论坛挺冷清的,发个贴贡献下,关于电磁炮电容的选择
ssungirl2014/09/23电磁炮 IP:广东
郁闷,居然不能ctrl+c复制,
关于电磁炮电容的选择,电容的放电速度和内阻(ESR)有关,而电磁炮需要放电速度非常快的电容,就需要小内阻(ESR)的电容。可以几个小电容并联,内阻算法和电阻并联一样。
测量了下手里的各种高压电容,最好的就是闪光灯电容了,体积也不大。数据自己看吧
国产的JH电容不错。最大的电容和可乐罐一样[s::L],不过才3500UF450V
43
Zheng19991119
9年8个月前 IP:安徽
721891
许老师电桥好评!PS:现在已经推出stm32版的了 价格仅略贵。
不知道楼主可否有条件测试一下思碧的拆机电容,充磁机电容买不起,思碧听说不错,可惜本人没办法测。
黑金刚电容的8.6mΩ相当震撼啊……不知道价格几何……
尔等强迫症患者纠结死了……不知道买什么电容好……
最高主机泡泡
9年8个月前 IP:天津
721897
引用 Zheng19991119:
尔等强迫症患者纠结死了...
电桥确实大好评。。不过据我所知浩琪电子买的许老师的资料然后做的STM32版(51版是开源的),第一版10K早就卖完了,第二版我一直在关注还没有动静。。要不然早就入了
PS:同样选择强迫症路过。。不过我十几元买过好几十个100UF,450V的电容和一个2200UF450V的日立,目前还不愁电容。。
20!Dopaminor
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:广东
721901
按楼主说的,就只知道选闪光灯电容了
电容的类型分析的不够
没有说电解电容,法拉电容(这种电容不合适),还有各种电容标识
很多电解电容不适合大电流放电的
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
721919
引用 20!不曾存在:
按楼主说的,就只知道选闪光灯电容了
电容的类型分析的不够
没有说电解电容,法拉电容(这两种电容都不合适),各种电容标识
法拉电容就算了,快速放电的买不起,还用说么,就是电解电容啊。里面都一样,只是电级电阻不一样而已
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
721920
引用 Zheng19991119:
尔等强迫症患者纠结死了...
是相当震撼,可是体积有红牛罐那么大
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
721922
引用 Zheng19991119:
尔等强迫症患者纠结死了...
黑金刚大电容,30快一个,价格贵了点,4个闪光电容15块钱,你吃康的7.5快,太大,不好弄
Zheng19991119
9年8个月前 IP:安徽
721923
引用 ssungirl:
你的黑金刚30一个?耐压和容量多少?我看tb上怎么动辄80以上,200都有!粗略计算8.6mΩ,450v下短路电流可以达到5万A……
rudolf
9年8个月前 IP:山东
721925
    建议弄个表格,类别分的详细些,电容品牌、容量、电压之类,但是最重要的是内阻/容量值,因为不同容量电容之间不能直接比内阻,这样没意义。比如可以算出不同容量电容每1000uF的内阻,再横向比较。最后就是综合内阻、价格等相关数据给不同电容打分,这样就更方便大家选择了。
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
721928
引用 Zheng19991119:
呵呵,淘到的,变频器上的,2个60块钱,小了点3500UF,450V
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
721929
引用 rudolf:
建议弄个表格,类别分的详细些,电容品牌、容量、电压之类,但是最重要的是内阻/容量值,因为不同容量电容之间不能直接比内阻,这样没意义。比如可以算出不同容量电容每1000uF的内阻,再横向比较。最后就是综合内阻、价格等相关数据给不同电容打分,这...
[s::L],哪有那么多品牌电容啊,没钱买
rudolf
9年8个月前 IP:山东
721955
引用 ssungirl:
,哪有那么多品牌电容啊,没钱买
我是说你测试过的这几种……
zhang1209
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:河南
721966
从楼主的测试结果看,1.买电容要看牌子,大牌厂家的要比不知名的好不少,2,闪光灯电容也一般,三个并联也未必达到nippon的水平,3,镙钉电容是大容量低阻设计用在高波纹电流环境,小电容并联未必比他强,小电容内阻高,生产工艺要求比镙钉的差很多,质量参差不齐,自己打算用镙钉电容的想法是对的,有个91年产的你吃糠400v2200uf发射依然强劲有力,实测还有2100的容量
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
721970
引用 zhang1209:
从楼主的测试结果看,1.买电容要看牌子,大牌厂家的要比不知名的好不少,2,闪光灯电容也一般,三个并联也未必达到nippon的水平,3,镙钉电容是大容量低阻设计用在高波纹电流环境,小电容并联未必比他强,小电容内阻高,生产工艺要求比镙钉的差很多...
其实HJ电容不错,并10个就只有28毫欧了,也才1000UF,并30个就是有9毫欧了,3000UF
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
721971
引用 rudolf:
我是说你测试过的这几种……
都有啊,显示屏第一行前面是容量,第二行后面是ESR,图片上电容有标容量和电压
zhang1209
9年8个月前 IP:北京
721984
江海的电容是很好,有些超过日系电容很多,不然RIFA也不会让他代工了,江海的螺钉电容有合适的就入
remark
9年8个月前 IP:河南
721998
貌似楼主的电容放得有点久了[s::lol]
rudolf
9年8个月前 IP:山东
722014
引用 ssungirl:
我是说在贴子里统一列个表格,方便大家看
x6x
9年8个月前 IP:陕西
722035
这是许老师的哪款电容表?STM32?
