YY个方案:
1.自制大型撞击式电磁铁,本人手头上有一个在24W功率下末端推力15N,如果加装蓄能电容的话更适用于发球。
[修改于 9年7个月前 - 2014/10/19 13:25:38]
引用 御坂10086:需要推动距离 因为足球弹性很大
YY个方案:
引用 御坂10086:没太明白你的意思?用电磁铁然后是怎么提供动力?
YY个方案:
引用 20!不曾存在:利用轮子惯性?不是利用的摩擦力么?
需要推动距离 因为足球弹性很大
建议楼主加重轮子,利用轮子惯性增加发射能量
引用 novakon:你说的太准确了!一开始做的不仅发射距离近,而且一碰到球自身就会减速,甚至有时候直接停转了、有什么方法可以改进么?是需要换电机还是换轮子呢?
两个轮子的转动惯量必须非常大,在将足球加速之后,自身不应该有明显的减速。否则效果就不好。
能量就储存在转速里面。
电动机能提供的瞬间功率,显然是远远不足以踢出足球的,必须用飞轮储能,也就是先慢慢将轮子加速,并在球射出的瞬间,将能量由轮子...
引用 aeolus:你太机智了![s::lol]
找柯南
引用 helium:头像是可爱的奇犽、、
建议弄个大弹弓
PS:头像好评
引用 带火星的木条:可是速度太快,对球的加速时间是不是可能会不够?
高速飞轮最靠谱了。冲床也是依靠飞轮储能。
引用 hecate:轮子加重,电机不变。
