大家有没有觉得这个现象很奇怪..!
绝对能把你吓尿.. [s::funk:]  不管你蛋不蛋定--  我反正不蛋定勒[s::funk:]   又多撩一个可以研究的东西
点击此处查看视频
http://www.letv.com/ptv/vplay/21524618.html
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2015-3-7 23:54:50
电池下面那个是永磁体吧
2015-3-7 23:59:32
引用 战神的叹息:
电池下面那个是永磁体吧
而且还是一个能够导电的强磁。
2015-03-08 00:02:29
神之觉醒(作者)
引用 战神的叹息:
电池下面那个是永磁体吧
是强磁
神之觉醒(作者)
引用 3.14:
而且还是一个能够导电的强磁。
这个不是奇怪的地方[s::funk:]
引用 神之觉醒:
这个不是奇怪的地方
果然是隔行如隔山,其实这就是个变形的电动机罢了 。N年前玩过,电池发热。
神之觉醒(作者)
引用 rudolf:
我觉得这个不是奇怪的地方。。。  奇怪的地方是。。。[s::funk:]  楼下楼下
神之觉醒(作者)
我觉得奇怪的是:
从30秒开始
那个人刚把导线放上去的时候
31~32秒可以看出磁铁受到反作用力
所以磁铁和电池相对导线逆转了大概1/3圈
然后那个人放手  铜导线开始转
铜导线居然把磁铁带着往一个方向转!!![s::funk:]     相对论、反作用力、动量守恒[s::funk:]   如果下面是一个转动的圆盘!!!那么整个系统都往一个方向转!!!
我觉得是负极和导线形成一个滑动的接触关系导致
电子的移动速度很慢很慢   如果以很快的速度改变导线长度!?
所以我猜测
由于铜导线旋转的时候负极和铜导线的电流路径不断改变
导致效应出现!!!  这个效应出来的效果就是--->>>   导线里的电子会受到磁场的作用力   但是导线里的电流却不产生磁场!?   值得研究!!!
效应出来了效应出来了!!!!!!!!!!!!!!!!
神之觉醒(作者)
引用 rudolf:
[s::funk:][s::funk:][s::funk:]
单极发电机的变形版罢了
神之觉醒(作者)
引用 法式油炸薯条:
单极发电机的变形版罢了
[s::funk:]  居然还这么蛋定啊[s::funk:]    效应的这个 意义重大  意义重大!!!   到时你上街的时候就不用走路啦!!!!    背个背包  那个背包就能把你吊起来  然后就想去哪里都没问题!!![s::funk:]
楼主吓尿,蛋不定。属于肾虚,肝火过旺。  应该是为CPU操劳太多所致, 需要适当休息,注意饮食均衡,加强室外锻炼。
神之觉醒(作者)
引用 立棍:
CPU小意思..  有逻辑的人都能搞出来...    XXX@%!~?X     ,     才是高级货。
1 相机的刷新频率不同导致旋转方向“相反”
2 偏心+旋转太快导致与桌面的接触面不在正中心,底座可能像一根快要倒下的旋转中的硬币。
3 这些简单的东西,自己亲自做一次实验就知道了,是吧。建议在玻璃上试,磁铁要平。
有人模仿成功吗?
引用 神之觉醒:
实际做一个玩玩吧,磁钢可能需要临时去买,其他的手头应该都有。很简单的东西,真的没多玄妙。
找了个没电的18650电池做了一个,结果没搞好转了几圈铜丝甩飞了……
点击此处查看视频
[修改于 5 年前 - 2015-03-08 14:23:33]
电池的运动的确挺有趣
表示当年做这个的时候,把铜丝弯成合适的形状活活废了我半天。
2015-03-15 15:28:40
2015-3-15 15:28:40
引用 神之觉醒:
居然还这么蛋定啊    效应的这个 意义重大  意义重大!!!   到时你上街的时候就不用走路啦!!!!    背个背包  那个背包就能把你吊起来  然后就想去哪里都没问题!!!
脑洞大开了。。、
18楼
电流的磁效应啊……
有什么神奇的
2015-04-29 21:59:04
2015-4-29 21:59:04
19楼
坐等楼主脑洞出来反重力装置[s::lol]
20楼
我觉得这玩意和一个无刷电机原理类似吧
21楼
就是利用洛伦兹力啊,单级发动机而已。
2015-05-15 12:22:55
2015-5-15 12:22:55
22楼
奇怪了,这个不用换相都能连续转下去!
