弯曲的管子如何校正
S.D.P2014/10/13机械与工具 IP:江西
有一根1.3m长的厚壁镀锌管,直径20mm,壁厚6mm。运输途中弄弯了,弯曲了大约3度。是否有办法用设备把这个弯曲度尽量缩小,到小于1度以下?
来自:仪器与装备 / 机械与工具
PREOCO
9年7个月前 IP:江苏
726109
进锻剑炉,手工掰
biggigi2002
9年7个月前 IP:四川
726141
内孔光洁度高的话  可以采用枪管的矫正方式      三角衍射矫正
内孔没光洁度的话     外管拉线
自己焊个架子     一个汽车千斤顶       管子卡上面 一点点的压
天天做梦寂寞
9年7个月前 IP:陕西
726257
放在平台上看那个地方弯做记号然后校正 直到放在平台上不透光或者你满意为止
S.D.P作者
9年7个月前 IP:江西
726279
引用 biggigi2002:
内孔没光洁度的话     外管拉线
准备试试。。。TKS
vf1920
9年7个月前 IP:海南
727756
精确度不高的话只要找的固定的夹具(为保证不伤管内外壁建议找圆柱体)手工板正就行了(管直径40MM以内),如果非要精确度,恕我无能为力。
一般我都是手工板的,凭经验。好的话6米误差不会大于20MM。
最好实际放大样按大样走精确度会更好。
twelveboy
9年7个月前 IP:俄罗斯
729088
撸啊
S.D.P
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/05/26注册,16时32分前活动
不是一个活人,亦无法简单介绍。
