科创茶话
突然想到一个问题,把焊锡叼在嘴里会不会对身体有影响?
灬小猫 2014-9-26 03:56:07
RT,这个习惯持续了好多年了,,一直用的是63/37的·最近改用山崎60/40的,,反正铅都不少,,做板子一直习惯扯一段焊锡叼在嘴里,,用着方便。。
2014-9-26 06:49:02
如果是含铅的,会有影响。
偶尔叼一下,没什么了,要是整天叼着,那才有伤害。
铅中毒   少年
去医院查一下血铅含量吧,焊锡这玩意最好不要含在嘴里,不仅含铅,而且不卫生。
尽量改了这个毛病吧,肯定不好
现在的焊锡丝含铅量有的是超标的,小心啊,楼主。
肯定有上海
肯定对身体不好啊
铅对人体是有害的,就是量大小的问题了。
2014-10-3 20:55:03
在我小时候我妈经常给我讲一个她们厂同事家孩子的事。那大约是九十年代初吧,那孩子在部队上当通讯兵。那时条件艰苦那孩子有个毛病就是用嘴剥线头,没想到后来那孩子傻了。原因就是铜中毒~~~.
我年少时,国家的禁枪法规还不严,到处都有气枪。我当时就经常到野外,把一大把子弹含在嘴里,吐一颗打一颗。现在想想应该有中毒。那种铅弹,表面还有层白色的粉,估计是氧化铅吧,更容易被吸收。
我初中后期成绩严重下降,估计和这有些关系?好在紧接着上了高中,开始住宿,不再玩气枪。又返回了学霸行列。
灬小猫(作者)
好可怕。。。
2014-10-7 13:13:46
[s::Q]焊接的烟吸多了都会中毒何况叼在嘴里,顺便问个问题,军工上的焊锡遵守ROSH吗?
2014-12-1 09:48:20
对身体肯定有伤害拉
2016-3-21 15:05:30
引用 牛逼大仙:
显然不遵守,防止极端温度条件下锡晶体生长导致意外短路
我也有这种习惯,有时候手腾不出来,一只手拿电烙铁,一只手拿焊脚,就用嘴叼着焊锡丝咯
我连焊了板子都要打肥皂洗手。
18楼
引用 warmonkey:
据后来问中航和航天的人确实是有铅的
2016-3-22 19:37:58
19楼
曾经梦见自己在咬焊锡,感觉那口感特别好,软软的呢[s::funk:]
20楼
西奥多说过,哪怕你只摄入了一点铅,过一段时间它也能把你变成脑残。。。
lz你最好检查下。。。
21楼
引用 坚持and突破:
啊!我一直用嘴剥皮的,
22楼
氯化铅易溶,所以吸收率很高。古罗马的供水设施就是用的铅,所以贵族以上全灭。
23楼
因人而异,有人会铅中毒,
如果多年以后你还在而且没有任何异样,恭喜你免疫了。
24楼
关于铅从口入:楼主如果是成年人,一般经口腔吸收的Pb2+,大概只有1%被误认为Ca2+,进入骨骼。
如果是小朋友(骨骼发育期),这个数字大概是2/3。
替代Ca2+之后,会阻碍离子通道运作,使得神经功能受到影响。
25楼
补充:我是左手食指和拇指握持焊锡,同时中指、小指、无名指抵住IC、电路板,右手持烙铁焊接。
你们还是需要提高姿势水平。
[修改于 3 年前 - 2016-03-23 05:24:25]
26楼
引用 坚持and突破:
值得注意的是,电线皮往往含铅量极高。
27楼
引用 novakon:
值得注意的是,电线皮往往含铅量极高。
过去有一种低压电缆就是铅护套线,真是铅皮的。但是早已经淘汰不用了。这似乎是误区吧。
28楼
长时间就铅中毒了 恶习惯,还不如多叼几根烟呢
灬小猫(作者)
29楼
引用 novakon:
你们还是需要提高姿势水平。
我现在也是这样的了
30楼
过去人用铅自来水管,含铅的锡壶,青铜壶,犯病率也不是很高。
31楼
引用 立棍:
请解释犯病率的统计方法。如果指的是中毒死亡,恐怕确实不是很高。
铅具有神经毒性,会缓慢降低人的正常思维能力。
2016-3-27 18:29:30
32楼
引用 novakon:
值得注意的是,电线皮往往含铅量极高。
为啥pvc会含铅很高?
33楼
引用 1176764177:
为啥pvc会含铅很高?
如果使用了含铅的有机染料。
34楼
引用 坚持and突破:
卧槽我也一直用嘴剥皮。。。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
