星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球)
富二代创始人2015/03/20航空技术 IP:安徽
2015年1月13号
寒假“星火计划”一切的开端
随后我创建了一个QQ群 方便讨论。(2015年1月16日)
我找了一些网友 和一些同学一起
在群中(各自主动承担一些小项目)(感动ing)
就这样一直一直....
先找到相关法律知识
中 国 气 象 局 令
第 9 号
    现发布《施放气球管理办法》,自2005年2月1日起施行。2003年6月6日中国气象局发布的《施放气球管理办法》同时废止。
                          局 长  秦大河
                            二○○四年十二月十六日
施 放 气 球 管 理 办 法
第一章 总  则
第一条 为加强对施放气球活动的管理,保障航空飞行和人民生命财产安全,根据《通用航空飞行管制条例》及其他有关规定和施放气球管理工作的实际,制定本办法。
第二条 本办法所称气球,包括无人驾驶自由气球和系留气球。
无人驾驶自由气球,是指无动力驱动、无人操纵、轻于空气、总质量大于4千克自由漂移的充气物体。
系留气球,是指系留于地面物体上、直径大于1.8米或者体积容量大于3.2立方米、轻于空气的充气物体。
第三条 在中华人民共和国境内从事施放气球活动,应当遵守本办法及国家其他有关规定。
因气象业务从事施放气球活动,按照国务院气象主管机构的有关规定执行。
第四条 国务院气象主管机构及飞行管制等部门按照职责分工,负责管理和指导全国的施放气球活动。
地方各级气象主管机构及飞行管制等部门按照职责分工,在当地人民政府的指导和协调下,负责管理本行政区域内的施放气球活动。
第五条 从事施放气球活动,应当坚持安全第一的原则,严格执行国家制定的有关技术规范、标准和规程。
根据以上第二条 我们只要总质量小于等于4千克 便可以不被视为“气球”
O(∩_∩)O哈哈~  这样就不用担心法律问题了。。
之后开始查询各种数据
图片4.jpg 气球参数;
以及释放气球地点 周围的气象讯息
然后就是钱的问题了。。。。 23333
(为何要谈钱?谈钱伤感情啊!!)
最终;网友“捐款”约500
      同学“捐款”约500
      个人“捐款”约1000(自己打工。。压岁钱等。。)
在淘宝上陆陆续续买了很多相关材料等等
降落伞:
哈哈 涂成保护伞的 颜色了。。。。  这就是“真*保护伞” 23333
设备箱
泡沫箱,铝箔,反光贴,警示贴,铝箔胶带
随后
先用铝箔和铝箔胶带(变成这样)
再加上警示贴和反光贴。。。。。。。 画面太美我不敢看
为什么加铝箔(一.保温  二.反射雷达信号)
然后做了一个定时器
焊接很随意。。。勿吐槽..2333
程序如下
<code class="lang-cpp">#include<reg52.h>
sbit f=P2^0;
void delay()
 unsigned int j;
 for(j=10;j>0;j--);
void main()
 unsigned int i;
 TMOD=0X01;
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 TR0=1;
 while(1)
  if(TF0==1)
   TF0=0;
   i++;
   if(i>=360*1200) //修改*号前面的数字 每1代表一分钟   if(i>=1*1200)
    while(1)
       f=0;
       delay();
       f=1;
       delay();
}</reg52.h></code>
定时器用来驱动蜂鸣器的,定时几小时后蜂鸣器自动响起,有利于路人发现它。
这声音你绝对不想听到。。。 真的。。。耳朵。。不说了。。
随后做了一个烟雾弹
配方:硝糖(一般人都懂)
熔铸法
先将糖加热融化(小火慢炖)
随后加入硝酸钾
就这样,,就这样,,搅拌搅拌,,
然后就这样(可以关火了)
用手摸摸。。。喔。。好烫,好烫。。
PVC管准备好,加入硝糖
装上点火头
就这样基本成型。
测试效果
效果不错。。 如果加入染色剂就好了。。。。
随后借了一个遥控器     10通道的。。瞬间高大上
调试中。。。。
用来遥控引爆烟雾弹 和遥控蜂鸣器的。。。
方便寻找
然后是摄像机
还有一个
随后是 重要物品GPS
这是盒子顶部
但这样可不行
先做好防水
