本人是新手想请教各位做过过氧化氢液机的爸爸们一个问题
请问一下催化剂怎么固定呢?二氧化锰冲刷问题如何解决?重结晶可以吗?
来自:航天航空 / 喷气推进
2014-10-21 20:10:26
儿子,重结晶不行,要烧结成二氧化锰颗粒,然后用带洞洞的板子兜着
2014-10-21 20:51:44
要用稀土陶瓷做载体,高温烧结,也不是拿二氧化锰催化,这个不够快。过氧化氢很危险,不是闹着玩的。
924759908(作者)
引用 虎哥:
是指稀土陶瓷作为内壁吗?
2014-10-22 00:10:22
引用 虎哥:
二氧化锰的催化速度比稀土陶瓷快得多,但是二氧化锰不能冲刷,直接变成粉末然后从网的缝隙流走了,不能完成长时间的催化。
引用 924759908:
是指稀土陶瓷作为内壁吗?
稀土陶瓷其实是普通陶瓷(比如氧化铝)作为载体,然后让一些稀土物质渗入陶瓷内部高温烧结变成一个整体,由于陶瓷体积大不会从缝隙漏走,而且高温冲刷也不会损坏,可以长时间完成催化。
图片如下
别天天叫人家爸爸。。。。。。。
我能说我用的是高锰酸钾溶液么。。。。。。。。。不谢。。
引用 猎鹰:
如果二氧化锰真的快,可以考虑改进二氧化锰的机械性能。如果是因为二氧化锰是粉末,稀土含量少,所以二氧化锰比稀土快,就没办法了。
用过氧化物歧化酶,放入点切碎的生猪肝试试。[s::loveliness:]
924759908(作者)
引用 zzlzhang:
高锰酸钾溶于水吗..
924759908(作者)
引用 猎鹰:
图片如下
别天天叫人家爸爸。。。。。。...
我买了一些活性氧化铝粉  请问怎么烧结呢?
924759908(作者)
引用 twz562:
这个催化的速度不够快吧
2014-10-23 22:04:09
引用 twz562:
高浓度过氧化氢分解温度1000K,酶完全没法用了。
2014-10-24 00:21:27
引用 猎鹰:
[s:;P]
不明觉厉,感觉坑爹。
924759908(作者)
引用 猎鹰:
请问一下怎么烧结?
2014-10-25 08:43:22
引用 924759908:
请问一下怎么烧结?
https://www.kechuang.org/t/38748
18楼
FeCl3 是不是可以呢,虽然没试过
19楼
引用 zzlzhang:
高锰酸盐溶液催化存在难以解决的问题不过用于小推力还是可以的吧
924759908(作者)
20楼
引用 猎鹰:
过氧化氢陶瓷的测试
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ4NTYzMDIw.html
十分感谢
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
