有些笨重,看来还是换回去好了。
唉,刚才大老远开个汽车停着还被个傻逼磕了一下。。
看到楼主第三张图,我意会了。网线电缆真的是一个细电线好来源
我不是小羊(作者)
焊上的是防蚊纱窗的铁丝哦。
菜鸟101 发表于 2014-8-20 21:59
焊上的是防蚊纱窗的铁丝哦。
用来点火?
单出来瞤那个是公共端左边第一个还是右边第一个是关闭瞤也就是说转到那瞤时候什么都不会发生...其他是相当于选择开关选到哪个就是那个接通....这种开关不适用于单组线圈瞤电机调速....因为它只是一个选择开关....OVER
+5  科创币    我不是小羊   2014-08-21   被你发现了。
2014-08-21 00:22:40
我不是小羊(作者)
风枫 发表于 2014-8-20 23:20
单出来瞤那个是公共端左边第一个还是右边第一个是关闭瞤也就是说转到那瞤时候什么都不会发生...其他是相当 ...
对啊!刚刚又发现这tm 就是个开关!!!我当时就是跟老板说要调速器啊!明天去换个无极的(气愤)
我不是小羊(作者)
王WZJ_97 发表于 2014-8-20 23:18
用来点火?
直接发火毫无压力
我不是小羊(作者)
呵呵,已经把那个“调速器”退回那个傻逼老板了。3块。去时还跟我嚷嚷,这个那个都叫调速器。呵呵。。发誓以后不再去那家店,态度恶劣、[s:325]
然后又去另一家买了个无极调光,蛮小巧的,就是略贵10块。已经接上了。
菜鸟101 发表于 2014-8-21 14:27
呵呵,已经把那个“调速器”退回那个傻逼老板了。3块。去时还跟我嚷嚷,这个那个都叫调速器。呵呵。。发誓 ...
我怎么记得无极调光是5····元?
我不是小羊(作者)
无语·回忆 发表于 2014-8-21 17:10
我怎么记得无极调光是5····元?
嗯。嗯。。我看过那个帖子。这里虽然是二三线城市,物价却高的惊人。硝酸钾25RMB/500g
2014-09-06 19:11:48
2014-9-6 19:11:48
焊上的是防蚊纱窗的铁丝哦。
那张双绞线难道不是网线电缆里拆出来的?好眼熟
2014-09-26 03:57:36
2014-9-26 3:57:36
引用 fv:
双绞线是网线,,一头焊上了某金属丝,估计是点火头
很明显是网线拆出来制作点火头才能裁出那个长度。
那是一只蜘蛛在爬吗?看着好恐怖。
我不是小羊
2013/04/05注册,10 小时前活动
不是小羊
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
