做感应炮连烧2个70TPS12
秋青峰2015/02/10电磁炮 IP:北京
储能电容400V 100UF牛角铝电解*4个并联,做感应炮连烧2个70TPS12,就发射了一次,然后就发现储能电容充不满电、充电时70TPS12发热严重!我知道完了,肯定是烧了漏电严重导致!
24
秋青峰 作者
9年4个月前 IP:北京
746653
不知道这是什么牌子的东西
逍遥骑士
9年4个月前 IP:湖南
746659
线圈匝数太少了,我做感应炮一般用空开.这些硅都撑不住感应炮的.
badboy-fly
9年4个月前 IP:广东
746672
是线圈问题,线圈不够紧密。 线圈电感在一定程度上也会影响着互感系数的问题,互感系数是感应类的线圈炮发射效率和成功的关键。其次你这个线圈的磁场不够大,绕多一层让磁场叠加上去。适当降低电流,di/dt的本质实际上是磁场变化。不一定要巨大的电流也可以成功,只是这个电流要适中。
9年4个月前 IP:广东
746680
匝数那么少,差不多短路,短路电流非常大的,当然烧硅
adj1202
9年4个月前 IP:广西
746690
线圈或者管子要反接二极管保护
我曾经做个这个,2个450V 4700uF的电容并联,充到400V后对线圈放电,用了20个HER308并联反接保护,结果放炮,二极管全部坏,有8个二极管直接爆掉,当然IGBT没事
然后干脆直接上一个金封的100A二极管,后面一点事没有。
若是当时没有加二极管保护,估计挂掉的是IGBT
楼主没做这步,别说4个电容并联,就是一个电容只要是对线圈放电的也同样可能干掉你的管子
另外:看楼主的管子,一看就是经过打磨,接脚,电镀,翻新过的管子,不要以为是新的,实际上仍然是旧管子,还有可能是假管子。买拆机管吧
20!Dopaminor
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:广东
746702
用粗点的线容易绕紧密,这个太细挺难弄
楼下下说电流峰值7kA,这么细的线能,,,,
潜伏
9年4个月前 IP:浙江
746705
这种管子我都不买的,国产,假货
ssungirl
9年4个月前 IP:广东
746725
[s::L],你计算过没有啊,400V电压,400UF,而线圈才10圈,相当于0.5-1uh,峰值电流可以达到7000多A了,你用1400A的可控硅来控制也太搞笑了吧。
王WZJ_97
9年4个月前 IP:广东
746731
平时我做这类实验都是用两根铜线用锤子砸碰在一起,就不用可控硅了,那就可以避免炸管风险
ApocalypseTANK
9年4个月前 IP:浙江
746758
呵呵你学我!
ApocalypseTANK
9年4个月前 IP:浙江
746760
电流峰值1000安培时我的两个70tps16废了一个
HHT
9年4个月前 IP:四川
746771
闸刀开关行不?
【四方】
9年4个月前 IP:北京
746791
引用 HHT:
闸刀开关行不?
好胆量、好坚固的开关。。。。
qdhuojianren
9年4个月前 IP:北京
746802
闸刀直接爆火花,甚至不明熔融物到处乱窜。
WS的意思是猥琐
9年4个月前 IP:北京
746830
感应炮电流普遍大……建议改用油浸开关
秋青峰作者
9年4个月前 IP:北京
746832
引用 ssungirl:
7000A应该没有,铝电解内阻很大
秋青峰作者
9年4个月前 IP:北京
746835
引用 WS的意思是猥琐:
感应炮电流普遍大……建议改用油浸开关
油浸开关,好想法值得一试
秋青峰作者
9年4个月前 IP:北京
746841
引用 badboy-fly:
是线圈问题,线圈不够紧密。 线圈电感在一定程度上也会影响着互感系数的问题,互感系数是感应类的线圈炮发射效率和成功的关键。其次你这个线圈的磁场不够大,绕多一层让磁场叠加上去。适当降低电流,di/dt的本质实际上是磁场变化。不一定要巨大的电流也...
嗯,我想也是!不过我觉得用多层磁路会变长,磁阻会增大会影响效率,所以还是用小线径绕多几圈,做到内阻和感量和多层一样要更好吧
秋青峰作者
9年4个月前 IP:北京
746844
引用 adj1202:
线圈或者管子要反接二极管保护
然后干脆直接上一个金封的100...
应该是假管,就算不是也不是什么好管!我没有让管子关断,一直是通的!不过要感谢你分享这个经验,反压很犀利!
秋青峰作者
9年4个月前 IP:北京
746853
之前我用10A的小继电器做过,线圈的线径比这个要细一点,圈数要多一点,效果还可以,就是有差不多一半的机率触点会粘一起,不过没坏,敲一下又可以用!我还录了视频,有空上传看看!
可以试试''猥琐''兄提供的浸油建议,把继电器浸到油里面试下!嗯好办法!
mr-l
9年4个月前 IP:江西
746863
假货
秋青峰作者
9年3个月前 IP:北京
748839
原来可控硅还不如轻触开关,一个1A的轻触开关居然发射了十几次才挂掉,只能说还是机械开关牛
秋青峰作者
9年3个月前 IP:北京
748843
上传个以前用继电器做开关的感应炮,刚发射完老板就打电话来了,吓。。。。。。。。[s::funk:]
