70g硝糖PVC 2mm厚发动机爆轰
Fallen2014/08/30喷气推进 IP:广东
请高手帮我分析一下。
静观琪变
9年8个月前 IP:未同步
717007
公布一下发动机的规格参数,我来看一下
回忆
9年8个月前 IP:未同步
717009
PVC耐压不够。。或者硝躺喷出来堵着喷口,然后就炸了
琉璃冬
9年8个月前 IP:未同步
717013
你换换PPR吧,还有你的喷嘴是不是喷出来了
zyk
9年8个月前 IP:未同步
717020
2mm厚?我都用4mm厚PPR
LShang001
9年8个月前 IP:未同步
717028
发动机壳体耐压不行
江文。
9年8个月前 IP:未同步
717030
强烈建议使用PPR代替PVC,PPR使用了很多次都没有一次炸的
方志铭
9年8个月前 IP:未同步
717041
这不算爆轰,不然底下的称可能就不存在了
Fallen作者
9年8个月前 IP:未同步
717048
喷个皮,整个壳碎成很多分,喷嘴压根没喷,还和大块碎片连在了一起。
口贝
9年8个月前 IP:未同步
717071
应该是药柱质量问题,你得说下你药柱咋做出来的,喷头堵头制作啥的  才能分析
Fallen作者
9年8个月前 IP:未同步
717085
不是药柱质量问题,重结晶+胶水的,堵头是环氧+sand。
Fallen作者
9年8个月前 IP:未同步
717086
下次用PPR管
口贝
9年8个月前 IP:未同步
717109
一般只要不是药柱质量太差,硝糖类燃料不会炸的,最多爆燃。按照这样想应该是有东西堵住了喷头导致的,比如点火的东西
静观琪变
9年8个月前 IP:未同步
717131
口贝 发表于 2014-8-30 20:52
一般只要不是药柱质量太差,硝糖类燃料不会炸的,最多爆燃。按照这样想应该是有东西堵住了喷头导致的,比 ...
KNSU其实很暴力的,金属机都炸
c6h2ch3no23
9年8个月前 IP:未同步
717147
硝糖爆轰,传说中高可塑性新型炸药吗(小白路过)
暴走的小君哥
9年8个月前 IP:未同步
717170
pvc耐压不够
口贝
9年8个月前 IP:未同步
717181
静观&琪变 发表于 2014-8-30 21:47
KNSU其实很暴力的,金属机都炸
我感觉像这些带有熔融特性的燃料,只要不是特别差的制作,他们最多也就是燃烧面积的暴增,一般达不到爆炸的那种级别
静观琪变
9年8个月前 IP:未同步
717209
口贝 发表于 2014-8-31 07:36
我感觉像这些带有熔融特性的燃料,只要不是特别差的制作,他们最多也就是燃烧面积的暴增,一般达不到爆炸 ...
KNSU的燃烧特性是,燃速随压强的的变大而不断变大。
所以KNSU在发动机内燃烧,产生气体使发动机内压强增大,同时KNSU的燃速加快,产生更多气体,压强进一步增大,一直循环,直到发动机喷射出的气体和燃料燃烧生成的气体等量时达到平衡。
如果KNSU发动机的喷燃比设计不合理,很容易爆炸
Fallen作者
9年8个月前 IP:未同步
717225
所以KNSU在发动机内燃烧,产生气体使发动机内压强 ...
耐压小了,才2mpa
chaozhou
9年8个月前 IP:未同步
717232
这么多人说耐压不够换PPR,但两者耐压差别却不大,只是PPR韧性比较好,所以通常不会炸外壳而是变形喷堵头之类的,看起来没PVC那么严重,但一旦变形肯定漏气了,就算不炸发动机也不能正常工作。所以还是考虑燃料质量不合格之类的问题。建议楼主多发一些发动机的信息出来,比如:喷管堵头固定方式,中孔还是端面,燃料外观等
Fallen作者
9年8个月前 IP:未同步
717251
chaozhou 发表于 2014-8-31 11:43
这么多人说耐压不够换PPR,但两者耐压差别却不大,只是PPR韧性比较好,所以通常不会炸外壳而是变形喷堵头之 ...
下次,这次实验已经过去一个星期了,数据早删了。
chaozhou
9年8个月前 IP:未同步
717274
我不是问尺寸,你看上面“比如”后面,这些不会忘记吧。
微微
9年8个月前 IP:未同步
717316
看看发动机参数,是不是喷口不对
静观琪变
9年8个月前 IP:未同步
717319
Fallen 发表于 2014-8-31 11:16
耐压小了,才2mpa
这个只是爆炸的原因之一
9年8个月前 IP:未同步
717502
讲了这么久 连喷燃比都不知道
chaozhou
9年8个月前 IP:未同步
717692
突然看到标题的字眼,2mm厚?70克?电线管?问题估计在这里了……
丑丑
9年8个月前 IP:未同步
717698
菜鸟来学习
Fallen
2014/08/25注册,6年3个月前活动
