他们会说,骗人,你给的是普通板!
------电几乎都是存在电介质上的。 电极能带走微量电荷,然后瞬间灰飞烟灭。
就像把一个铁片放到电容一脚,拿开后还是一个普通金属板。
[修改于 9年4个月前 - 2015/01/21 14:21:52]
引用 立棍:“电是存在电介质上的”有待考证。真空里的两极板之间也有电容呢。
他们会说,骗人,你给的是普通板!
------电几乎都是存在电介质上的。 电极能带走微量电荷,然后电势差提高一点,瞬间在现实生活里灰飞烟灭。
引用 立棍:电能可以理解为存在电介质上,电荷可不是。
他们会说,骗人,你给的是普通板!
引用 随缘1967:
引用 随缘1967:
语文不好,发的首帖文字太不严谨,忘记注明“理想状态”这个重要因素,导致各位老师回帖时受干扰了,现在纠正过来。
在理想状态下(绝缘足够好、空气足够干燥),充上电的板式电容的两个极板,在用机械方式分离且经过时空转移,在移动到足够远的距离、...
引用 20!不曾存在:对,也可以用莱顿瓶来验证。玻璃瓶的内壁贴满金属箔,用导线引出电极,外面用一个直径正合适的金属筒套上,金属桶固定于工作台上,做电容的另一极,把此莱顿瓶电容器充上电,拆掉与高压直流电源的连接导线,用绝缘足够好的细线将瓶子小心提出来,拎着去街上转一圈(别打酱油啊),然后回来重新装到金属桶里里面,打火看看存的电还有吗?
百度莱顿瓶
引用 rb-sama:莱顿瓶都炸了
电压极板分开的时候。
总电荷量不变。电压会无限升高。
击穿了。
