军事防务电炮技术
不间断加速磁阻线圈炮的设计
秋青峰 2015-2-1 12:11:35
这是一个连续加速的磁阻炮,单个线圈的长度小于子弹的长度。光电开关用2个F3-940nm的红外发射管或反射式逻辑输出的光电开关,前者的速度还没测试,后者的逻辑输出,反应时间可以达个位微妙级,上升下降沿时间可以达十位纳秒级;所以理论上把子弹加速到声速340m/s是毫无压力的!春节期间开始着手制作,现在正在购买材料中234883
加载全文
2015-2-18 22:43:20
90楼
引用 法式油炸薯条:
锂电池电流也就20C左右,撑死30c。如果按你说的加速到音速的湖,半米长只要340分之一秒就飞出去了,就算你效率百分之十,100A电流,60V电压,算下来也不道2J,得多轻的子弹才能超音速
前几年就有70c的锂电。
2015-2-19 17:50:33
91楼
这种电池电流大……但是这样短路工作还是会烧。。瞎话哥的电池给我强行短路搞坏了。。。不过希望楼主尝试这种方法
2015-2-20 22:57:13
秋青峰(作者)
92楼
引用 小小小小鸟:
反正磁阻炮我是不会去做高压的,还是朝低压的方向发展,必须打破他们常规的思维,提高电流利用率[s::)]
2015-4-22 12:52:04
93楼
引用 秋青峰:
个人觉得做一个双管开关电路并不是很难,因为我自己也设计过大功率正激开关电源
我对双管正激方式比较看好,因为需要关断,感觉用mos比较合适
2016-3-26 20:45:33
秋青峰(作者)
94楼
261530
261529
1、2级12V供电,3、4级36V供电,2级时出速7.5m/s,4级时出速12m/s,貌似有点渣,[s::lol]
2016-4-27 18:06:55
95楼
引用 wjd_213:
IRFB4410,正常是100安,峰值380安,可能是虚标问题。
40tps16也就5块一枚。。。。
96楼
引用 秋青峰:
开关速度的问题,你可以到淘宝上搜一下逻辑输出光电开关,速度惊人!电流上升慢要么提高电压要么减少电感量咯
提高电压什么的还是算了,涡流损耗爆表大
97楼
还是考虑下高压重接吧,结构不变,把光电装线圈前面,提高下电压就行了
重接记得不要用铁磁性弹丸哈,最好用电阻率比较大的,降低涡流
2016-4-30 16:14:15
98楼
引用 秋青峰:
锂电的放电电流和容量有关吧,不能一眼断定啊
偶尔会有45c的神级航模电池
99楼
能不能用最原始的方法:用线圈炮发射线圈?
2017-7-10 05:41:31
100楼
楼主还搞不?有各种好消息能给你。
2019-1-11 12:56:12
101楼
已经有新的理论出来,上班很忙,晚上还要加班,一直没时间做,最近又开始弄了,理论上低压做到破百很容易
pic
pic
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
nkc production server  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
