刚设计,自作的火箭推力测试平台即将完工,求认可,求意见。
swat2015/03/18喷气推进 IP:上海
为了能更安全的测试推力大小,经过一周的思考和努力自作,火箭推力测试平台即将完工, 还请大家点评下
       测试火箭尺寸范围:直径30-100mm
        测试推力范围 :0-200KG
       显示器有峰值记录,不必担心数据丢失
     为了平台的测试准确度,按装了气泡水平仪,可以调节平台的水平,
     保证测试安全性,做了个防爆管,数据线20米这够安全了呵呵。。。
先式装下看看效果。。
IMG20150318114510.jpg IMG20150318114548.jpg IMG20150318114510.jpg IMG20150318114617.jpg IMG20150318114812.jpg IMG20150318114935.jpg IMG20150318115126.jpg
IMG20150318115254.jpg IMG20150318115307.jpg IMG20150318115318.jpg IMG20150318115323.jpg IMG20150318115354.jpg IMG20150318115354.jpg
按装完毕。 IMG20150318120304.jpg IMG20150318120339.jpg IMG20150318115520.jpg IMG20150318115520.jpg 完毕请指示,呵呵,接下来就是氧化处理和镀镍。
9年1个月前 IP:广东
757144
[s:306]
smith
9年1个月前 IP:广东
757146
好车工!
这一套搞下来差不多2000以上吧
swat作者
9年1个月前 IP:上海
757148
是的啊
焓熵`
9年1个月前 IP:天津
757150
没看错的话  LZ用的是美控的传感器
如果是电压输出就可以采集推力曲线了,但是20m的长线会对精度有很大影响
如果是电流输出的话,导线长度对精度的影响不大,但貌似没看到变送器
推力架竖着放,测得推力如果没有去皮(发动机质量及药重)就会导致推力比实际数值大,总冲误差也会随着积分放大
如果去皮的话,又偏小,因为药重也被去皮了…………    所以建议LZ换成卧式的测试台比较好
建议最好还是换一个采集卡吧,表读数据的频率不一定可以刚好捕捉到峰值推力那一刻
就算知道峰值推力,也不能体现发动机的整体性能,所以总冲和比冲才是最能体现性能的
百年海军
9年1个月前 IP:北京
757151
壕无人性,我们这些穷人就50块买一个钻机架用来夹持,放在水泥墙后防爆.
像楼主这样有床有米的,好羡慕,好羡慕.
Jigsaw
9年1个月前 IP:广西
757154
引用 焓熵`:
没看错的话  LZ用的是美控的传感器
推力架竖着放,测得推力如果没有去皮(发动机质量及药重)就会...
咦,你怎么出来了?
Jigsaw
9年1个月前 IP:广西
757155
引用 百年海军:
像楼主这样有床有米的,好羡慕,好羡慕.
同意啊,推力传感器还得摸索很久呢.
百年海军
9年1个月前 IP:北京
757156
个人建议,楼主的硬件条件都已经到这个水准了,可以在测量方面继续加大投入,
测力精度可以提高,不用6,7块钱的采集模块,可以再好一点.
另外可以上压力传感器,采集内压.
彩虹之巅
9年1个月前 IP:江苏
757163
引用 焓熵`:
没看错的话  LZ用的是美控的传感器
受益了[s::handshake]
回忆
9年1个月前 IP:广东
757167
看见大机器做出漂亮的东西好兴奋好兴奋!!
LShang001
9年1个月前 IP:湖南
757168
我最近也做了一个混凝土试车台,不过比楼主的难看多了,上周进行了小发动机的地面热试车推力数据采集,为我正在进行的50mmAPCP钛机试车做准备。(猜猜后面两根钢筋是做什么的?)
(两根钢筋的作用可由第一张图得知)
神の左手
9年1个月前 IP:江苏
757169
做工大赞,要是加上防爆就更加完美了!!(ps : 20MM厚的45#防爆钢板我都炸弯过!!!)
swat作者
9年1个月前 IP:上海
757171
发射架,嘻嘻
大董鸡
9年1个月前 IP:四川
757179
引用 liushang100:
(两根钢筋的作用可由第一张图得知)
防翻吗
LShang001
9年1个月前 IP:湖南
757182
引用 大董鸡:
防翻吗
对的
王WZJ_97
9年1个月前 IP:广东
757244
操作转床好像不能带手套吧,为何看见楼主带手套?
回忆
9年1个月前 IP:广东
757264
引用 王WZJ_97:
这个应该是铣床,但也不能戴手套。
div
9年1个月前 IP:广东
757398
强大的加工设备 强大的装备
潜伏
9年1个月前 IP:浙江
757419
金属发动机!加工的不错!!
Currying
9年1个月前 IP:甘肃
757429
楼主咋倆的想法还真是出奇的相似啊。。不过我机床太小,所以大多用毛坯方板做底座,减少加工量
mark42
9年1个月前 IP:福建
757449
引用 魅影封喉:
soildworks几啊,我用2013p
Currying
9年1个月前 IP:甘肃
757458
引用 mark42:
我也是2013的
swat作者
9年1个月前 IP:上海
757469
请问4楼的朋友,我的显示器,是实验室用的,可以设置重量的,加上药重可以吗,不该卧式的?
Currying
9年1个月前 IP:甘肃
757471
引用 swat:
你发动机工作的时候药柱的质量是在不断减小的,这会导致测量结果偏大
swat作者
9年1个月前 IP:上海
757473
引用 焓熵`:
没看错的话  LZ用的是美控的传感器
请问4楼的朋友,我的显示器,是实验室用的,可以设置重量的,加上药重可以吗,不改卧式的?
swat作者
9年1个月前 IP:上海
757475
引用 魅影封喉:
按你说的,意思,竖着是不行的,还必须要躺着,以前的帖子,看有朋友也是竖着的
Currying
9年1个月前 IP:甘肃
757521
引用 swat:
按我说的,意思,竖着是可以的,没有必要非得躺着,以前的帖子,看有朋友说这样是有误差的
Zhangrky
8年9个月前 IP:浙江
781409
引用 swat:
是的啊
这么一个下来要多少钱啊啊啊啊啊啊[s::Q]
swat
机友 笔友
2015/01/13注册,1年10个月前活动
IP归属地:上海
