求助金属钠如何销毁
家里有500克分析纯的金属钠,现不用,已经有金属钠氧化;由于金属钠具有易爆性;所以问下大神有没有什么好的办法销毁;
别告诉我投湖,那样不道德且危险。
[修改于 5 年前 - 2015-02-26 15:45:13]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2015-2-26 15:00:53
给警察呗他应该有办法销毁
建议楼主发到交易版
便宜点出给我吧
dome(作者)
不想发到交易版,以前有人拿金属钠投湖引来jc;差点连累我。
dome(作者)
想用酸碱中和
dome(作者)
图发不了,超过500kb,钠外表显红色,不知道是不是氧化了。
有学术分的人一般不会作死
溶进无水乙醇
缓慢反应 产生乙醇钠
不过真是浪费了
便宜出了呗,反正一堆人都想要
切成小块小块的,投到水里,加酸中和,倒下水道里。
一点一点点燃制成过氧化钠
切成小块在空气中放一段时间就是了,不时可以喷点水
引用 累行不缀:
喷水可以吗?我曾经对一小块钠喷了一口水,炸了然后烧起来了
引用 王者归来abs:
溶进无水乙醇
缓慢反应 产生乙醇钠
不过真是浪费了
没错!
引用 jsjyzyb:
喷水雾,,你那样和把钠直接放水里有区别吗[s::L]
引用 jsjyzyb:
钠和水的反应有那么剧烈吗?
引用 Einstein:
钠和水的反应有那么剧烈吗?
有,不信自己百度。
18楼
怎么不用来跟四氯化碳反应生成钻石。
19楼
引用 3.1:
有,不信自己百度。
我做过,钠飘在水面上咕噜咕噜冒氢气
20楼
引用 改装pcp:
怎么不用来跟四氯化碳反应生成钻石。
高温高压= =
21楼
引用 王者归来abs:
高温高压= =
弄几公斤炸药中间挖一个洞塞上石墨和铝粉,靠炸药的高压和铝粉燃烧的高温把石墨搞成钻石
dome(作者)
22楼
引用 成飞秋山澪:
便宜出了呗,反正一堆人都想要
其实老早就想出了;但是考虑到以前给我一个同学拿去作死;我就不想玩金属钠了;在惠州的同志免费送硝酸68和金属钠。没人要的话就中和了。
dome(作者)
23楼
记得金属单质的话我以前有金属钾和钠,做过一次燃烧试验,小块的烧起来有紫色火焰和一种呛人的气体,应该是氢气。
24楼
兑水自爆!!!
25楼
引用 t502187408:
氢气呛人?+10086
26楼
引用 t502187408:
是硫化氢吧?
dome(作者)
27楼
引用 飞翔的猪:
兑水自爆!!!
500克金属钠兑水自爆,我可不想引来警察。
dome(作者)
28楼
真的求助,因为金属钠已经有很后一层氧化摸了;而且我实验所需的量已经够用了;如果同城有需要的坛友私下送。
29楼
lmh 找个废工地,里面会有水坑的。
dome(作者)
30楼
引用 qdhuojianren:
lmh 找个废工地,里面会有水坑的。
谢谢,这个提议好。
dome(作者)
31楼
引用 qdhuojianren:
lmh 找个废工地,里面会有水坑的。
不过害怕污染土地,但是又不敢交给警察;给警察发现了会很不好。
dome(作者)
32楼
有没有专门回收这些废弃化学品的公司
dome(作者)
33楼
对了,如果酸碱中和用什么酸来中和单质的金属钠比较好
34楼
试试绑住东西再沉到深一点的水里是怎样的,
2015-02-27 03:55:22
dome(作者)
35楼
引用 沉默羔羊:
金属钠与水反应剧烈,没沉到水底就爆炸了;而且就算密封了,有一天密封破了也是很麻烦。
36楼
乙醇与金属钠温和地反应
37楼
最简单安全的办法就是在偏远地方找块比较潮湿的土地,挖个坑,把金属钠和保护煤油一起倒埋进去,盖好土即可,虽然有污染,但这点土地污染相对来说不算什么,切割或者中和都会有一定的危险性,甲醇钠也是具有很强的腐蚀性的,最后你的中和物也是要要倒掉的,同样会带来污染。
38楼
当年能材吧有人销毁PA的时候用了抽水马桶法
然后菊花残233333333333
所以建议就做成乙醇钠 大量水稀释 倒进河里完事
别倒进下水道 找个周边臭水沟倒掉
没有的话可以考虑在地上挖个坑 倒进去
稀释可以用桶
39楼
引用 Einstein:
我做过,钠飘在水面上咕噜咕噜冒氢气
看大小咯。。。我们高中做的最多的就是把钠扔进学校旁边的河里,然后炸开来
40楼
引用 王者归来abs:
溶进无水乙醇
缓慢反应 产生乙醇钠
不过真是浪费了
缓慢说不上吧。。。还是很快的
2015-03-07 12:37:24
2015-3-7 12:37:24
41楼
把纳切碎了,放到塑料袋里,口用绳子扎好,绳子一头系住一个砖头,另一头打一个活结,等到沉水底时,拉绳打开塑料袋,在水底反应只要水深就好,投到海里更好。
42楼
楼主在哪 近的话愿意买
可以把钠固定在金属发动机里,点燃,就行
43楼
no zuo no die
44楼
卖给我吧!我要试一试金属钠的重接炮弹头
45楼
销毁浪费……
2015-03-08 11:36:32
46楼
看大家讨论了那么多,其实也不难,用不着销毁
其实很简单的,附件找一家化剂店,阐明原因,然后送给化剂店老板即可;如果化剂店老板不肯白要,就让人家随便给几块钱就行。
这样既没有冒险销毁的过程,也不会污染环境,两全其美!
dome(作者)
47楼
很遗憾,惠州市很少化剂店,试剂管的严。
48楼
没化剂店,送学校吧,简单。
再说钠又不是管制化学品!!!
49楼
引用 Einstein:
这个和销毁都钠没关系了。[s::lol]
dome
进士 笔友
2014/09/04注册,6 个月前活动
潜水学习,理论指导实践。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
