做了3个按照老外做的ZVS都不行还有天理吗
做了3个按照老外做的ZVS都不行还有天理吗 box_31142607543044.jpg box_178142607554037.jpg box_974142607539180.gif 66F07A75A78653C34468785B21A7865E.jpg 75371A2DF33A01E4560785D9DD0145C2.jpg 8.jpg 大家帮忙看看 真是搞不懂怎么一回事,,参数都是按照上面做的        而空载不接高压包 铜管的状态下  磁环起振有叫声场馆不热 接了就不行了尔却场馆还会发热
[修改于 5 年前 - 2015-03-11 21:23:40]
来自:高压与强磁 / 高电压技术
2015-3-11 21:06:16
你的电感容易饱和呀。[s::lol]
2015-3-11 21:14:33
15018525655(作者)
引用 改装pcp:
你的电感容易饱和呀。
换  黄白磁环发烫  换了铁氧体就不会
15018525655(作者)
引用 改装pcp:
你的电感容易饱和呀。
空载不接高压包 .加热铜管的状态下   磁环起振接了就不行了而却场馆还发热  真是搞不懂
电阻把我惊呆了
15018525655(作者)
引用 异极:
电阻把我惊呆了
电阻5W呀哥~~~
还有,电容用的太大了,用10分之1试试。
电感用的线太细了 场官还没接散热片 其实这2样跟好不好用没有什么关系
l元器件有问题怎能成功
2015-03-12 09:08:12
楼主真折腾,这玩意我可不敢玩,会爆炸的
先用一对管做,可以在加,电感线太细,电容太多
卖套件吧,稳定美观
电感电容差评
2015-03-13 01:56:12
15018525655(作者)
折鹏了一天改造了下电感1。7的铜线绕24圈电感50UH   电容0.33  果断上大块头散热  结果还是不行 汗~~~~ 磁环发热厉害  场馆就不热  接了高压包 和 铜管就相当于断路一样 场馆就开始热了 换了铁氧体就不会了 什么事来的。   QQ图片20150313015421.jpg QQ图片20150313015414.jpg
15018525655(作者)
引用 13920545020:
l元器件有问题怎能成功
您是说我的元件有问题吗  请教导!!~
2015-03-14 17:48:22
电容这么多,并起来有多少?元件的参数计算过没有?
2015-03-15 23:35:14
2015-3-15 23:35:14
15018525655(作者)
引用 sln.1550:
元件焊的都是正确的  电容并起来刚好3.8UF   电感116UH
15018525655(作者)
引用 sln.1550:
@15018525655:过几天再搞个试试
15018525655(作者)
18楼
引用 sln.1550:
电阻是用金属膜电阻 参数跟图一样   电感用铁铝粉磁环
2015-03-17 22:13:19
2015-3-17 22:13:19
19楼
仔细检查,必须有耐心。
2015-03-18 00:04:51
15018525655(作者)
20楼
引用 兰若,公主魂:
仔细检查,必须有耐心。
en
21楼
散热器怎么那么大,高频电流下,磁环,高压包磁芯都是导电的,所以隔离做好。我觉得你还不如搭棚。。
2015-03-27 01:05:20
2015-3-27 1:05:20
15018525655(作者)
22楼
引用 兰若,公主魂:
恩谢谢你的提议    庆幸的是今天竟然成功了   更脑残的是高压包坏了  坏了一个就好了
15018525655(作者)
23楼
点击此处查看视频推高压包 电压30V 七厘米   电容  0.66        上电容3.8UF的话电流很大  十几V就电容冒烟       ,,在此还有一事想请问大家,我接感应线圈杂不感应呀是不感应电感要达到1UH以上才可以感应加热么!!
2015-04-01 20:25:48
2015-4-1 20:25:48
24楼
感应加热,需要电源功率足够凶残,而且铜管线圈。
2013/11/13注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
