环形激光谐振
tufei5032014/10/31强激光 IP:法国
我一直有个想法,是否可以将YAG的前后两个反射面去掉,然后用光纤将激光再导入到YAG里面,这样可以产生很强的激光。虽然存在两个问题:1,激光可能无法实现单向。2,激光无法导出。但是,我觉得很值得一试,说不定可以产生有意义的物理现象。
我的动手能力较差,如果有那个高人愿意试一下,我愿提供资助。
来自:物理高能技术 / 强激光
33
laser63588
9年7个月前 IP:河南
728671
楼主可以去看下光纤激光器,光纤本身就是增益介质,可以弯曲,光斑也挺好,好像每年三月19号左右,上海有慕尼黑光电展,集中了全球的顶尖光电厂商,楼主可以去那开开眼界
tufei503作者
9年7个月前 IP:法国
728688
这里的光纤,主要作用并不是要增益,只是起到传输及改变光的方向。
希望理论功底扎实的朋友评论一下,这样的方法能不能起振,有没有办法过滤掉某个方向的光,以及可能会产生什么物理现象。
sunny900
9年7个月前 IP:广东
728696
这种形式无法起振,因为光线在光纤传导过程中是多次反射,导致射出弯道时,不能保持平直。
RodTech
9年7个月前 IP:广东
728698
lz想达到什么目的呢
tufei503作者
9年7个月前 IP:法国
728701
没什么目的,就是感觉,像这样的环形光路,肯定是要发生什么物理现象的。如果有人愿意试一下,我愿出5000RMB。做成功了成果共享,做不成功,我买单。
tufei503作者
9年7个月前 IP:法国
728704
关于在光纤中,入射和出射光线角度差的问题,可以把光纤换成镀银的玻璃管,只要左右两边是对称的,角度肯定就是一样的。
航模发烧友
9年7个月前 IP:广东
728712
为什么要搞这么复杂呢?要做这个实验,直接激光器两边都涂上反射膜不就好了吗?
tufei503作者
9年7个月前 修改于 9年7个月前 IP:法国
728723
这个实验的关键点就是要把膜都去掉,让光在晶体里面“多次”放大,如果把两边都镀上膜的话,光还是沿直线传播。其实我的目的就是想看看,光,这种物质,在围绕一个点旋转时会产生什么物理现象。
Zheng19991119
9年7个月前 IP:安徽
728725
光纤可能不太好,内壁多次反射后恐怕不是平行光。可以使用平面镜嘛,四个平面镜各呈45°角,摆成矩形。
沉默羔羊
9年7个月前 IP:广东
728740
光纤也是有损耗有吸收的吧?连续工作环内积累的能量会不会把自己给烧掉?我外行,瞎猜的。。。。[s::lol]
laser63588
9年7个月前 IP:河南
728751
可能是烧掉,端镜烧坏,晶体过热等。我没搞过大功率的,只能根据原理猜测。这个时候如果在不能输出的时候打开一个输出通道,会有非常高的能量输出,跟调Q类似,但也不一样,调Q是只增加工作物质里的粒子反转数的时候不给工作物质形成激光震荡的条件,在能量积累一定程度的时候给它一个形成激光震荡的条件让激光输出。但这个,应该是激光在工作介质和光纤里面不停的损耗然后都形成热能了,然后如果泵的功率不大,会达到某个平衡,晶体很热,如果泵功率很大,可能晶体过热炸掉。
csaaa
9年7个月前 IP:广东
728766
楼主要发明飞碟吗
tufei503作者
9年7个月前 IP:法国
728993
我知道有个磁致旋光效应,可以把某个方向的光给滤掉,可惜没这样的设备,而且买的话,也应该很贵吧,如果有这样的设备,那这个实验就完美了
sxrtgfrj
9年7个月前 IP:山西
729023
引用 sunny900:
2根光纤可以用4块全反射棱镜代替。似乎可以避免这个问题
守候有多难
9年7个月前 IP:未同步
729120
怎么,没人想试试么。我可以试试么?
闪电行者
9年7个月前 IP:广东
729196
我猜楼主是想验证光频率共振,或者类似这样的想法。
gt41
9年6个月前 IP:广东
732346
我可以尝尝鲜么[s::lol]曾经想玩激光,然后淘宝看了下昂贵的价格觉得还是洗洗睡好了,初三党,动手能力还好,只是缺材料,
MTL
9年6个月前 IP:天津
732359
这个只是会迅速产生大量受激辐射然后在腔内以热能耗散掉,和两端都是全反的直线腔很相似…
环状的激光器是有的,环状的行波谐振腔可以避免”空间烧孔”易于实现激光的单频运行,
参见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ring_XXXXXXXXXml
狮子爱音乐
9年6个月前 IP:河北
732371
学习一下,不太懂
metellan
9年6个月前 IP:河北
732383
引用 tufei503:
磁致旋光效应是旋转光偏振极化方向,跟这个实验无关。
这个实验的问题在于激光从光纤中出来时已经没有平行度可言,即使注入晶体,大部分也会从晶体的圆柱面散失掉。
莱茵蒙特
9年6个月前 IP:河南
732386
En,不大懂,这难道是大版光纤激光器吗?
tufei503作者
9年6个月前 IP:法国
732592
引用 tc_learner:
参见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ring_...
  恩,那我就用氮分子激光先做个实验先,多谢
tufei503作者
9年6个月前 IP:法国
732593
引用 metellan:
准备先拿玻璃镜子试试
Robot_V1
9年3个月前 IP:山东
754476
引用 tufei503:
有一种东西叫平面镜
兰若,公主魂
9年3个月前 IP:湖北
755771
动手能力强的可以试试,还要有条件
adj1202
9年2个月前 IP:广西
755783
应该会炸机,此前留名!!!
兰若,公主魂
9年2个月前 IP:未同步
760332
这个自己试验看看,骚年
yayafu
9年2个月前 IP:四川
760734
引用 tufei503:
物理现象就是没有激光可以射出来
傅rank
9年2个月前 IP:北京
760870
路过。(两个反射镜应该比光线好)
迪纳米斯
8年10个月前 IP:广西
783612
迪纳米斯
8年10个月前 IP:广西
783615
可能就是做个激光陀螺仪
神临天下
8年10个月前 IP:辽宁
784144
楼主不会是钢铁侠2里的那个激光增强增强器得到灵感的吧??
FormulaX
8年7个月前 IP:澳大利亚
793429
布里渊散射。。。最后啥都没有。。。
