另外为什么电击枪电压只有10KV却能产生电弧呢?
[修改于 9年6个月前 - 2014/11/30 10:21:29]
引用 happy·geek:LED本身不也是有阻值的吗?
R1是在指示灯的那条支路中。当输入电压为5V时。用LED做指示灯会烧掉。所以需要限流电阻
引用 可恨的大菠萝:我买这个高压模块时店家有放一段视频,他只是给高压模块接上了5V电池高压模块就会不断放出脉冲电流产生火花,火花距离是一厘米左右
7200kV。。。。外面的特高压线才1000kV。。。先不说这个的真实性,你用欧姆定律算算电流。跟没有一样= =
引用 水不映月:你要我说你什么好。LED是负载。是用电器。通过他的电流太大了。所以要电阻去掉点
LED本身不也是有阻值的吗?
引用 happy·geek:SOGA,这么说还需要一个滑动变阻器了,又是钱……
引用 可恨的大菠萝:一般高压线是6kv 10kv 110kv 220kv 500kv
引用 1176764177:中国貌似有五条特高压线,西北地区的1000kV
引用 水不映月:你想想,外面的普通高压线多少电压?大概100kV,两条线之间拉开起码5米防电弧,这模块是要当作反地球武器用吗? 卖家这样说的?7000kV?求网址喷。
引用 水不映月:只有。。。。弄出10KV就不错了。因为电场和空气的电离,所以有电弧。
引用 水不映月:为何滑变?初中书本遗留症?串个1K就行了。
引用 水不映月:要那东西干嘛?
引用 可恨的大菠萝:不是要用滑动变阻器来选择适当的电阻吗
引用 happy·geek:不是要用滑动变阻器来选择适当的电阻吗
要那东西干嘛?
引用 3.14:后来查了一下发现只要电流控制在16毫安一下貌似就没有问题
电压高于36V就不是安全电压了,只要电流够大,通电时间够就会.......
引用 水不映月:直接计算啊。。。放个1K的差不多了
不是要用滑动变阻器来选择适当的电阻吗
引用 水不映月:全部乱标,鉴定完毕。你淘宝下,有多少敢说自己一定达到500kv的?有多少测量过?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?_u=u1gi5d8l927c&id=38996777654
这就是店家了,上面有视频,本人觉得真实性蛮高的 @Zheng19991119 @可恨的大菠萝
引用 水不映月:初中物理毒害深啊。实际电子学中根本不这样用,串个1k就行了
不是要用滑动变阻器来选择适当的电阻吗
引用 可恨的大菠萝:soga
引用 happy·geek:好吧在下脑残了一下……
直接计算啊。。。放个1K的差不多了
引用 水不映月:别被初中的东西害了
好吧在下脑残了一下……
引用 可恨的大菠萝:那是防止击穿一旦拉起电弧那点距离根本呢断不开除非上游断路器跳闸
引用 RodTech:噗,好奇是动力嘛
Vocational high school应该先学习理论而不是像楼主一样先瞎搞一通吧
脉冲放电致死的显然不是电压,希望楼主多积累点最基础的知识,再搞高压,否则很危险。
引用 1176764177:正是此意,话说必须那边切换成热备用才能断开。
引用 水不映月:鼓励提问,鼓励动手,但动手之前要明确目标及注意事项,特别是安全问题。
噗,好奇是动力嘛
引用 happy·geek:他是个纯真的小白
引用 水不映月:鉴于你这种情形还是不要接触这些的好,no zuo no die
引用 可恨的大菠萝:好哒~
引用 wenjizu:他缺少实践
他是个纯真的小白
引用 利国利民:说着买回来的时候商家标注说电压是700KV电流是1~2A,没敢测。怕烧万用表
能电死人的不是电压,是电流
引用 水不映月:700kV/2A[s::L][s::L]
引用 水不映月:电流是输入好不好[s:20]输出能达这么大?23333333笑死我了
引用 Robot_V1:况且这么大功率干扰得多大?
700kV/2A
PMAX=700000*2A=1400000W=1400kW=1.4MW1.4兆瓦啊啊啊啊啊啊啊啊啊
用一节18650输出兆瓦级功率,这店主这么叼国家电网知道吗
引用 OODLL:1km外秒废智能电子设备
况且这么大功率干扰得多大?
引用 水不映月:电压也就10kV
