我的Micro线圈炮!
HHT2015/02/20电磁炮 IP:四川
这是我第一次做的电磁炮,先做了一个实验一下。
说明:
电池电压;9V
升压后电压;220V
电容容量;400uF
电容额定电压;400V
线圈层数;8(层)
线圈匝数;320(匝);后来推算出的
线圈长度;2cm
线圈长度;2cm
炮管直径;6mm
上视频!
点击此处查看视频
说明:由于试验中出现了一点失误(不小心将充满电的电容两极碰在了一起)为了不耽搁大家的时间,所以对视屏做了一些编辑。 单管自激升压电路图.png
[修改于 9年3个月前 - 2015/02/21 15:27:12]
21
可怕的微笑
9年3个月前 IP:河南
750049
没看懂
电妖妖
9年3个月前 IP:天津
750065
好模糊,,,
hetyinput
9年3个月前 IP:四川
750069
有前途
cccyl
9年3个月前 IP:广东
750077
这样的整流桥没问题?
企鹅
9年3个月前 IP:北京
750088
求教,以往看到的单管自激不论是哪种开关管类型,输出的都是脉动直流电,不需要进行整流,如果那是整流桥,画法错了,图中像是普通焦耳小偷的接法,别的大神们都是把图中的两个线圈绕在高压包磁芯的露出部分,或绕在同一高频磁芯的骨架上再单独加一个输出高压的绕组。不知是不是我理解错了。楼主能给我解释下图中的电路吗?万分感谢
HHT作者
9年3个月前 IP:四川
750143
呃。。。。好吧,可能是我搞错了,我也是第一次做这些东西。
HHT作者
9年3个月前 IP:四川
750145
引用 cccyl:
这样的整流桥没问题?
目前还活着
HHT作者
9年3个月前 IP:四川
750161
引用 钢珠子母弹:
求教,以往看到的单管自激不论是哪种开关管类型,输出的都是脉动直流电,不需要进行整流,如果那是整流桥,画法错了,图中像是普通焦耳小偷的接法,别的大神们都是把图中的两个线圈绕在高压包磁芯的露出部分,或绕在同一高频磁芯的骨架上再单独加一个输出高压...
在使用中这个电路如果不用整流桥或串联一个二极管之类的就直接接上电容,整个电路会直接停止工作
dyf2232807037
9年3个月前 IP:安徽
750175
你胆子  真大   就这么   直接  发射   下次到450V  的时候  也这么玩   肯定很刺激
金坷居士
9年3个月前 IP:北京
750180
焦耳小偷 在开关电源拓扑上 是Boost类的 一般一个二极管整流即可 全桥没必要 两个二极管永远不会导通
企鹅
9年3个月前 IP:北京
750193
引用 HHT:
你的整流桥画错了
HHT作者
9年3个月前 IP:四川
750198
引用 钢珠子母弹:
你的整流桥画错了
哦,对!谢谢!
企鹅
9年3个月前 IP:北京
750200
引用 HHT:
哦,对!谢谢!
您之前说需要二极管起整流作用吗,但之前看大神的电路分析输出都是脉动直流啊,能给我解释下吗?
HHT作者
9年3个月前 IP:四川
750203
引用 钢珠子母弹:
嗯。。是我弄错了。。。
HHT作者
9年3个月前 IP:四川
750204
在使用中这个电路如果不用整流桥或串联一个二极管之类的就直接接上电容,整个电路会直接停止工作,请问哪位大神知道原因?
企鹅
9年3个月前 IP:北京
750240
引用 HHT:
不知是不是高压输出的次级如不串二极管回和电容构成lc震荡回路?加了二极管就不会了
潜伏
9年3个月前 IP:浙江
750345
这个升压有发热吗,效率怎样,急
HHT作者
9年3个月前 IP:四川
750373
引用 潜伏:
这个升压有发热吗,效率怎样,急
至少目前我没发现有很大的发热,使用时摸上去凉凉的,至于效率嘛,呃。。。将400uF的电容充到150V最快用了20S。。。。当然个人认为主要是电池的原因,我用的是9V6F22电池,而且还是在万用表上工作了一段时间的。
fusecn
9年3个月前 IP:云南
750736
这个电路,好奇怪的样子。。
企鹅
9年3个月前 IP:云南
750775
引用 fusecn:
这个电路,好奇怪的样子。。
直接画错了
