学生党自制万焦轨道炮的计划书
4993825692014/10/14电磁炮 IP:河北
废话不说,直接正题←_←
电磁轨道炮作为一种新式的武器,在各个方面都有很大的应用之处和发展空间,本着研究的精神,本屌打算做一个6w焦储能的轨道炮←_←
一,原理:轨道炮是利用轨道电流间相互作用的安培力把弹丸发射出去,详细不多说。大家都懂的
二,制定目标:打算在1年内做出电容储能在60000j,且初速度在1200m/s以上的电磁轨道炮.
三制定计划:
1储能:计划打算用450v6800uf的电解电容100~150只,以单元模块化的方式一10个为一组均以并联的形式连接,由于电容不一定是足量的预计电容量,暂且600000uf~900000uf储能60750~91125j      ~我也打算用串联2700v,但是在模拟器里效果不佳……打算采购单价在50~60元只之间的拆机电容(请提出宝贵建议)
2,轨道:我不打算使用等离子电枢(对轨道烧蚀太厉害了)轨道计划长度1m,以紫铜为材料,用10*30的两根铜排作为轨道(之所以用铜是因为他电阻低,熔点比较高)用电木夹起来,轨道和电木之间垫上石棉板来防止等离子对电木的烧蚀,用铜螺栓加以固定.以从下往上以电木-石棉板-轨道-石棉板-电木-电木的顺序组装,其中铜排计划做成可以调节位置的,以便调节对弹丸的接触……这次我的轨道创新之处想做成可以往轨道里加注液氮用以降温(一是降低对轨道的烧蚀,二是为了降低电阻,铜的电阻好像是跟温度也有不小变化的)
3,触发:预计两种方案,:
(1)用气动方式将弹丸直接打进轨道。
(2)用弹簧类似撞针的装置打进轨道
这两中方案自己还不太确定(希望各个大神提出你们宝贵的意见)
4弹丸:计划使用10*10的正方形铜块作为弹丸,重量在5~10g
5升压打算用zvs进行充电,详细去请教豆腐←_←
6,#整体组装:以模块化的形式把电容分为多个模块,每个电容用铜排链接,每组电容用有机玻璃做外科,输出电线为50平方的电焊机电缆,接头处使用渡银铜耳,把每组电容的接线平均的分散链接到每个铜螺栓为了更好的平均初始电阻和末电阻,由于电容组并没有使用几千伏的电压,而是用的450v,计划努力减少任何不必要的电阻,在满能发射时可以考虑液氮或干冰。
四,现存问题(求各位大大能解答一下):
1,虽然没有使用等离子电枢但是还是担心对轨道的烧蚀,毕竟我不想只能发射一次(话说一根铜排150多啊啊啊,伤不起)所以想问一下可不可以以增加轨道对弹丸的压力来减少电阻,热量,还有等离子体?
2,电容的内阻假设是10毫偶,那是不是讲电容并联就可以相对减少内阻?比如说10壕偶内阻的电容并联10个,是不是相对电阻就变成1毫偶了,就像平常的电阻的定律似的?
五,最后再说几句:
1,本人是本着科学研究和尝试参赛的目的(咱实话实说,不过还是科学研究占的多)希望广大坛友能多给我一点帮助。
2,用鹰鹰的软件以计划和大概的参数计算结果为弹丸的重量是5g,能够发射到1500~1700m/s
3,我现在想超越那个日本技术宅,打出1100m/s的那个,而且他是用的铜底塑料弹体的结构,想必效果没有5g铜块来的实在.
4,本人纯手工手机码子(累残了啊啊啊555555)也请版主手下留情,请广大大神提出宝贵意见……谢谢
38
499382569 作者
9年8个月前 IP:河北
726329
等用上电脑后补图什么的
badboy-fly
9年8个月前 IP:广东
726331
初速不够那么大能量几g的东西进去后一样会变成等离子电枢或过渡电枢(从固态加速一段后变成等离子态的电枢叫过渡电枢)。6WJ 拿3WJ做一个电热炮提供初速,这不仅效率会高,而且出口速度会更加变态。轨道炮由于原理的特性,它的速度跟效率基本成正比。不过由于结构的机械接触问题速度达到一定时效率会降低,但是使用混合电枢、等离子电枢、过渡电枢、可以解决机械接触的问题。而且速度极限不低于火炮的3KM/s大关。可以去到十分得高
不过在这里我也要吐槽一下。等离子体其实对轨道烧蚀并没有想象那么严重,很多时候轨道烧蚀是因为电枢与轨道之间的机械接触在大电流高电流密度的作用下两种金属发生融化导致严重,经常能够看到的就是在初始加速段。虽说等离子体的温度很高,但是对轨道损伤并非是最严重的尤其在高速的情况下。使用含等离子类的电枢(指 等离子电枢、过渡电枢、固-等离子混合电枢)的质量小,而且发射成本低、方便。由于lz你有那么好的条件,所以我也不解释原因了。建议lz多点尝试多种电枢。看看哪一种适合自己,毕竟我已经很久没设计过轨道炮了。
499382569作者
9年8个月前 IP:河北
726332
引用 badboy-fly:
初速不够那么大能量几g的东西进去后一样会变成等离子电枢或过渡电枢(从固态加速一段后变成等离子态的电枢叫过渡电枢)。6WJ 拿3WJ做一个电热炮提供初速,这不仅效率会高,而且出口速度会更加变态。轨道炮由于原理的特性,它的速度跟效率基本成正比。...
