纸管火箭完工,待发射
箭体材料:保鲜袋内衬硬纸卷
火箭燃料:KNSU
燃料制取方法:重结晶(35:65)
箭体长度:170MM
箭体直径:30MM
喷口:无
箭体支架:烧烤用竹签
这是本人的第3支火箭,以前做过2支用记号笔笔管当箭体的火箭,虽然成功起飞了,但是无弹道可言,四处乱窜,事后分析可能是由于尾焰温度过高导致记号笔塑料笔管熔化,喷射气流不直,所以才乱窜。232701
232702
232704
232703
232705
来自 喷气推进
2014-12-31 10:16:10
61276311(作者)
希望群里的各位给点意见或建议,看看它还有哪些需要改进的地方
没头锥……
61276311(作者)
引用 h13:
没头锥……
哦,头锥摆拍的时候忘记放上去了,塑料陀螺外壳,刚好套上
没有喷口的火箭是飞不高的。
一个合适的喷口,可以用十多克燃料使近百克的火箭飞近百米高。如果你只买了一瓶500克的硝酸钾。。。。那么建议你省着点用。没有喷口不但烧的燃料多,而且飞不高。
楼主的能飞多高?
这就是LZ的成品吗!!!
挺担忧的呢。
61276311(作者)
引用 江文。:
没有喷口的火箭是飞不高的。
楼主的能飞多高?
我买的是20KG一袋的,85元,纯度99.8%。化工试剂店那种500g一瓶的分析纯价格太贵,7元一罐,玩不了几次
真猛
楼主仿真了么,飞不直是你稳定性不足
我后悔68买5瓶了……
85 20kg
楼主打算怎样点火?
实话说,其实您还差几十次失败就完美了。
引用 61276311:
撸主,你的硝钾哪买的,好便宜的说
61276311(作者)
引用 江文。:
楼主打算怎样点火?
实话说,其实您还差几十次失败就完美了。
点火系统使用的是改装后的电子防风点烟器,远程遥控点火
61276311(作者)
电子点火装置
4.2伏电池驱动,2秒红热,硝糖颗粒放上去立马就着232710
232711
61276311(作者)
引用 1996615xp:
撸主,你的硝钾哪买的,好便宜的说
万能的淘宝
61276311(作者)
拆解前和拆解后组装了一半的照片。点烟器3.8元一个,买了3个,充满电可点60次。电热丝可更换、可单买,8毛一个。
引用 61276311:
万能的淘宝
麻烦你把地址发过来吧,好东西要分享,嘿嘿
61276311(作者)
引用 1996615xp:
淘宝主页,搜索硝酸钾,然后价格区间选择50-100,出来的结果里再细看,把什么“硝酸钾复合肥”“钾肥”等剔除掉,剩下的如“纯硝酸钾”“99%以上”就都是了。链接我就不发了,免得被人说做广告
18楼
引用 61276311:
找了半天也没找到,可不可以私信给我
19楼
LZ为什么要用塑料笔管坐火箭喷管呢?
喷管是火箭中最重要的设计之一,应该用高熔点的材料制作,普通塑料显然不行,这是常识。
除非你用酚醛树脂
话说楼主应该是初学者,现在就做这么大的火箭显然也不合理。
想做好火箭,就要多思考,失败了总结经验,不要做伸手党。
简单一点,喷管可以用水泥,粘土做。我就不相信你能买到20Kg硝酸钾还买不到一斤水泥
楼主的燃料,
再练练吧。开始做的的时候不要超过10g,等把燃料技术搞扎实了再做大的也不迟
20楼
只有通过自己的研究思考克服重重难题,亲自动手做出飞上天的火箭,那种快乐才是无法言喻的。
万事不可求急,切记!
2015-1-1 09:24:09
21楼
我之前也用过笔管(无喷口火箭),(在2014-03来科创之前),之后就很快改变了,希望楼主也能改变
喷口用堵漏王插钉内陷螺母不错,和水泥(水泥高温下会发生化学变化,粉碎,堵漏王只是表面强度降低,本实验可在燃气灶外焰进行)没法比,堵漏王五金店都有,用干粉干压,在脱模加少量水(以润湿表面为准,保证不变形),烘干,再近湿,再晾干就可达到全硬度。这个的优点是易脱模
22楼
普通塑料会化掉的
2015-1-2 02:28:38
23楼
引用 林羽轩:
普通塑料会化掉的
加隔热层,ppr熔点也才200左右,150度以上就没强度了,我做的那个,工作后只有42度,可以当暖手宝用
2018-10-5 10:40:20
2018-10-5 10:40:20
24楼
楼主在哪里买的。我找不到啊!
2018-10-8 12:50:26
2018-10-8 12:50:26
25楼
引用:苦难成人 发表于24 楼的内容:
楼主在哪里买的。我找不到啊!
现在买不到了。建议层主购买硝酸铵钙,先加氢氧化钙制成硝酸钙,重结晶后再加碳酸钾制备硝酸钾。制得的硝酸钾可以重结晶提纯。成本略高,但能用
2018-10-11 19:16:10
2018-10-11 19:16:10
26楼
去地里弄点回来
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
