需要一个7-8V左右的电源,拆了一个5V的。
pcb左下是一个3.9V稳压管。可知其是利用 稳压管压降3.9V+光耦压降1.2V = 5.1V,即当次级输出电压超过5.1V时,光耦发光二极管导通,电流信号反馈到初级。
遂取蓝色发光二极管一个,与3.9V稳压管串联,相当于光耦导通电压增加2.4~2.6V
获得8.12V。
不要期望电压精确等于计算值——原本的输出也并不精确为5.0V。
另外解答一个问题:为什么照片中蓝色发光二极管射在墙上的光周围呈紫色,中心呈青色-白色?
肉眼观看实际上是一片蓝色。
因为数码相机的RGB滤镜的波长响应函数,与人眼三种视锥细胞的波长响应函数完全不同。所以实际上相机所拍摄的rgb图像,只能在经过一系列复杂校正后,将光谱较广的色彩表现得较为接近人眼观察结果。而当遇到光谱为尖峰的光源时,上述校正所使用的数学关系已经不再适用了。但相机本身无法从rgb值推得光源的光谱分布,只能按照一般常见情况(自然界中的一般色彩)处理,故最终结果看上去显得奇怪。
