关于一种新型电磁炮开关的设计
ApocalypseTANK2015/02/01电磁炮 IP:浙江
我这个败家子玩感应炮连烧5个可控硅,电容电压1000V时70TPS16连个并联炸了其中一个?![s::L]现在我对半导体开关表示无语。
我3600v的疯狂高压感应炮计划不能就此终结!
44
xiaoyaoyou
9年3个月前 IP:安徽
744389
那么高的电压,太危险了。
ApocalypseTANK作者
9年3个月前 IP:浙江
744390
我有很多绝缘装备啊
ApocalypseTANK作者
9年3个月前 IP:浙江
744391
漆包线都用耐压6000v的
ApocalypseTANK作者
9年3个月前 IP:浙江
744394
引用 xiaoyaoyou:
那么高的电压,太危险了。
你这么一说我都想往自己身上刷绝缘漆了
改装pcp
9年3个月前 IP:未同步
744398
如用可控硅,用耐压1600伏以上,电流500安以上,传说中的电力大饼。一般没问题。
潜伏
9年3个月前 IP:浙江
744410
ls说的对,象70tps16,电流上700A就危险了,哪有1400A啊
ApocalypseTANK作者
9年3个月前 IP:浙江
744428
我只是问你们陶瓷放电管当开关行不行
west_0830
9年3个月前 IP:广东
744485
电磁加速初速比较慢..而且不是每一次的速度都一样的..不管是过早关断还是过慢关断都会有不利的影响..
ApocalypseTANK作者
9年3个月前 IP:浙江
744488
呵呵哒刷绝缘漆刷到半夜,还是没有人说到点子上
莱特
9年3个月前 IP:山东
744512
引用 ApocalypseTANK:
我只是问你们陶瓷放电管当开关行不行
只要不产生电弧就行。3600V随便把个零件炸了,碎片都有杀伤力了。
秋青峰
9年3个月前 IP:北京
744517
引用 ApocalypseTANK:
我只是问你们陶瓷放电管当开关行不行
陶瓷放电管只能说是鸡肋,我做特斯拉线圈时用过,放电时发热很大,你这么猛的电流瞬间释放,当鞭炮放还差不多,建议用N个陶瓷放电管并联使用
ssungirl
9年3个月前 IP:广东
744522
主要是楼主没注意70TPS16通1400A的条件,需要在1毫秒内,能炸掉元件的能量绝对是1毫秒内1400A的无数倍了。不正当使用,炸了很正常。
ApocalypseTANK作者
9年3个月前 IP:浙江
744526
原来准备买陶瓷放电管试试的,现在取消了。
不要可控硅了!电力大饼KP1000a足够让我破产![s::'(],IGBT没话讲!不清楚军工试验用什么
ApocalypseTANK作者
9年3个月前 IP:浙江
744527
如果其他方法都不行的话,最好的开关就是碳刷?
ApocalypseTANK作者
9年3个月前 IP:浙江
744528
引用 秋青峰:
我不清楚你一用的是什么型号的放电管,我原计划用耐流10KA的[s:330]
ApocalypseTANK作者
9年3个月前 IP:浙江
744531
并联无穷多的半导体放电管???
ApocalypseTANK作者
9年3个月前 IP:浙江
744587
各种可以自动化的开关器件我都会尝试一下
三水合番
9年3个月前 IP:黑龙江
744601
放电管标的耐流一般是在8us上升20us持续时间下有一次使用寿命的电流,datasheet上可能会有其他条件的
半导体放电管感觉是tvs,压敏电阻一类的没法用
感应式可控硅并联根本别想,电流上升率已经没法忽略
看文献上有用真空触发间隙的,不过淘宝没有卖的
ApocalypseTANK作者
9年3个月前 IP:浙江
744637
[s::'(]开关还是线圈炮的大问题,磁轨炮需要庞大的储能但是无需开关
潜伏者
9年3个月前 IP:河北
744834
引用 ApocalypseTANK:
你这么一说我都想往自己身上刷绝缘漆了
不作就不会死!但是有时候作了也不会死,3600v不能用普通的半导体,除非你有的是钱,去买5000v耐压的大砖。
潜伏者
9年3个月前 IP:河北
744835
引用 ApocalypseTANK:
你的思路正确,放电管,防雷管是目前玩高压的一种可发展道路,回头我把之前的图传上来,之前试过3000v100uf的单级磁阻,过年时计划玩一下6000v的后级,前级没必要用那么高电压。
法式油炸薯条
9年3个月前 IP:甘肃
744986
用这个呗
法式油炸薯条
9年3个月前 IP:甘肃
744987
而且并联没什么用。只要一个比别的打开快一微妙,所有的电流就从一个上面涌过去了,不如直接买500A的大电流可控硅,不到100,而且能用坏的话你就神了
LaserUFO
9年3个月前 IP:浙江
745747
放电管损耗很大的..
