当然,这里没有考虑到漆包线在不同情况下的电阻变化问题。希望大牛能给出更科学的推导。
1cm | 2cm | 3cm | 4cm | 5cm | 6cm | |
8层1mm | 0.18 | 0.48 | 0.82 | 1.17 | 1.52 | 1.88 |
9层1mm | 0.26 | 0.7 | 1.19 | 1.7 | 2.23 | 2.76 |
8层0.7mm | 0.26 | 0.68 | 1.13 | 1.59 | 2.06 | 2.53 |
9层0.7mm | 0.37 | 0.97 | 1.62 | 2.29 | 2.97 | 3.66 |
[修改于 9年7个月前 - 2014/10/11 11:05:46]
引用 LED:嗯,的确与电感没有啥关系。继续推导见11楼
怎么感觉结论很别扭,电磁枪的供电电压一定的情况下,电感越大,电流上升率越慢,在有限时间内的电流越小。
引用 米粒之光:建议发射的时候把炮固定一下。影响速度的。另外,再建议用测速器测速。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XODA3MDIxMzA4/v.swf
根据推导参数,一级加速达到的效果。(钢钉还没调整到3cm,临时用一下)
引用 leeye:是的,正式的时候是要固定。