所以我打算用气动的,以高压气体将弹丸加速到5~10m /s.如果用电热炮的话,子弹形状就最好是圆形,如果想保持更好的接触,就要改变轨道的形状……加工难度大大增加额
badboy-fly
9年8个月前 IP:广东
726344
引用 499382569:
你这样说那我无言以对了。。。。。
我只想吐槽句,气体炮可以用的结构电热炮一样可以用。
而且你这个计划根本就打不过人家日本人。要打败他的话就要用和他一样的储能会更低的储能加速出比他更高的速度和效率。
累行不缀
9年8个月前 IP:四川
726345
可以考虑这种轨道 https://www.kechuang.org/t/55458 电容都花了近万了这点加工费也不算什么了
499382569作者
9年8个月前 IP:河北
726355
引用 累行不缀:
电容5000多←_←
499382569作者
9年8个月前 IP:河北
726356
引用 badboy-fly:
你这样说那我无言以对了。。。。。
我只是想做一个纯粹一点的……我总觉得电热炮有点耍赖←_←,话说你那里有没有能用但是用不到的轨道←_←
累行不缀
9年8个月前 IP:四川
726357
引用 499382569:
电容5000多←_←
算最少:50*100=5000
算最多:60*150=9000[s::)]
9年8个月前 IP:四川
726364
电枢的接触损耗,有一门专门的学问,叫做“载流摩擦”,可借鉴其成果。
leeye
9年8个月前 IP:云南
726379
电动充气泵充气先推到200m/s,再加速。
压缩气体达到200很容易的,不需要很高气压。
炮管能做成适合后来电磁加速轨道的形状,比如方形管。
也可以考虑气体段用次口径脱壳弹。
改装pcp
9年8个月前 IP:未同步
726392
电压450伏低了点吧?这级别的电解内阻大约20到150毫欧,记得有一种是5毫欧的高压电解,电动车上用的。再除去弹体与导轨接触电阻,实际电流能达到2到3万安应该是到顶了,楼主再计算一下这个电流在一米距离能加速到1200米每秒吗?
RodTech
9年8个月前 IP:广东
726395
有何实际的理论分析?除了满足看两眼玩两下,建议若真的投这么多钱,态度端正的搞一次,首先做的是仿真,而不是yy电容阵算价格
lz也要客观看待局势,避免花这么多钱来做验证性实验,比较60kj,而已,真没多少,效果不会比现有高水平炮有太大改进
赫鲁晓夫炸弹
9年7个月前 IP:未同步
726398
窝滴乖,初速1200,太悬乎了吧,尼玛动能七千多焦,比7.62nato高了两倍?很期待啊~~~同时也希望楼主参考楼上建议,理性一点实际一点,莫花了冤枉钱~
rudolf
9年7个月前 IP:山东
726443
引用 leeye:
也可以考虑气体段用次口径脱壳弹。
没那么轻巧。不知你说的不需要很高气压,是多高?
可以看下滑膛PCP的数据,8mm的钢珠重量2g左右,10MPa压力也需要半米的管子才能加速到200多m/s。而且滑膛PCP内壁和钢珠贴合非常紧密以尽量减少漏气,你用方形管怎么保证气密性?如果不能保证弹丸和枪管的紧密贴合,不仅不可能加速到很高的速度,而且弹丸在管子里高速弹跳,几下就废了。
ksws0263785
9年7个月前 IP:广东
726445
用电磁环形加速,然后在把弹丸弹出去
leeye
9年7个月前 IP:云南
726455
引用 rudolf:
可以看下滑膛PCP的数据,8mm的钢珠重量2g左右,10MPa压力也需要半米的管子才能加速到200多m/s。而且滑膛PCP内壁和钢珠贴合非常紧密以尽量减少漏气,你用方形管怎么保证气密性?如果不...
