刚刚下单订了一个Seek Thermal XR玩
RT
给自己当新年礼物了。。。
参数在这里http://obtain.thermal.com/product-p/lt-aaa.htm
反正就入门玩玩,够用,价格也还合适。能变焦还真不错。
不晓得cu童鞋有没有用过它的第一代?说说看感觉怎么样?我这个得靠代购了,有些时日才能到了
来自:科创生活广场 / 科创茶话
2015-1-25 9:55:54
很美丽的价格,夜猎神器啊。
2015-1-25 10:35:21
1代噪声很大,无挡片NUC校准算法不行,参考MIKE'S ELECTRONIC STUFF,我还不知道出了extended range版本呢,改天玩玩
2015-01-26 13:43:25
2015-1-26 13:43:25
justinpiggy(作者)
引用 RodTech:
最近某墙动作频繁,上油管难度比较大。。。
这个校准算法就是为了校准传感器自身温度还是什么?具体不行体现在哪里?
话说这个传感器灵敏度能达到多少?官方似乎没有给出数值。
引用 justinpiggy:
实际上有效可信的,我目测在250mk以上,最好情况可能可以达到50mk。
参考我转到youku的视频,
校准算法由于传感器像素单独会飘,挡片挡上可以时不时校准下一致性,而如果不全靠均匀的挡片,由外部环境算法来推测单独像素漂移并补偿,就会很大噪声。如果连续拍一样的东西,就越来越多雪花点,同时由于板子一侧是处理器芯片发热,导致板子上的传感器有温度梯度
justinpiggy(作者)
引用 RodTech:
参考我转到youku的视频,
校准算法由于传感器像素单独会飘,挡片挡上可以时不时校准下一致性,而如果不全靠均匀的挡片,由外部环境算法来推测单独像素漂移并补偿,就会...
了解!
250mK温度分辨率基本对得起价格了,最好情况估计是奢望就看看好了。
单侧处理器发热的确是个问题(y2b很卡,但是拆机视频我也看到一些,中间一片NXP的LPC,传感器和接口分置MCU两侧)。
不过既然有挡片,校准也挺频繁的,难道不能把这个梯度给补偿掉?
我的理解是挡住了以后,传感器温度梯度依然存在,但是挡片温度认为是均匀的,这个时候得到的数据有梯度,保存下来,挡片去掉后,按刚才保持的梯度来补偿,不清楚这种想法是否正确。
话说Seek Thermal似乎要推出Developer的SDK,我已经注册了,等待发布时候的Email通知,如果能开放开发工具,那可以考虑自己试试看开发一些有趣的功能和算法。
justinpiggy(作者)
引用 RodTech:
参考我转到youku的视频,
摘自某Amazon的Review
If I'd posted a few days ago, this would be a not-so-great review, due to the false-gradient issue several reviewers have already noted. But today I installed the updated app (v 1.5.1 for iOS), which looks to have addressed the problem. Now, five stars for overall utility and value. Sure, multikilobuck thermal cameras do more. At Seek Thermal's price and convenience point, I'm delighted.
看来温度梯度的问题在最新的iOS App里已经解决了。
2015-02-08 11:16:41
2015-2-8 11:16:41
楼主 收到货后别忘了 写个评测分享一下使用效果
justinpiggy(作者)
引用 c5kjz:
估计还在转运飞机上呢。。。
2015-02-24 15:37:29
2015-2-24 15:37:29
我也想买一个 但是看效果好差 flir不知道高到哪里去了
justinpiggy(作者)
引用 10班陈大葱22号:
FLIR有MSX。。。MSX到了晚上屁用都没有。。。而且MSX有些时候是误导人的。
我举个例子吧
这是一个Nikon的充电器,我这里拍出来,左上角快和桌子融在一起了,那就是事实,那个角内部全部是塑料和金属件,现在插了220V电线,实际上还可以直接插挂墙上的插头,所以那里事实上热容就很大,而且没有任何发热的元器件,就基本是室温。
如果MSX拍,果断在那个角勾一个边,很容易就误导你那里有一个较大温度梯度。
MSX的好处是让你知道你在拍什么。。。这个必须承认。。。
噪声大的确是缺点,让人一看感觉就不好,但是分辨率在那里摆着,细节就我自己感觉比FLIR E5要好一些(关了MSX的E5)。
等官方发SDK,肯定有人去改进算法,现在这算法的确不怎么样。。。
2015-06-16 16:14:45
2015-6-16 16:14:45
有机会搞一个试试
2015-08-01 18:14:56
2015-8-1 18:14:56
楼主flir二代如何跟seek二代比,
justinpiggy
专家 进士 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,2 小时前活动
Harvard Physics
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
