天凉了,搭个水浴好干活
huojunan22014/09/24极客DIY IP:北京
天气转凉,气温已经不能保持在30℃(夏天实验室还是可以的
搭一个水浴好干活(乌氏粘度计测特征黏度),桶最早是新买的垃圾桶(现在是5升的大塑料烧杯),控制器和PT100探头来自坏的油浴,
SSR来自某宝,热得快小超市买的,控制器之前是晶闸管输出,稍微改了一下,直接驱动了
调试很简单,第一次超温5℃,之后直接让它自己自整定,之后用水银温度计测只多了2.5℃,可以接受(本来就是一堆破烂拼出来的,将就用啦。
输出是一个插排,热得快插上面(以后也可以换成其他通电器
[修改于 9年8个月前 - 2014/09/24 14:24:41]
来自:综合交流区 / 极客DIY
AN3003
9年8个月前 IP:山东
721961
楼主太有才了
20!Dopaminor
9年8个月前 IP:广东
721962
调整一下探针的位置  温度也会不一样
这样的精度,做的什么实验?
huojunan2作者
9年8个月前 IP:北京
721963
引用 20!不曾存在:
调整一下探针的位置  温度也会不一样
这样的精度,做的什么实验?
特征黏度
玉颜州
9年8个月前 IP:陕西
722057
楼主在实验室搞的吗?环境太好了。
huojunan2作者
9年8个月前 IP:北京
722121
引用 玉颜州:
楼主在实验室搞的吗?环境太好了。
烟酒僧[s:;P]
z-yq
9年8个月前 IP:北京
722349
热得快加热太快造成温度控制精度不好建议热得快串接二极管降压使用加热慢一些就好了
huojunan2作者
9年8个月前 IP:北京
722412
引用 z-yq:
使用PID算法的温度控制器比二极管好用的多,当然小功率加热可以更精确的控制
yufish9
9年8个月前 IP:北京
722435
得加个搅拌器进去,否则温度太不均匀了
huojunan2作者
9年8个月前 IP:北京
722456
引用 yufish9:
得加个搅拌器进去,否则温度太不均匀了
下面那个就是磁力搅拌机
