巨型凸透镜
得个巨型凸透镜 ,有几十斤重,可以DIY个天文望远镜吗?
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2015-1-1 23:43:13
足控福利
看看关于光学方面的书吧,用来做个超大号的激光炮的聚光镜头不错。
楼上想法1024
应该是舞台灯光用的,不适合天文望远镜,估计焦距不足以支持,看一下天文望远镜制作知识
简单测量一下焦距,看看有多少
見過有老人自造大形望遠鏡,每天用三輪車拖著望遠鏡到處看,用鐵桶做望遠鏡的鏡身
望远镜都是有相差的,为什么普通开普勒望远镜当口径镜头过大时就会造成彩色边缘 就是主镜片的质量和增透镀膜工艺不过关,你这样的镜子 做孔径小于60mm 倍数小于90倍的望远镜才有较好效果,大口径开普勒望远镜,需要超高的镜头技术做支持,业余150倍以上还是应该考虑牛顿反射式像质最好。
本来是用在哪里的?探照灯?
改装pcp(作者)
工业设备拆的。高度透明!焦距大概九十厘米。
才一个镜就像做望远镜,楼主赶快掏银子多买几个来估计就可以了。。。。。
毛爷爷人民币真厚
中午拿出来,照蚂蚁很不错,一下就成灰
做个小哈勃玩玩
装个铁桶骗钱去啊
单块透镜做物镜的折射镜色差会很严重。还是想想别的用途吧。
2015-01-10 16:04:41
2015-1-10 16:04:41
的确,单物镜色差很严重。如果不介意,可以制作的,需要一个目镜。
引用 rudolf:
中午拿出来,照蚂蚁很不错,一下就成灰
顺便锻炼身体了
18楼
口径超过400mm了。焦距900的话才F/2.25,肯定不适合做倍率高的镜子。但受人瞳孔大小的限制,倍率又不能低于50倍(瞳孔直径按8mm算),所以做目视应该不成。
如果LZ动手能力够牛,倒是可以试试配个筒子和单反接口,直焦拍M31、M42之类星云试试。好多长焦的马卡施卡都要配减焦镜来实现这种拍摄呢。
19楼
引用 张静茹:
顺便锻炼身体了
肯定是装架子上,用镊子夹住蚂蚁放焦点上
2015-01-19 23:39:11
2015-1-19 23:39:11
改装pcp(作者)
20楼
加个高色散率大凹透镜,搞个大普消,F10到F15,目视应该问题不大吧?
2015-01-20 11:36:07
21楼
理论上倒是可以,但实际上,谁来设计这个凹透镜呢?输入数据必须包括现有大凸透镜的材质、两面曲率和线型等,然后据此选择凹透镜玻璃材质,设计曲率和线型,软件模拟,材料采购,切坯、粗磨、细磨、抛光,镀膜、组装(你的大凸透镜镜座肯定也要换,以便容纳两片透镜和空气隙)、检测调试等等。总的成本会相当吓人。
改装pcp(作者)
22楼
现在的问题就是:机械方面都不是问题,磨制大凹透镜可通过精密铣磨成形再抛光(本地有大型CNC,协调下没问题),镜架那更小事了,欠的是楼上兄弟说的设计和选材,两样都是死穴…有了设计图和材料,一切变得简单很多了。
2015-04-26 19:44:36
2015-4-26 19:44:36
23楼
做个太阳跟踪仪,下面放一个斯特林发动机玩玩吧。
24楼
引用 rudolf:
中午拿出来,照蚂蚁很不错,一下就成灰
哈哈,这想法好
25楼
答曰:没戏!
2015-04-28 11:42:39
2015-4-28 11:42:39
26楼
引用 改装pcp:
看看会不会有分光色散。要是控制的好可以试试。毕竟口径这么大,采集的信息还是不错的。
27楼
引用 改装pcp:
还要一块目镜。虽然看东西会变形。好歹能看到了不是么。
2015-05-24 00:29:49
2015-5-24 0:29:49
28楼
很贵吧!
2015-05-28 20:16:48
2015-5-28 20:16:48
29楼
洗衣机上的吧。。。
30楼
引用 wuncle:
是个好办法,玩斯特林发动机肯定效果不错。
2015-05-29 00:31:38
改装pcp(作者)
31楼
正午用来烧木头,一下就冒烟烧出火了,是着火,这情况小型凸透镜难做到。焦点打在水泥地上啪啪响,水泥小片小片的炸开形成小坑。
2015-06-07 12:21:04
2015-6-7 12:21:04
32楼
估计面型精度和表面光洁度都会差强人意,如果拿来做望远镜,建议把期望值降低若干哈。
33楼
可以用来做太阳灶
2015-07-04 11:06:06
2015-7-4 11:06:06
34楼
@天易:差强人意的意思是勉强是人满意啊,请注意遣词
35楼
夏天到了,融化点金属什么的,应该没问题
36楼
来做个实用的,自动跟踪太阳灶
2015-07-19 10:19:01
2015-7-19 10:19:01
37楼
拆双面板上的集成块应该不错。
2015-08-02 23:20:32
2015-8-2 23:20:32
38楼
球面?
2015-08-10 10:36:51
2015-8-10 10:36:51
39楼
做crt投影机不错。。。楼主的小脚真性感
改装pcp
2010/02/14注册,5 小时前活动
读书破万卷,出门半步难
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
