新手 求助 明纬350W15V开关电源 老化 负载能力差
损落星辰2015/02/01电子技术 IP:天津
手里有几个350W-15的开关电源  都是从设备感应加热设备上拆的   故障就是  负载能力差15V感性负载4A电流电压就掉到11V左右了  自己想  搞搞  看看有木有搞头   看了 几个电容情况是这样   200V680UF电解电容  测得630UF  冲放  没什么问题   还有输出滤波是25V  2200UF      实测容量是2100UF    也没什么  问题   想请教各位老师  给参考  一下  具体问题  处在那里 D0943A3D4874519AB2DF4031E64C3557.jpg
28
QW66
9年4个月前 IP:江苏
744334
先看看设计说明,再说吧!!
vocal@ルカ
9年4个月前 IP:美国
744342
那个很大的CBB容量变小了
换掉试试看
这个CBB一端在变压器初级一端在2个滤波电容中间
sln.1550
9年4个月前 IP:安徽
744368
你用纯阻性的负载接上看看如果还是4A就下降到11V才算有问题,感性的输出电压不准,可能引起内部电压比较器判断超压导致的
损落星辰作者
9年4个月前 IP:天津
744399
CBB也拆了  475K   测得465
损落星辰作者
9年4个月前 IP:天津
744400
引用 vocal@ルカ:
那个很大的CBB容量变小了
换掉试试看
实测465UF   应该  可以吧
损落星辰作者
9年4个月前 IP:天津
744402
引用 sln.1550:
纯阻性负载 电流2.5A   电压会从18.81  降到13.5
潜伏
9年4个月前 IP:浙江
744409
不一定 都是滤波的问题
损落星辰作者
9年4个月前 IP:天津
744414
很纠结呀  手里有5个 都是  这个毛病
vocal@ルカ
9年4个月前 IP:美国
744501
引用 损落星辰:
实测465UF   应该  可以吧
不是滤波 是半桥之间那个1uf或者其他的CBB电容~~棕色的好大一颗 在RC吸收电阻(白色方块电阻)旁边那个
sln.1550
9年4个月前 IP:安徽
744529
这种电容失效的影响不大,应该是输出的线路电阻过大导致的
损落星辰作者
9年4个月前 IP:天津
744594
引用 vocal@ルカ:
测的  就是  CBB
损落星辰作者
9年4个月前 IP:天津
744595
引用 vocal@ルカ:
  CBB表示  475K   测得465
fusecn
9年3个月前 IP:云南
745700
cbb不可能465uf这么大的..标475的话,那就是4.7uf啦,你测的465??,单位是啥?
损落星辰作者
9年3个月前 IP:天津
748629
引用 fusecn:
额好吧  是4.6UF
利福平
9年3个月前 IP:北京
748776
过流检测电路查查看
fusecn
9年3个月前 IP:云南
749553
引用 损落星辰:
额好吧  是4.6UF
额,打错了,呵呵
not_at_all
9年3个月前 IP:广东
750492
CBB 容量差5%是很正常的
icebe
9年3个月前 IP:广东
750677
电感看起来不错
损落星辰作者
9年3个月前 IP:天津
754142
数量还在增加   还莫有找到原因
秋青峰
9年3个月前 IP:北京
754172
不像是真的明玮
fusecn
9年3个月前 IP:云南
754173
这么多天还没搞定啊?
图片看不大清楚,像是没有副电源,自激启动的。你还是说下那几个ic的型号比较好判断。
震荡ic的电源电压正常吗?电压基准正常吗?推动级供电正常吗?截止负压正常吗?
批量问题的话,工作环境如何?温度,供电稳定性,负载变化率,过载率。
损落星辰作者
9年3个月前 IP:天津
754749
引用 fusecn:
这么多天还没搞定啊?
批量问题的话,工作环境如何?温度,供电稳定性,负载...
这几天没有搞     IC一个是LM494   一个HA17358         电源的负载是  100只MOS 的 控制    至于环境很好    供电也没有太大的波动
fusecn
9年2个月前 IP:云南
754812
494的14脚基准电压5V; 12脚Vcc应该在15-18V左右,正常吗?电流检测电阻有没有虚焊?
损落星辰作者
9年2个月前 IP:天津
755164
引用 fusecn:
拆开  测量的 时候  三极管  炸了
fusecn
9年2个月前 IP:云南
755218
[s:;P]在进线上串个100w的白炽灯,就不容易炸管啦
rudolf
9年2个月前 IP:山东
755224
引用 fusecn:
那电源就更没法输出大电流了。
fusecn
9年2个月前 IP:云南
755330
引用 rudolf:
那电源就更没法输出大电流了。
我是说检修的时候,100W的灯泡冷态电阻40欧姆左右,串入后对空载电源无任何影响,一旦电流过大,200毫安左右,灯泡发光,灯泡的热态电阻会迅速增大到450欧姆左右,就算开关管长期导通也炸不了。
损落星辰
2014/10/25注册,6年4个月前活动
IP归属地:天津
