捡回一条命来。。。
大难不死,必有后福,2月13日凌晨半夜,一个人坐电梯回20楼的家里,结果电梯故障,到十八楼突然一黑。。。向下一沉,开始往下调落,差点从18楼掉到1楼。。。体验了一把“下十八层地狱”的感觉,还好阎王不收我,电梯掉了3层半,卡在了15~14楼中间。。。然后我被困近一个小时后,被救援人员救出!捡回一条命。。。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2015-2-17 9:45:33
太恐怖啦。
2015-2-17 9:52:01
电梯不是 有自锁定的吗,掉到一定的速度就会锁住,所以楼主才能活下来
现在的电梯好像都不安全,而且近几年电梯出的事故也很严重。
万幸!没事就好!
大难不死,已是厚福,无需后福
引用 1237891:
是电梯限速器吧
安全锁开启了吧
以后加个手动刹车,这样就放心了
还是楼梯好,安全,还能锻炼身体[s::lol]
压压惊
引用 20!不曾存在:
安全锁开启了吧
以后加个手动刹车,这样就放心了
为手刹点赞  不过现在好事者多 就怕不该刹的时候乱刹
楼主问过电梯坏的原因没? 是质量问题 还是维护不及时 或是设计缺陷?
。。。是自由落体么
听说如果电梯突然迅降,可以按下电梯的全部按钮,就可以启动安全模式,自动锁死,不知是不是真的,,
没事就好,我一直怕搭电梯,事故太多了,如果发生类似事故,是否做个昂睡姿势会受到比较小伤害吗?
这个电梯看着好破旧
不知道楼主看过《死神来了》系列电影没,完全颠覆了“大难不死必有后福”的观念[s::funk:]
半年前在公司我在电梯里被关了半个小时.
18楼
其实完全没有必要那么惊恐,电梯的保险装置已经足够完善。本来想把安全钳之类一一列举出来,果壳找到一篇文章,偷个懒转来。
电梯君的八大安全保护系统
随着科技的进步,电梯也在进化。人们针对轿厢电梯可能发生的挤压、撞击、剪切、坠落、电击等潜在危险,设计出了八大保护系统:
1.超失速安全保护系统
《生死时速》中的这一幕就是超失速安全保护系统在发生作用的结果,生活中的电梯也和这部电影中一样,有三条钢缆,固定在滑轮上,由电机带动的滑轮会带动钢索运动,控制轿厢上下移动。
这三条钢索的断裂的几率很小,而且即使钢缆全被犯罪分子炸断,电梯也不会自由落体砸向地球:超失速安全保护系统会保障电梯的安全。
该系统由限速器与安全钳联动保护装置、上行超速保护装置构成。当电梯发生超速、失速、坠落等事故时,若电气触点动作不能使电梯停止,则速度达到一定值(如额定速度的115%)后, 限速器机械动作,并触发安全钳夹住导轨,将轿厢制停。
下图就是一个限速器的典型结构,当转动速度过快时,离心力会使飞臂向外运动,拉住缸体周围的棘齿,让滑轮停止运动。这时,调节绳的自我锁定状态会激活控制杆连接装置,触发安全钳,令轿厢停止。
电梯限速器,可以在电梯超速失速时停止。
2.终端越位安全保护系统
如果限速器与安全钳也失效了怎么办?电梯会一掉到底……不过不用慌,还有补救措施,这就是避免电梯冲顶或墩底的终端越位安全保护系统。它设在井道内上下端站附近,由减速开关、强迫换速开关、限位开关、极限开关和缓冲装置组成。
在井道上下端站附近的缓冲器会吸收下落电梯的动能。
当电梯冲向井底时,轿厢就会碰到限位开关,制停指令使电梯不能继续运行。如果运行仍未停止,极限开关则会启动,切断主电路,停止驱动主机运转(如果它还在转的话)。而缓冲装置就是安置在井道两端的液压或弹簧缓冲器,可以吸收故障电梯的动能,减轻人员伤害。
3.紧急停止安全保护系统
除了上面的被动停止措施外,电梯还拥有主动停止的功能。当发生紧急情况时,必须立即就近控制电梯,紧急停止安全保护系统就发挥作用了。这种急停开关就是我们常见的那个红色停止按钮,当按下按钮时,电梯就会立刻停止运行,以供检修。
在火灾发生时,电梯的消防按钮还拥有“立刻返回基站”的功能,帮助消防人员快速疏散困在电梯中的乘客。
4.非正常停止安全保护系统
当停电、故障等原因可造成电梯突然停驶,将乘客被困在轿厢内时,非正常停止安全保护系统就该发挥作用了。具有停电平层功能的电梯可以通过使用应急电源,让轿厢停止在最近的楼层,以解救被困人员。
此外,电梯还设有由应急电源供电的应急照明和紧急报警装置,被困人员可以使用电梯里的通讯装置求救。救援人员会手动将电梯就近平层,再用三角钥匙打开电梯门,将被困人员从轿厢中救出。
5.层轿门安全保护系统
进出电梯时容易发生“被门挤了”的事故?电梯君也有相应的防范措施。电梯层轿门安全保护系统主要由门防夹安全保护、门锁、自动关闭层门装置、门联锁安全保护等组成。
  • 门防夹安全保护:通常是接触式或光电式,若检测到关门区域有障碍物,门就会重新打开,避免挤压事故发生。
  • 门联锁安全保护:只有当层门和轿厢门关闭后,电梯才能启动运行。而当所有层的门都关闭时,电梯才可以升降,避免开层门检修时电梯运行造成事故或人员不慎掉入井道。
6.超载安全保护系统
电梯超载运行很危险,一般在轿底或曳引钢丝绳端接处安装有轿厢称重装置。超载时,会向控制系统发出超载信号,阻止电梯运行,同时发出那令人尴尬的蜂鸣声。
7.防机械损伤安全与电气安全保护系统
为了防止意外的机械损坏,上文中提到的限速器等安全装置附近都应该设有警示标志与护栏。而电梯各个安全保护系统的电气安全保护开关会串联在一起,构成安全保护电路。只要有一个开关动作,安全保护电路就处于断路状态,电梯停止运行,确保安全。
19楼
引用 liushang100:
看完之后的感觉:早死晚死都得死,你不死别人得死。。。。。
20楼
另外,有的电梯有应急救援模式,每三层自动打开一次轿厢门以释放乘客。
2015-02-18 01:45:22
21楼
史称   213事件[s::lol]
22楼
引用 cccyl:
还是楼梯好,安全,还能锻炼身体
万一塌楼梯了……楼上的熊孩子在齐步走……
2015-02-19 12:20:31
2015-2-19 12:20:31
花心大萝卜(作者)
23楼
引用 wangrui555:
半年前在公司我在电梯里被关了半个小时.
