丧心病狂的好压
压缩时成功占满了全部RAM,8Gb,满了[s::Q]
我专门重启系统以完成压缩,否则提示RAM容量不足,我去.
7Z压缩真占资源.[s::L] IMG_20150223_203847.jpg
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2015-2-24 0:32:46
0x00000000(作者)
我还以为8Gb有多优越呢,这是要16Gb的节奏[s::funk:]
2015-2-24 6:18:07
是不是中标啦?
嘛。。。只是软件丧病吧。。我感觉是不是算法上有一些问题?
反正我用7Z压缩没遇到过这种问题,内存是4G的
另外好压这软件也是流氓的可以。。。。
软件坏了,多少G内存都不够用。
表示Mac系统自带压缩很好用,不会解压大的东西时c盘不够用,因为一个盘符就够了
换个软件试试,也是7z压缩
0x00000000(作者)
引用 baiwenglong:
另外好压这软件也是流氓的可以。。。。
哪还有不流氓的软件,至于算法,就不知道了.
0x00000000(作者)
引用 Sugar兔:
换个软件试试,也是7z压缩
便压?
引用 la45088d1:
便压?
这个是360压缩吧。。我用的7zip感觉也很好用
关键看你压缩参数是多少。
字典、单词大了以后内存需求直线上升。
我肿么觉得是内存泄露了呢....话说为啥要压歌..歌本来就是压缩过的东西,再压一次不会小多少反而要占用大量的运算资源,有点得不偿失的感觉。如果只是打包的话在压缩模式里选“存储”一类的选项就行了
0x00000000(作者)
引用 北落师门:
wav 文件,192KHz 64bit ,压缩后小一半以上大小,便于储存。
嗯,一首歌800多Mb,压缩成300多Mb,个人认为还挺有用。
0x00000000(作者)
引用 celeron533:
关键看你压缩参数是多少。
字典、单词大了以后内存需求直线上升。
好吧,为了节约空间,所有参数全部调成最高的,64位系统下压缩。
难道是这个原因,但软件提示所需内存远小于实际。
2015-02-25 10:38:44
你需要16g,8gb真心不够,我16g都还有内存不够的时候,迅雷批量下载1200多个任务的时候
请用winrar5英文版 无广告 绝不流氓
你需要winrar
引用 la45088d1:
我不喜欢压缩,拿文件不方便,如果嫌波形文件太大可以用别的无损格式。现在硬盘这么便宜,买个也不是啥问题。不过就我个人来说10年前买的250G还没用完呢~
2015-03-03 17:26:46
2015-3-3 17:26:46
18楼
WINRAR还需要破解,7zip也没有广告和流氓
2015-03-23 14:12:50
2015-3-23 14:12:50
19楼
引用 sln.1550:
WinRAR根本不需要破解,一个注册码就搞定。
0x00000000
2013/07/27注册,1 小时前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
