一滴水从很高很高的地方自由落体下来,砸到人会不会砸伤?或砸死?
很纠结这个问题~
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2014-10-15 21:48:25
LZ那一定是常年干旱
2014-10-15 21:51:19
不会
您住在沙漠,从来没见过下雨吗?
2014-10-16 00:12:12
这个问题在QQ空间早已被转疯了……只要你淋雨后还没死,就说明没事……
你们太天真了,如果一滴水从隔壁星座因为某种原因飞了过来,不断受到路过的彗星加速,最后达到接近一半光速飞向你的头上,后果相当严重。
特别是砸到你头顶的月球上崩下一块石头的时候。
一).现在来示范果壳的回答方式:
1,如果在地球,那么久要考虑水滴从无限远的地方开始加速,不考虑太阳照射蒸发(刚好在地球阴影里),的情况balablabalbal
2,如果你在月球,水滴砸烂你头盔所需高度仅为balalbalalbalbl
3,一滴水砸爆地球所需高度
4,一滴水砸出黑洞所需高度
5,在南极,水先凝固成冰...
[修改于 6 年前 - 2014-10-16 02:01:00]
可以砸死
用活常识去理解,和用理论去理解,是不同层面的问题。
不预设气压,湿度,温度,距离等,会是个复杂的问题
不会是自由落体。
你没见过下雨吗?
基本上考虑成自由落体是不正确的   阻力随速度增大而增大 到达终极速度以后阻力=重力 匀速下降
人家楼主都说自由落体了,你们还在纠结空气阻力,明显审题不认真。
现在要问楼主的是,既然是自由落体,你给定的重力加速度是多少呢,没有这个数据可没法算
我们假设水滴从遥远的宇宙空间以初速度0慢慢向地球落下,不考虑星际尘埃的阻力,不考虑其他星体的引力,不考虑空气阻力,到达地面上的速度为第二宇宙速度。假如这滴水按照化学分析滴定时候的算法0.02ml,其动能为1254J,和步枪子弹一个数量级,虽然是液体但是速度挺高,大概穿透皮肤没什么问题,但是考虑到是从上方落下的,能不能穿透头骨,咱就不会计算了。
[修改于 6 年前 - 2014-10-16 13:07:12]
戈登·弗里曼(作者)
我只是过来开个玩笑~[s::lol]
2014-10-21 15:10:02
2014-10-21 15:10:02
为什么很多人纠结这问题??
这问题.关键不在于能不能砸死人..
关键在计算的过程..从而得出这个结论..
练习题而已..
2014-10-23 16:28:33
2014-10-23 16:28:33
王教授说了理论上可以砸死人。
2014-11-28 13:32:05
2014-11-28 13:32:05
想到小学时遇到的一题:测量一椭圆的近似周长(方法当然得易懂,小学生可接受,不准用公式)
高质量回帖! 笑抽了。。一滴水砸出黑洞所需高度。。。。
2014-12-01 09:07:13
2014-12-1 9:07:13
经常下雨也没见有人被砸死
2014-12-04 19:26:27
2014-12-4 19:26:27
18楼
只听说过蚂蚁高空下落饿死,没听说速度过快自燃的..
19楼
鸡蛋要多少速度砸碎石头
20楼
下冰雹算不算一种情况。
21楼
按照楼主的描述,
由于水滴可以自由落体
人早死了
2014-12-05 00:03:01
22楼
如果能打死人,那么下雨不就会死很多的人了?
23楼
引用 3.14:
仔细看11楼
24楼
引用 WFB:
经常下雨也没见有人被砸死
谁告诉你下雨是自由落体?
25楼
不会,水是液体,其形态是由液体的内聚力维持。任何物体在介质中运动都会产生动压,这会撕裂水滴,使之构不成杀伤力(就是一块冰和一杯水从天而降的差别)。而且它运动最后有一个末端速度,水滴越小末端速度越小。
26楼
我感觉这个问题要是换成: 在一个理想化的宇宙中(虚无的,有边界的)存在一个稳定的“水滴”,该“水滴”被一恒定的加速度a加速,问1.能否被加速到光速? 2.若是能被加速到光速,需要多大的宇宙半径?
2014-12-09 18:04:17
2014-12-9 18:04:17
27楼
如果有物质在路径上,就要看这物质对它的最大阻力,如果能够通过速度的增加而使得阻力增加,那就要看阻力的最大值与使水滴加速的力的值是否能够达到相等,如果能,就可以计算出最大速度。如果不能,那水滴将会一直加速,直到有其他阻力能够使他减速,比如人头。这个是不考虑产生阻力的物质与水滴之间的摩擦所产生的热能使水滴蒸发而减速质量,这个情况会使水滴的动能的改变,和最大速度的改变
谢谢!!!!
戈登·弗里曼
机友 笔友
2010/06/25注册,6 个月前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
