新年做了个马克思当鞭炮,但触发不太好
frival2015/02/24高电压技术 IP:广东
其实马克思的材料买回来有好几年了,当时觉得原理太简单了就没有动手做,今年过年突发奇想,城市禁鞭,做个马克思除夕夜啪啪意思下,于是花了一下午时间组装了一个,考虑到亚克力板的尺寸大小,总共做了8级,供电用的ZVS推高压包,三个串的硅堆整流(实测单只硅堆耐压不够会着火),供电是2并N串的18650电池,直流电源怕串电损坏不敢用,外观上还算满意,但实际测试中碰到几个问题:
1、初次上电不打火,发现最前面10M的限流电阻根本就不需要,加了反而效果不好,至于保护作用,只要后面的电容不击穿就不会有事,但很不幸我长期通电导致第一级电容击穿(电阻达到几百欧),烧了前面的2个电阻;
2、电池供电只能维持几分钟的自然放电,之后就需要用螺丝刀在前几个火花间隙附近引导才容易触发放电,实际是电压越高越好,本来4串18650供电就可以打火了,但我还是用了5节,不想老拿个螺丝刀在附近引弧,结果电压过高还烧了ZVS的一只MOS管。
当有外物(螺丝刀)靠近引弧后放电变得容易了,我想到可能是附近的金属影响了放电间隙的电场分布,于是我找了一个带鳄鱼夹的短线(10cm左右)夹在下面右数第4个铜柱上,另外一端悬空拉到最左侧的电容附近,发现放电也能自动维持下去了;总之一点是电压足够高的话,很容易做到连续放电,如果不够高的话,就需要在火花间隙的触发上花点工夫,由于没找到合适的球形间隙,简单用铁丝弯的,不知道是否是这个造成触发不灵敏的问题?
frival 作者
9年3个月前 IP:广东
751545
附一个打火的效果,视频里面抓的,电火花手机很难拍出来。
张静茹
9年3个月前 IP:山东
751548
大半夜发贴,辛苦了
什么城市还禁鞭炮?
frival作者
9年3个月前 IP:广东
751551
引用 张静茹:
大半夜发贴,辛苦了
什么城市还禁鞭炮?
静茹同学,在深圳过年的,其实后来发现在关外是随便放没人管,不过我们做好公民,就不给环境增加污染了。
20!Dopaminor
9年3个月前 IP:广东
751584
大半夜啪啪啪的   辛苦了
巡飞弹
9年3个月前 IP:四川
751632
臭氧和氮氧化物味道重吧
Einstein
9年3个月前 IP:江苏
751715
引用 张静茹:
大半夜发贴,辛苦了
什么城市还禁鞭炮?
你在哪边?南京全面禁放
兰若,公主魂
9年3个月前 IP:湖北
753307
哈哈,这个表错的,超凶残。
frival
2011/07/31注册,8个月22天前活动