超进化
9年3个月前 IP:北京
746968
比较急着要去做死的话就不用开关好了,直接导线接一起。。。那个火花[s::lol]不过非常期待lz的测试数据啊,都说感应式的电压高一点效率会大大上升。
WS的意思是猥琐
9年3个月前 IP:北京
747159
引用 法式油炸薯条:
用这个呗
还有KP1000A呢~
ssungirl
9年3个月前 IP:广东
747172
楼主没了解放电管的特性,他和稳压管一样,低于他的标称电压就不放电了,只有高于他的标称电压才放电,所以你的方案完全行不通
MicroSound
9年0个月前 IP:广东
763499
放电管不实验怎么知道行不行呢?
迪纳米斯
9年0个月前 IP:广西
763598
晕啦原来是,并联的晶闸管,由于导通的时间不是严格同步的,有的导通快些,有地慢慢些,于是......枪打出头鸟。电流都从先导通的管子通过吧唧挂掉一个。换一种单个的大电流的吧
迪纳米斯
9年0个月前 IP:广西
763603
3600V这个电压零件不好搞啊 死贵死贵的
迪纳米斯
9年0个月前 IP:广西
763606
LZ电路图表示看不到可行性 实在不行用机械开关得了
ApocalypseTANK作者
9年0个月前 IP:浙江
763610
引用 lovevirus:
放电管不实验怎么知道行不行呢?
禁止作死!放电管在200J储能时炸的和天地响一样!还好本人有防护!不然就不能在这里发帖了!
MicroSound
9年0个月前 IP:广东
763637
引用 ApocalypseTANK:
对于高压如果放电管不行可以diy放电间隙,在高功率脉冲电源中也是比较常用的,最主要的是电压超过1500v后很难找到合适的半导体开关。
ApocalypseTANK作者
9年0个月前 IP:广东
763719
引用 lovevirus:
看看我另外发的帖https://www.kechuang.org/t/70426,我最近试过了放电间隙,和打雷一样,效果不怎么样,主要是发热量大和产生一堆臭氧,铜质间隙烧蚀严重,电焊机钨针做间隙还不错,几次放电看不出烧蚀。以后有时间买个抽气机自己做一个放电管,里面填充氩气之类了气体,实在不行抽真空。
ssungirl
9年0个月前 IP:广东
763726
引用 ApocalypseTANK:
看看我另外发的帖https://www.kechuang.org/t/70426,我最近试过了放电间隙,和打雷一样,效果不怎么样,主要是发热量大和产生一堆臭氧,铜质间隙烧蚀严重,电焊机钨针做间隙还不错,几次放电看不出烧蚀。以后有时间买个...
[s::lol],真空就真无法产生电弧了
ApocalypseTANK作者
9年0个月前 IP:广东
763729
引用 ssungirl:
,真空就真无法产生电弧了
完全真空怎么可能啊!
aimily010
9年0个月前 IP:广东
763835
引用 ApocalypseTANK:
我很看好你哦。。
aimily010
9年0个月前 IP:广东
763836
引用 ApocalypseTANK:
这样你开炮的时候炮弹是拉着一道电弧出去的。牛逼透了。。
ApocalypseTANK作者
9年0个月前 IP:广东
763924
引用 aimily010:
你不得不承认电刷损耗巨大,劈啪作响会发出不小的声音还会有一堆臭氧,线圈式发射很大的优点是无声,隐蔽性极强,如果拉着电弧发射的话线圈炮的隐蔽性就没了,这武器就没什么优势了。
aimily010
9年0个月前 IP:广东
764045
引用 ApocalypseTANK:
我觉得电炮的优点是理论上可以无限加速。声音是什么的不重要了。电磁枪一旦投入战场,电磁侦测也会随之而来。就像现在的反狙击手雷达。隐蔽性的优点其实站不住脚。
awinwak
8年3个月前 IP:辽宁
806416
上大砖,要不然空开
另外求参数计算
水银发生器
7年7个月前 IP:加拿大
825965
引用 aimily010:
电磁侦测是不可能的再强的电磁场衰减也用不了多少米,而反狙击手雷达就是一个激光扫描仪,跟什么武器没关系,检测的是瞄具。 我同意apocalypse的说法,电磁炮的优势其中就是轻易做到无声,然后效率有可能做的很高,90%以上用超导做。狙击步枪虽然效率高,但推进药的能量有一部分会消失在枪口焰上,装了消音器也只是吸收了这部分浪费的能量。磁通压缩器怎么样 ;)
10班陈大葱22号
6年9个月前 IP:广东
836050
有种放电开关叫点火放点管, 貌似就是干这个的, 但是找不到参数, 而且要想搞触发的话管子太粗可能需要更高的电压:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.184.ebb2eb2YGtKHK&id=523734766396&ns=1&abbucket=8#detail
专门用来的搞高压脉冲电流的放点管叫做trigger spark gap或是Switching Spark Gaps, 但是貌似国内没有类似的产品, 国外有, 比如这个
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=_dqULGCiSlg
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/content/download/T-670-Titan.pdf
ApocalypseTANK
2014/10/06注册,7年10个月前活动
IP归属地:江苏