没有实践就没有发言权。我亲自做的,1Mpa,300ml气体加速3.6g到200m/s。PCP用高压是为了多打几发。我用不锈钢防护栏做的管子,厚1mm,只会越打越滑,从来没坏过。气密不是很重要,只要几层纸就搞定了,只有PCP惜气如命的才需要考虑气密。
499382569作者
9年7个月前 IP:河北
726507
引用 改装pcp:
现在也有一个方案就是2700v串联的那种,不过手头没有测内租的东西,没法确定一个最好的组合方式←_←
RodTech
9年7个月前 IP:广东
726541
引用 499382569:
请lz先学习电路分析基础,再意淫此类东西。还有,WJ是什么东西?全世界文献都在用KJ和MJ,没有见过人讲WJ的,这说明楼主连论文都懒得查,干冰液氮更是搞笑。
kc某个爱好者,3年前高烧时拥有过1.2MJ储能电容阵,也是抱着这种心态,只不过略熟悉一点行情与知识,照样啥都没做出来。
60kj而已,一个正规的脉冲储能电容就有了,这么小的储能没有必要搞阵列,对结构要求也很低,如果lz先放下幻想与瞎激动,注重理论知识,或许能成功发射出去,但是出口Ek一定呵呵。
石峻峰
9年7个月前 IP:广东
726560
有了液氮照样腐蚀,并且液体的阻力就不说了,应该上了100倍,那个升温太快液氮那些根本没用,弹丸貌似冷却了,不过通电瞬间就被加热了(看材料),并且弹丸接触的轨道的地方也会被打个窝出来,能量大的话几乎被气化或者变等离子体,周围的液氮几乎被打成等离子,并且弹丸经过时阻力非常大,如果液氮够多,经过的地方会形成真空,降温根本没用,仅代表我个人观点,有问题指出,以上全是脑补出来的
changfeng
9年7个月前 IP:北京
726719
引用 leeye:
没有实践就没有发言权。我亲自做的,1Mpa,300ml气体加速3.6g到200m/s。PCP用高压是为了多打几发。我用不锈钢防护栏做的管子,厚1mm,只会越打越滑,从来没坏过。气密不是很重要,只要几层纸就搞定了,只有PCP惜气如命的才需要考...
也是做气体炮的[s::handshake]
changle
9年7个月前 IP:未同步
726758
线圈肯定要加磁芯,这些电容能不能推动千斤顶?先放电一次把气体活塞往后推,再充电又推活塞,陆续循环多次,推到蓄气体耐压极限,然后自动锁停。充电,开锁,子弹推出,电磁加速…
changle
9年7个月前 IP:未同步
726759
子弹飞行会旋转,方弹不是变成阻力?
jazz159
9年7个月前 IP:河北
726792
引用 leeye:
求数据。口径?  球形弹? 次口径吗(蛋托怎么座的)?气体一次排空?我想过另外一种“次口径”同口径,用管形弹。这样只需做一个单向的后堵,不用弹托了。
qdhuojianren
9年7个月前 IP:天津
726802
大哥,咱一点一点来,如果知识经验过硬,我举双手支持,不然对咱来说这样规格的真没多大实用性,就算你想爽爽钢板 爽爽罐 装装B,造条狗、弄个差不多的电炮、制点能材, 也不用弄这么吓人的吧[s:30]。
leeye
9年7个月前 IP:云南
726821
引用 jazz159:
自己计算呗,准静态气体方程推导。小孩子玩的玻璃珠3.6g。感觉没技术含量,扔了。
次口径不抛托出去的话,冲击力太大了。
乐星空
9年7个月前 IP:河南
726898
希望能成,我当时因为资金不足放弃了,电容太贵了,自己就做了一个却容量小体积巨大,没啥实用性。现在正储备知识,努力工作挣钱中,将在某个假期中再来一次。
乐星空
9年7个月前 IP:河南
726901
“不知有没有人能做出背包式电源加可手持轨道”,感觉有点科幻了[s::lol]
yurifreeman
9年7个月前 IP:甘肃
727007
看LZ之前所说的想要做”纯粹“一点的我也是无力吐槽了。。。不知LZ追求的是什么……是效率?威力?还是心理上的平衡blablabla……如果LZ追求效率和威力的话是绝对不会因为追求“纯粹”的心理选择对效率威力都很不利的用气体加速的方法。。。5~10m/s的初速完全不够。这么低的初速只会导致更大的烧蚀和更低的效率。LZ应该做的是计算烧蚀阀速度然后设计注入炮→_→轨道炮有不是乐高,随随便便就能拼出来一个高性能的。
PS.看LZ所说的轨道结构是效率最低的那种,建议LZ了解一下电感梯度与轨道形状的关系
pss.增强型轨道炮可以在很大程度上提高效率
欧宁江·蒙
9年7个月前 IP:北京
727299
引用 499382569:
同感,真做电热炮还不如自己拿火药玩。。。。。。。
499382569作者
9年7个月前 IP:河北
727564
引用 yurifreeman:
看LZ之前所说的想要做”纯粹“一点的我也是无力吐槽了。。。不知LZ追求的是什么……是效率?威力?还是心理上的平衡blablabla……如果LZ追求效率和威力的话是绝对不会因为追求“纯粹”的心理选择对效率威力都很不利的用气体加速的方法。。。5...
恩恩,正在学习
499382569作者
9年7个月前 IP:河北
728481
引用 RodTech:
仿真过的饿,要不怎么出方案
499382569作者
9年7个月前 IP:河北
728482
引用 乐星空:
找点好的拆机电容吧,货比三家的问问。也许能淘到好货
Fozencat
9年7个月前 IP:广东
730031
1200m/s好像是现在美国那个电磁炮达到的速度。。。
happy·geek
9年7个月前 IP:江苏
730032
首先。。。金钱是问题
9年6个月前 IP:广东
734727
期待68000u电容短路的瞬间
9年6个月前 IP:福建
734747
等等,方形子弹,好像有哪里不对···
tengbo
9年6个月前 IP:重庆
734811
60KJ,比真木仓还牛
2013/05/06注册,15天11时前活动
