理论讨论:这个东西理论上会不会产生EMP
smith2015/03/10EMP和强微波 IP:广东
理论设想了一下,记得以前看了一篇EMP的科普文章,说美军在伊拉克投下的东西大概就是这个原理
用ZVS或者单管自激励给电容充电,充到5KV左右,电容另一端连接的是一个铁电磁线圈,继电器开关隔断,电容和电感构成了一个LC振荡电路。
继电器合上的一瞬间,接通和谐管,触发里面的PETN之类的高速能材,同时电容对电感放电,但电感会因为能材的作用线圈大量短路,瞬间的高压和高电流,是否能产生大强度的EMP。
PS:此方案仅限于理论讨论 EMP.jpg
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
22
smith 作者
9年3个月前 IP:广东
755290
想了一想,这个图可能还需要改进,需要在电感储能达到最大的时候再启动能材。但没有仔细分析其中的原理。理论上能材只是起到让线圈短路的开关作用,这个方案会产生什么范围类的电磁波,频谱如何,还是未知数。
改装pcp
9年3个月前 IP:未同步
755327
是在线圈电流达到最大值时,炸开铜管。达到最大功率。这个最佳时刻应该多试验几次才能得到准确值。
smith作者
9年3个月前 IP:广东
755332
我还想到了另一种EMP,可以基于能材和压电陶瓷。
我的华硕电脑ESD做得很差,用压电陶瓷的打火机在旁边拉弧,都有可能让USB鼠标失灵。
试想如果把压电陶瓷扩大一点,用能材去驱动,那么瞬间产生的EMP也是很可观的
潜伏
9年3个月前 IP:浙江
755333
最大功率还是小咯,还是依赖电容电感,限制因素有很多
甘露醇六硝酸酯
9年2个月前 IP:北京
758066
那么我个电磁炮用450V2000uf电容,线圈320圈是不是比楼主这个吊?
y5664579
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:黑龙江
825268
除了 线圈 电枢 能材 你还需要一个虚阴极振荡器 不震荡的话是没办法产生微波的
读过若干文献 曾经找到一个效率比较高的
改天我画个图纸 可以加工出来实验看看
y5664579
825270
引用 smith:
产生的频谱跟虚阴极振荡器的谐振腔有关系
7年8个月前 IP:四川
825273
楼上不好意思删了你两个帖,请注意观感,好好画图。
楼主提到的应该是一个比较经典的EMP原理,即用炸药压缩通电的线圈。这个方案当然是可行的,不过就是动静太大。目前研究的重点应该是如何“静态”的产生和谐电波。
y5664579
7年8个月前 IP:黑龙江
825275
引用 虎哥:
楼主提到的应该是一个比较经典的EMP原理,即用炸药压缩通电的线圈。这个方案当然是可行的,不过就是动静太大。目前研究的重点应该是如何“静态”的产生和谐电……
抱歉 手残
点炸药这个方式 提供的能量瞬间释放 基本上是除了核武器以外无法比拟的
y5664579
7年8个月前 IP:黑龙江
825278
引用 虎哥:
如果要静态的话 利用放射性物质 带电粒子震荡 也许是个办法
比如将β射线 在电场内震荡
孙建敏
7年8个月前 IP:天津
825345
不懂,但知道电磁干扰强度越大就需要的能量越大,极限就是等离子弧
将军不下马
4年6个月前 IP:北京
866126
记得小时候,在室外放闪光雷的时候,爆响瞬间会对室内的黑白电视机图像和伴音产生干扰😃
Leonard
4年6个月前 IP:浙江
866143
两个半圆环超导体,中间有很薄的绝缘层,根据约瑟夫效应,还会形成超导电流,如果你能做到极限电流1000A/cm2的话(对于科研机构而言问题不大),然后瞬间拉开。电流断开,开口处的磁场变化率和你拉开的速度成正比。这是我想自制超导体的其中一个原因。
smith
2015/01/11注册,11时14分前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