Zheng19991119
9年8个月前 IP:安徽
722037
引用 x6x:
这是许老师的哪款电容表?STM32?
stc的,这种台表样子的是stc版的。stm32版较小,而且现在没得卖
坚持and突破
9年8个月前 IP:河北
722063
我用的是12年时 许 的第二版吧,壳子都是自己作的,也没有开尔文夹子,也没有校对过 ,现在想便宜出了,不知道有人要不[s::lol]?
坚持and突破
9年8个月前 IP:河北
722066
如果有stm32版的希望分享连接,我也想入手一台!
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
722067
引用 坚持and突破:
貌似没有,要自己做,矿坛有程序和图纸
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
722068
引用 Zheng19991119:
能测试就行了,差了点没关系
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
722069
引用 remark:
貌似楼主的电容放得有点久了
是用1K测试的,100UF测的挺准,但是上了1000UF就要用100Hz测试了,我忘记调了。
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
722070
引用 rudolf:
我是说在贴子里统一列个表格,方便大家看
[s::lol],这几个,不好意思做表格
Einstein
9年8个月前 IP:浙江
722076
你吃糠的大电容,好想要一个,家里有一个洗衣机电容,50000μ100V,烧了我不少个20A的可控硅了
hjs2288
9年8个月前 IP:四川
722423
黑金刚目前可能起来内阻很低。。。。。。。。3500μf才那么点?
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
722510
引用 hjs2288:
应该是4000UF,用1K测是3500uf
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
722511
引用 Einstein:
容量太大,瞬间电流超过可控硅极限了
hjs2288
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:四川
722579
问个问题,看数据的话,内阻的大小其实与电容的μf大小关系不大,跟电容本身的质量关系比较大对吗?内阻虽然跟电容本身有关系,但是可以通过并联来降低内阻,具体的公式可以科普下吗?
zhang1209
9年8个月前 IP:北京
722646
引用 hjs2288:
内阻的大小与电容的容量成反比,容量越大内阻越低,和电池相同,但不同牌子同容量做的不一样,规律相同
hjs2288
9年8个月前 IP:四川
722766
引用 zhang1209:
冒昧问下,我是需要450V4800μF的电容。。。理论上是直接用一个450V4700 的还是用8个450V660的并联 的内阻小呢?
zhang1209
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:北京
722887
如果你选普通品小容量电容如红宝石的yxa等,还不如一个化工、rifa、你吃康等的螺钉电容,如果要选低内阻大电流型是应该好点的,个人见解。
最好拿着电容表去市场选,都测一便,选啥就清楚了[s::lol]
看到一个电容,口水中正犹豫。。
hjs2288
9年8个月前 IP:四川
723105
引用 zhang1209:
看到一个电容,口水中正犹豫。。
大了也不行,可控硅极限制约了这个
hjs2288
9年8个月前 IP:四川
723110
引用 ssungirl:
容量太大,瞬间电流超过可控硅极限了
70tps16的极限电流1400A,留点余量算1200,比较适合的电容组合可以讲下吗?
hjs2288
9年8个月前 IP:四川
723111
引用 ssungirl:
容量太大,瞬间电流超过可控硅极限了
按450V算,需要375毫欧以上的内阻,按600V算,需要500毫欧的内阻,这样算对么?
hjs2288
9年8个月前 IP:四川
723112
引用 ssungirl:
容量太大,瞬间电流超过可控硅极限了
但是这样光靠电容来到达有点困难,可以加电阻解决吗?
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
723119
引用 hjs2288:
并不是电容容量越大越好,看这个线圈的参数,电容450V 2000UF,电流1200多,线圈长3cm,放电时间是1.5ms,理论速度是0.03米/0.0015秒X2=40米/秒。
同样的参数,电容容量降低1000,电流才900多,但是放电时间减少到1ms,理论速度是0.03米/0.001秒X2=60米/秒。
所以你要确定自己需要做出多少速度的gun才能确定线圈的圈数,电容的电压,容量。
hjs2288
9年8个月前 IP:四川
723162
引用 ssungirl:
同样的参数,电容容量降低1000,电流才900多,但是放...
谢谢你认真举例。我之前的方向有问题
hjs2288
9年8个月前 IP:四川
723163
引用 ssungirl:
假设我需要100米,假设线圈3厘米,得出需要0.6毫秒的放电时间,再根据放电时间和内阻来计算到底需要多少V电压和容量,是这样吗?
ssungirl作者
9年8个月前 IP:广东
723178
引用 hjs2288:
对,就是这样。但是你要注意这么短的时间放电电流大小,太小能量不足以让子弹接近理论速度。一般来说由于各种损耗,你需要加入损耗的部分能量。
zhang1209
9年8个月前 IP:河南
723180
我是准备把70pts换成igbt并联,子弹头部进入时光电导通igbt,子弹尾部进入时关断,所以电容可以用单体大电容,几级并联一个足够容量的
ssungirl
机友 笔友
2014/07/23注册,1年2个月前活动
