LZ的语言功底很扎实嘛,,,,,,技术也不错。。
[修改于 9年2个月前 - 2015/03/10 21:49:38]
引用 食花猫:我擦。还没写完你就坐上沙发啦
引用 食花猫:可惜不能评分了、不然得给哥们+1、、谢谢
引用 mark42:没找到这两种管之前我都是用差不多的管然后卷透明胶的,结果你应该也知道, 那就是你卷几次后你就会发现透明胶烂掉了或者脱落。你又得要重新卷。所以这是吃力不讨好的
。。。。。。。。。。为什么管管一定要是刚好呢。。。pvc管买内径粗一点的,ppr管上面裹透明胶就好了吗。。
引用 小屁孩の春天:扩孔太厉害了。。。什么材质的?很漂亮呢。
欢迎参观我们的产品 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWAli&id=44187962511
引用 小火龙:额。混合好堵漏王(成半干泥巴状)根据你所需喷嘴长度添加多少的堵漏王进发动机或者模具中。插入带螺丝那一段在插入另一段再锤,就可以了。。够详细了吧
堵漏剂装填那段请lz详解
引用 673207259:额...半干泥巴状?那不凝固了?强度能够?!
引用 小火龙:如果你觉得不够可以混希一点
引用 菜鸟101:如果想做拉喷可以加个有锥度的玩意。比如502的盖子。只是角度无法控制。呵呵。不过蛮好看
无痕黑油闻西兄,哈哈~~
那咋不直接削成拉喷尼?
堵漏王好像很不错,可我买不到哦。。我用粘土干燥了收缩很大,还脆
引用 15005166348:恩。。一看就懂。对这种小的发动机很实用。。
LZ的方法简单易操作,顶一个
引用 jiuwenglong7:你确定电线管耐压能达到1.6?而不是水管???
我觉得小火箭发动机用PVC线管足够了,也一直都是这么做的,1.6的2的两种耐压都能过关,而且PVC线管缩口要容易很多
引用 wlg:适合初学者。玩高级点的就不适用了
简单.实用.不错!不错!
引用 crike:纸卷麻烦。不耐磨
还不如用纸去卷一个
引用 673207259:实际上不麻烦
纸卷麻烦。不耐磨
引用 正丰开来:这几样东西随便哪个五金店都有。咋会凑不够
我还是收集不够材料
引用 liqiinhit:什么都要实践才能出真知。小火箭然料燃烧的时间很短。一般不超过两秒。基本都在一秒内烧完。外壳完全能受得住。因为在他受不了的时候燃料已经烧完了。没有压力的。。你也可以加隔热层。首先你要有个直观的感觉就是知道火箭的工作原理和怎么制作。这个你要是真爱好的话相信你会不停的探索并实践的。等成功了你就知道咋回事了。
我想知道燃料到底在什么地方燃烧?如果是在火箭内部,箭体是PVC或者PPR之类的能受的了么?如果是在外部到还可以理解,可是效率不行吧。
引用 673207259:非常感谢,我现在对火箭连一知半解怕也谈不上,在坛子里看了一些内容。一点点来吧。。。
什么都要实践才能出真知。小火箭然料燃烧的时间很短。一般不超过两秒。基本都在一秒内烧完。外壳完全能受得住。因为在他受不了的时候燃料已经烧完了。没有压力的。。你也可以加隔热层。首先你要有个直观的感觉就是知道火箭的工作原理和怎么制作。这个你要是真...
引用 da水笔:其实不用脱模直接就压在发动机里面效果更好。。。我脱模是为了方便给大家看而已。我做的时候都是直接压在发动机里面的。。
脱模始终搞不好
引用 Discovery格兰特:模具削一个十几分钟,成本不到一块钱
看看我做的喷口吧,我也才做过两次
PVC发泡板削的模具
引用 Discovery格兰特:很漂亮。。。
模具削一个十几分钟,成本不到一块钱
还有收敛段,陶瓷衬喉
