关于钢铁侠的设想
shitake2014/11/02机械与工具 IP:上海
推进器可采用电子的库仑斥力使一个物体带电在它的一个方向产生同种电荷之间的斥力可达几百万吨
外壳可采用国外的液态防弹衣加钛合金加铝加最新的航空塑料既硬又防辐射防腐蚀防弹
动力装置可采用舵机加液压有电机的高速和液压的力气
控制可采用最新的脑电波控制加声控
瞄准用雷达和红外瞄准以及多个陀螺仪的方向差计算还有摄像头瞄准
头盔内集成有陀螺仪立体红外摄像头立体热感应摄像头以及正常摄像头具备望远功能像素可对眼前的事物进行数据解析具备透视
高过人眼光圈可调还有放大功能光圈关闭功能在进行全系投影投入人眼中可进行语言翻译
人工智能方面可检测心跳血压呼吸能监测周网可连所在区域的任意网围可在请示后并锁定自动拦截不明飞行物自动轨迹计算自动编程以及提前量计算可人工轨迹编程
武器方面一挺机枪每秒一万发五千米的反器材狙击只需瞄准武器自动提前量计算并瞄准一门电磁炮有效射程两万米一个电磁干扰机多个导弹发射器可导弹设定坐标设定和自动跟踪
以及喷火器推进器也可当武器包括激光超声波强噪音
通讯方面可连任意的网对任意的通讯设备连接
生理方面可进行供氧净化气体
带六个摄像头随意调化面
全身封闭可潜水进去太空
能源方面用核裂变电池
来自:仪器与装备 / 机械与工具
28
峰哥
9年7个月前 IP:山东
729008
洗洗睡吧,科幻片看多了
Ma3.02的守望
9年7个月前 IP:北京
729009
只要动力管够,主动电磁防护+电磁舵机+电火箭发动机+电武=钢铁侠
口贝
9年7个月前 IP:江苏
729010
唯一问题就是动力,这个解决都好办。但是单位含能量越大好像越不稳啊?另外那么大的能量突然被打爆[s::lol][s::lol]
badboy-fly
9年7个月前 IP:广东
729018
点击此处查看视频
很早以前就yy了这货。。。后坐力很大 铝罐被吹出了3m多远
累行不缀
9年7个月前 IP:四川
729039
引用 badboy-fly:
感应式的?怎么还会有火花?难道是电热或轨道?
aeolus
9年7个月前 IP:湖南
729118
想到了我的EVA初号机设想[s::victory:]
9年7个月前 IP:辽宁
730093
核裂变电池,lz你还真敢想,用这玩意,别说开盔甲了,你早死了
shitake作者
9年6个月前 IP:上海
730773
引用 327054353:
那用约翰,瑟尔的发电机可以不?
光谱
9年6个月前 IP:湖南
730778
楼主要研(Y)发(Y)家用EVA?
9年6个月前 IP:辽宁
730885
引用 shitake:
那用约翰,瑟尔的发电机可以不?
9年6个月前 IP:辽宁
730886
引用 shitake:
那用约翰,瑟尔的发电机可以不?
应该可以
猎鹰
9年6个月前 IP:四川
730900
引用 327054353:
核电池早在医学上就有利用,比如心脏起搏器。
别把核电池想得功率多大,其实非常小,毕竟原理就是pu238的自然衰变,通过发热使热电偶发电,一个星球探测器级别的比水瓶子都大得多,但是功率才几百瓦。
这是新地平线号冥王星探测器:
中间的黑色柱状物体就是核电池。
猎鹰
9年6个月前 IP:四川
730901
引用 327054353:
应该可以
你要是觉得可以就要证明瑟尔效应的正确性。
X_37B
9年4个月前 IP:湖南
739825
核裂变电池就算了,可以考虑冷核聚变或者是同位素电池
SciMecha
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:江苏
743825
可以看看这个《日本混血美女操控真人版高达机器人》XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml?f=17336773#XXXXXXXXlder.4
《美女驾驶战斗机器人》XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml?from=y1.2-3-99.3.1-2.1-4-1-0
hetyinput
9年4个月前 IP:四川
743887
呵呵,想多了你
冥猫
9年4个月前 IP:河北
743918
想多了你
山城狼
9年3个月前 IP:河北
746313
我曾经想过用极细的UO2纤维丝做出那种形状,核裂变不是和核燃料体积有关吗,用热膨胀的金属片做一个闭环控制系统控制温度,就能做出小型反应堆。用一个强大的热电偶贴在后面作为输出端。另外,这玩意儿打爆不会怎么样吧,让它爆炸,只能是过载吧
山城狼
9年3个月前 IP:河北
746314
建议看看微软新发布的HOLOGENS全息眼镜,已经做到语音控制和环境资料采集了
metellan
9年3个月前 IP:河北
746670
引用 山城狼:
呵呵  “强大的热电偶”!
这个词真是开一派之先河
潜伏
9年3个月前 IP:浙江
746720
唯一的问题就是技术个money
9年3个月前 IP:浙江
746745
求教减震系统,那么高掉下来,盔甲摔不坏人也得被震死
浩瀚星夜WXH
9年2个月前 IP:云南
758473
看大家都反对,但我支持!
zgchen
9年2个月前 IP:四川
759240
包铁皮的鸡蛋如何被震坏的
0start
9年2个月前 IP:四川
759539
楼主的想法很好,希望我大学毕业能和楼主一起搞
ApocalypseTANK
9年2个月前 IP:浙江
759566
在天朝可以造出来,但会被JC蜀黍毁掉[s::L],去非洲和中东也不要在天朝!撸主佩戴各种电气设备好勇敢,注意dick的防护。
另外提一句,你造出一副外骨骼已经很牛了,而且体积质量是硬伤,能不能飞不好说。给几张我认为正常点的图。
9年2个月前 IP:湖南
759586
做个外骨骼还差不多