被关了,不等于电梯向下掉。。。
demon97110
24楼
电梯都有机械自锁 不会一摔到底的  电影里那是夸张了
话说 我家那楼的电梯 一礼拜至少坏一次 习惯了
25楼
谁把电梯的三重保护全拆了
26楼
电梯事故都是在保护装置失效的情况下发生的,有保护装置不等于就安全。
轿厢坠落事故每年其实只发生几起,概率很低。但是轿厢坠落事故的死亡率却很高——因为几乎每次这样的事故,安全钳都不动作,或动作后失效。
轨道相对轿厢的重量来说非常脆弱,夹轨道能停住真是得开了挂才行。
大部分电梯事故是不规范的安装和维修造成的,限于我国电梯维保行业的素质水平,基本上就是越修越坏。
去年发生过两起(有公开报道的)外门破坏导致坠亡井道的事故。在电梯间打闹冲撞轿厢们,导致下部轨道中的滑杆折断,人掉进井道。电梯门的抗冲击能力标准恐怕有重大安全隐患。
楼主的情况可能是机房停电,平层失败导致的。如果是溜车,只坐一个人的话,向上跑的可能性比向下跑要大。如果是钢缆松脱,在砸到1楼之前停下来的可能性。。。不大
27楼
引用 babydeloudly:
大难不死,已是厚福,无需后福
同意
28楼
我比较怕电梯[s::lol]不知道为什么,所以我都是走楼梯的[s::lol]
29楼
引用 demon97110:
你们是什么电梯啊
30楼
引用 疑惑2010:
我家是32层的(再加上地下3层车库、开门、关门,一共37个以上的按键),怎么来按住全部按键啊?以后要带上个乌贼坐电梯了~~~~哈哈
2015-02-20 19:55:04
demon97110
31楼
引用 demon97110:
@lsqpsgg:沈阳三洋 神级电梯
32楼
所以还是住比较低的楼层,尽量不用电梯为好。
33楼
突然想起以前看的Another中的一个电梯坠落的片段........
但愿我坐的电梯都是安全的吧!唉。。。[s::L]
2015-02-22 16:34:27
2015-2-22 16:34:27
34楼
走了半辈子楼梯的路过……
2015-02-23 05:14:55
35楼
去年坐宿舍的电梯从5楼去1楼,刚刚到4楼的时候突然一震然后开始自由落体,然后过了大概1秒多突然停了,然后发现已经到了1楼半。又等了大概30秒后电梯重启?达到一楼开门。。。。然后我当然是立马开溜。
2015-02-27 11:04:55
2015-2-27 11:04:55
36楼
引用 的卢宝马:
电梯君的八大安全保护系统
随着科技的进步,电梯也在进化。人们针对轿厢电梯可能发生的挤压...
国产低端电梯没这么安全
37楼
引用 wdmc:
[s:;P]
38楼
引用 的卢宝马:
电梯君的八大安全保护系统
规定是规定..国内没的这么做的...
39楼
幸福,大难不死……
40楼
有应急避险方案   但是
    方法是 面朝门笔直靠在桥箱上  然后电梯墩地后   你的所有软骨会缓冲你的脑袋
但是有可能这辈子永远不能从床上起来
41楼
引用 h13:
史称   213事件
2B事件
42楼
大难不死必有后患[s::lol]
花心大萝卜
2009/01/13注册,18 小时前活动
初中时组织学生反黑心教师,与不法商人包销教辅谋取暴利。受到迫害,被迫辍学。后独自上访至陕西省教育厅,在厅领导的干涉下得以复学。此事当地成为较有影响的学生事件。后受《恰同学少年》影响崇拜青年毛XX,到第一师范深造,学习公共事业管理,习社会学之道,变愤青。得益于拥有科学思维,大学期间获各类学科竞赛大奖,并以3D打印开始创业。16年作为公派交换生赴韩国留学。17年作为湖南青年学学者访学美国硅谷。18年团中央全国大学生创业英雄百强。毕业后留校任教,目前对事业单位混日子生活产生厌倦,正寻求更好的发展机会,人生迷茫中…
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
