请教关于电容充电自停的电路
5950512942014/12/23电磁炮 IP:广东
由于我的电子技术水平是入门级,老鸟不要见怪。网上找了些资料+实际调试了一下后,有些问题想请教一下~这个电路在100-200v使用时正常,但到了300v时,电阻调太大继电器又不闭合,换了几个数值的电阻和稳压也是只能在100-200v正常使用.........无解中..
用2个电阻分压不知道可行不,但2个150k串联接上300v会冒烟.....在基极加个上拉电阻好像也无什么效果.......请大神指导了
31
9年5个月前 IP:广东
736527
多个问题。
1、继电器的反向二极管要用高频管,比较容易找到的是1418,或者去用开关电源里面的整流二极管例如FR207之类。
2、指示灯电阻用1K必烧无疑,都不知道你是不是实际用着来的。
3、三极管控制还是用回电阻分压吧,把100K电位器换成小阻值的,然后另一端落地,150K根据实际变换吧。
一个无知的人
9年5个月前 IP:陕西
736533
log1
9年5个月前 IP:广东
736538
最好用比较器,这样离散性太大了
log1
9年5个月前 修改于 9年5个月前 IP:广东
736542
9年5个月前 IP:北京
736550
在5v稳压管哪里做一个下偏执就行了
沉默羔羊
9年5个月前 IP:广东
736555
引用 413804744:
多个问题。
3、三极管控制还是用回电阻分压吧,把100K电位器换...
1.  那管子根本不用什么高速管,12V的话一般的4001~4007都可以,
2,1K电阻根本就不算大,12V时最大电流都不过15mA,一般发光都能在25mA下工作。
沉默羔羊
9年5个月前 IP:广东
736556
必须加分压电阻,就像3楼那图,不过他画错了,电阻一头应该接到12V而不是地。因为你这是PNP管
潜伏
9年5个月前 IP:浙江
736561
改达林顿管增加灵敏度
至死方休
9年5个月前 IP:北京
736566
ssungirl
9年5个月前 IP:广东
736579
貌似上面的图都不行,要加一个比较器才行。
595051294作者
9年5个月前 IP:广东
736622
没有393和2222 就是想发挥diy精神,用手头上有的原件...........
锋电子
9年5个月前 IP:江西
736623
引用 ssungirl:
我也在实验和运用电压比较器来控制电容充电的充满既停
锋电子
9年5个月前 IP:江西
736624
最好在电压比较器的正向输入端和输出端接可调电阻,实现迟滞。电容充电后的电压回降明显,不接迟滞比较器太灵敏,比较器容易抖动。接迟滞可以优化这个问题
qfming-twb
9年5个月前 IP:江苏
736630
建议楼主按这图试验下
ssungirl
9年5个月前 IP:广东
736631
引用 595051294:
2222用S8050,393随便找个比较器,运放就好
9年5个月前 IP:陕西
736646
分压后用比较器,比较器需要做滞回,否则继电器啪啪啪停不下来会很辛苦
595051294作者
9年5个月前 IP:广东
736662
引用 qfming-twb:
建议楼主按这图试验下
这个图的三极管画反了吧?
qfming-twb
9年5个月前 IP:江苏
736664
引用 595051294:
这个图的三极管画反了吧?
8550是PNP管,VCC是12V的负极,正极接地。
继电器应该由三极管的集电极驱动,所以图没有错,我已经实际试验过。
595051294作者
9年5个月前 IP:广东
736712
有时间试一下先,原来是负电源,还以为你的三极管掺了金坷垃[s::$]
qfming-twb
9年5个月前 IP:江苏
736735
引用 595051294:
图中确实有错误:并在继电器上的二极管画反了。
如果用8050就可以用常规的正电源了,我是根据你手里现有的元器件画的。
如果用8050时记得将二个二极管倒过来接。
分立元件
9年5个月前 IP:海南
737210
用有上下限的充电电路,不然的话继电器不停的接通和断开
疑惑2010
9年5个月前 IP:北京
737214
记得坛友做的用555做的软关断,不错,
595051294作者
9年5个月前 IP:广东
738277
最终的成品图 200-300v 可调
595051294作者
9年5个月前 IP:广东
738902
上图的稳压二极管画反了....
595051294作者
9年5个月前 IP:广东
739886
最终成品......
fusecn
9年4个月前 IP:云南
740656
引用 qfming-twb:
vcc为-12v,那你继电器并的二极管就画反了,,实际电路共地的话,你这个控制器还需要专用的一组负12v电源来供电,这电路没实用价值吧?
fusecn
9年4个月前 IP:云南
740657
引用 595051294:
最终成品......
150k电阻建议用1/2W,要不电压高时发热严重,容易变值
595051294作者
9年4个月前 IP:广东
740735
引用 fusecn:
用手摸过不热的样子....我的4级炮估计今个星期就能封装好了 哈哈 历时1个月......威力打穿椰子汁灌的样子.......
metellan
9年4个月前 IP:河北
740738
引用 qfming-twb:
这个图试验过就见鬼了
莱特
9年4个月前 IP:山东
740741
LS你看楼主继电器那里是接的常闭点啊,电压够了就断开。顶多三极管会有一些发热,控制精度稍微低点。原理上没有问题,是可行的。