再加一层泡沫这样 妥妥的。 外围再封上胶带。
称量一下
最终配置大概就这样
然后再粗略的算算
已知:气球质量650g,设备质量743g。(应该744才对啊。。当时怎么看的。。)
     标况下 氢气密度0.089g/L 空气密度1.29g/L
假设气球最后直径1.5M
那么 体积V=4/3×π×r^3=1.766m^3
     浮力 F浮=ρgV=22.3N=2.23kg
     升力 F升= F浮-氢气质量-气球质量-设备质量=0.67124KG
(球的空气阻力系数大概为0.5)(气球当时应该为椭球所以空气阻力系数小于0.5)
(但是,其中还有设备箱 降落伞 等 所以按照0.5算 误差并不大)
当 升力等于 阻力时  达到匀速。
那么 可得 v=3.43m/s = 205.8m/min
当然还写了(O(∩_∩)O哈哈哈~)
终于到了2015年3月5号(原计划2月25号的。。由于种种原因 推迟了10天,不过没关系)
这几天晚上基本忙到晚上2-3点(凌晨吧,额,就这意思,,我为什么要强调?..2333)
这天早上8点起床(多睡会儿,没事)
去弄氢气。。。。
4个罐子。。别怕。。里面都是零压强,,,没气体的。。。
然后是
使用氢氧化钠和硅铁粉以及水反应产生氢气;
具体反应方程式如下(直接拍照了。。。。 有些懒。。。望谅解..嘿嘿)
我们是直接将药品放入罐子中反应的。。。(危险别学。。。)
这里可以看出 反应温度多高。。。。
这几个制氢的人 是找的外面弄玩具小气球的那种制氢人。。。这尼玛简直作死。。。。。
大家千万别学。。。。。。
我跑的 远远的。。。。
再叮嘱一句 别学。。。。
等罐子反应完毕 且冷却后 便可开始像气球内注入氢气
就这样,放氢气的时候得慢慢地。。。
那么怎么看 气球浮力 有没有达到要求呢?
如图所示;一个电子秤;配重物品
首先电子秤水平放置
再将配重物品放到到秤上
将气球绑在配重物品上
这时只需看电子秤读书减少了多少 就表示 该气球的浮力了(十分简单)
好了 最后 气球浮力2.5KG。。。。。
气球浮力2.5KG......(减去自重还能拉起2.5KG的东西)
比预算的大多了。。。(其实当时我是这么想的。。由于高空风速较快,让气球竖直速度快点,那么这样就会早些破裂,整个升空时间缩短,所以水平位移就会减小)(随后的掉落位置,也证明了我这么做是对的。。。)
哇 哇 哇  此时此刻 应该有欢呼声....
此时此刻时间2015年3月5号 上午11点50分 (施放气球)
随后我们对它进行了实时监控
11时50分升空 释放地点 四川省广元市苍溪县(具体位置 秘密 ) (O(∩_∩)O哈哈~)
11时55分~12时55分 GPS无信号传回
13时00分 气球爆炸(推测的)
13时05分 气球水平位移速度达到172km/h
13时20分 着陆,GPS发来震动报警! 地点:四川省万源市石人乡易家湾山坡 (根据GPS发回信号推测)(东经:107.87755 北纬:31.93641)
17时40分 设备箱被人发现
整个过程大致就这样。。现在等待 设备箱邮寄过来。。随后将会做出视频。
敬请期待!
在2015年3月11日 下午
快递终于到了、、
哎。。看到这个到付。。我当时特伤心。。 坑了我400元钱。。还寄的到付。。
真的太感人了。。。。哎 都是泪啊。。。
打开后
一共20多G 的视频。。。当时就乐开了花
然而。。。。
由于内存卡不够大AND电量过多AND TMD这俩摄像机竟然都是有覆写的。。。
于是。。。55555555555
之前的视频全被之后落地之后的视频给完全覆盖了。。
从这里开始。。。。。。之后的视频 没有任何价值。。  55555555(忽略下面的时间。没设置。。)
之后用各种恢复软件 对其进行恢复 但是。。。。  覆写的东西 很难恢复。。
努力了几天 全部失败,最后以失败告终。
计划的最初目的没有达到,那么就是失败了。其他的部分虽然都成功、、然而这并没有什么用。。。
万万没想到 我们失败的原因是因为 没有去关注摄像机,没有关注它的摄像模式、、、失败的很彻底。(狠狠的吸取教训)
作者:陈康迪
[修改于 9年2个月前 - 2015/03/26 17:29:32]
+1  学术分    1211    2015/03/26 非常好的实验活动,计划有条不紊,理论依据充分,应该鼓励!
加载全文
来自:航空航天 / 航空技术
110
富二代创始人
2013/04/22注册,6天17时前活动
要中国强大起来!这样中国才有美好的希望~~
认证方式:身份证号