2015-05-16 11:22:03
23楼
这个好像不是特别高端嘛[s::lol]
2017-02-12 13:23:16
2017-2-12 13:23:16
24楼
引用 神之觉醒:
我觉得奇怪的是:
从30秒开始
那个人刚把导线放上去的时候
31~32秒可以看出磁铁受到反作用力
然后那个人放手  铜导线开始转……
我想应该没那么复杂。就是因为电流的不连续,导致受力不连续造成的。是个纯力学原因。
导线刚通电开始转时,从上面看,线圈受到磁场的逆时针力距a,电池和磁铁的顺时针摩擦阻力矩b,空气的顺时针阻力矩c。总体来说a>b+c,线圈会逆时针加速。这时,电池和磁铁受到磁场顺时针力距a(反作用力),导线的逆时针摩擦力矩b(反作用力),桌面的逆时针(因为a>b)摩擦阻力矩e。这时会有两种情况。第一,动e很小,电池和磁铁会顺时针加速。第二,动e比较大,使a=b+静e,电池和磁铁静止。不可能出现电池逆时针加速,因为a>b,而e要与运动趋势相反。
如果导线已经转起来了,这时因为导线运动,导致断电了。导线受到顺时针的b和c,会开始减速。而电池和磁铁受到导线的逆时针摩擦力矩b(反作用力),桌面的顺时针(和刚才不一样了)摩擦阻力矩e。如果b>动e,那么电池和磁铁就会开始逆时针加速旋转。
很快,因为导线运动,又来电了。导线又开始加速。而这时磁铁和电池也开始逆时针转动了,电池和磁铁受到磁场顺时针力距a(反作用力),导线的逆时针摩擦力矩b(反作用力),桌面的顺时针(因为逆时针运动)摩擦阻力矩动e。a+动e>b,电池和磁铁会开始减速。减速到什么程度决定了,总体的运动状态。
所以综合来看,根据受力的不同,可能会有好多的情况。
1.磁铁和电池顺时针连续转动,这种是动e很小的时候的情况。通电时线圈逆时针转,磁铁电池顺时针转。断电时他们都在减速,但没减到0就又来电了。
2.磁铁电池不动,这种要求动e比较大,a<b+动e,而且b<动e。
3.磁铁电池在震荡,这种要求a>b+动e,且b>动e,且断电时有足够的时间和力矩使磁铁电池反向。
4.磁铁和电池顺时针间歇转动,这种要求a>b+动e,且b>动e,且断电时只是时磁铁电池回到静止。
5.磁铁和电池逆时针间歇转动,这种要求a<b+动e,且b>动e,且通电时磁铁电池可以回到静止。
6.磁铁和电池逆时针连续转动,这种要求a<b+动e,且b>动e,且通电时磁铁电池回不到静止。
视频中可能是5或6的情况,因为间歇频率很快时,看起来也像连续转动。
至于角动量守恒,要求所研究的系统不受外力距。桌面的摩擦力距e是不能忽略的。所以整个系统包括了桌子,进而包括了和桌子接触的地面以至地球。所以产生的逆时针的总体转动角动量,是和地球的角动量守恒的。地球的质量很大,感觉不到角动量的变化。
摩擦力矩b, 可能看起来只有上面一个接触点,应该不大,其实下面和磁铁接触的两个半环也是有摩擦力的。两个半环与磁铁的撞击力乘以摩擦系数,就是两个半环提供的摩擦力,这个力是可以比较大的。第二个心形的导线,磁铁和电池基本不动,而且稍微有顺时针转动,就是因为接触点太小,摩擦力矩b减小了。对于5或6的情况,当减小b的时候,就可能变成4的情况。
[修改于 3 年前 - 2017-02-12 14:05:04]
25楼
看了好几十楼的评论,就楼上说的靠谱。想起小时候玩转椅,在椅子上以恰当的速度扭动身体,就能让转椅持续不断地旋转,而身体无需碰到任何外界物体,都是依靠摩擦力。
神之觉醒
2011/08/12注册,4 个月前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
