三年磨一剑,晚来的“羊年神器”
            本人自2011年开始研究电炮技术以来,几乎浏览科创电炮区所有帖子,3代改良,终于在羊年定型。
            在此期间也考虑过轨道炮和电热炮,看看坛子里大家发的电热炮效果确认很心动。
            但是觉得电热炮发射时的声音和火药木仓没啥区别,而且结构还复杂,轨道炮太烧钱,于是继续研究线圈炮。
            2012年5月,4级线圈炮模型诞生。https://www.kechuang.org/t/51064   这一代只是验证设计和图纸
            2012年12月,8级便携式线圈炮诞生。https://www.kechuang.org/t/53458  这一代是重点
            这一代虽然说缺点非常多,比如说:1.外形太丑,体积庞大 2.效率太低,与模拟值完全不符(模拟是90+的出口速度,实际测量只有55+)
           3.跳蛋,反转等问题严重4.装填困难,等等等等一系列问题在这代上全部体现出来
           2013年全年,8级紧密加速型夭折,因为夭折,所以没有发帖
            发几张遗照供大家参考吧,这一代的初期构想是非常丰满的:体积小,加速距离长,效率高,安全可靠 ,等等等
           后来就因为一个问题夭折:这程序他妈太难调了。
           除了前两级调试效果还比较满意外,后面的级根本调不出来,甚至有越调效果越差的趋势
           可能是打开方法不对,但是其他优点还是很明显的。
           上图
           控制板,每集都采用光耦隔离
         依次为,单片机最小系统,控制板,紧密加速部分
         很久没发帖了,先试下帖,后面将是本次的重点部分,还有4代样品的对比研究经验
来自:高压与强磁 / 电磁炮
潜伏
6年7个月前
沙发,恭喜楼主利剑磨成
flyjack
6年7个月前
这个单片机的速度够吗?比如微秒级的检测-关断?还是靠光电管?
lz上一代的外壳做的很漂亮啊,手艺不错
ssungirl
6年7个月前
[s::lol],恭喜,电磁炮板好久没新作了。
zhanglei作者
6年7个月前
继续
当第三代夭折之后,一段时间很迷茫,而且工作也很忙,后来一位坛友的一篇帖子给我很大启发。
他的2级电炮就可以穿7个王老吉,而且有图有真相,这尼玛2级就赶上我8级的节奏呀。
       根据他提供的参数,开始设计我的第四代样品,同时兼顾前几代的问题点一起解决
       1.出口速度与模拟器严重不符的问题,导致这个问题的因素非常多,总结一下主要有以下几点:
①最重要的,磁饱和度,之前都用的2.0或1.8,所以模拟出来的数值很丰满,实际测试后发现,如果是使用普通铁钉的话,用1.6比较合适,如果对自己的铁钉成分没什么把握的话,可以设置成1.4
②线圈电阻和电感的问题,用电表测量,一般电阻和电感都是比模拟器要小的,除非你的漆包线就有问题,这就导致电容的放电速度比模拟的要快,这一点可以通过增加电容,线圈数,或者干脆直接移动光电开关位置来进行补偿(前提是你的有测速器)
③材料的问题,第三代的时候发现,购买的二手电容比标称的要小,后来也买过红宝石的二手电容,容量很足,但是体积太大,储能密度不佳,再后来受坛子里那位兄弟的启发,直接进了5个1000uf的全新国产电容,虽然高压漏电优点快,但是容量还是很足的。
线圈部分简单只要是铜芯就行,如果电容用的大,就用1.0mm的,如果电容小就用0.8mm,细线电磁密度高,但是电感大,电流上升速度慢,粗线就适合大电容,大电流,高破坏力的那种玩家,至于多大电容用都粗的线,最好还是模拟器跑一下
④蛋的问题,电工纯铁效果最佳,铁钉次之,普通工具钢效果差,不锈钢就不要试了(很多是无磁性的),其他的汝铁硼啥的,没试过不知道是什么结果
⑤跳蛋,翻转的问题,这个问题估计困扰很多坛友,经过很多改善虽然没有彻底解决这个问题,但是比二代的效果提升了N倍,现在在10米的射程之内90%不会发生翻转,主要方法:缩短蛋的长度,蛋越长越容易翻转,虽然飞行过程中不会翻,但是撞击到表面后,只要不垂直,立刻就翻转了 ,然后是炮管的预留长度要够,在体积允许的前提下,能留多长,就留多长, 不能刚出线圈,就直接出口了,这样不翻才怪 ,最后就是蛋的后端需要处理一下,大家专注蛋前端,要圆,要尖,要光滑什么的,其实在蛋的后端加个斜角,对于飞行稳定性和空气阻力降低有非常大的帮助。
        未完待续
小屁孩の春天
6年7个月前
引用 zhanglei:
继续
       根据他提供的参数,开始设计我的第四代样品,同...
能给我个连接吗?  2级穿7个王老吉罐的 非常感谢!
zhanglei作者
6年7个月前
继续
        现在到本次的主角上场了,其实大部分沿用了前几代的材料,只是进行了重新设计,特别是那块磷酸铁锂电池,原装A123的保护板,当时买可是花了我180+大洋呢,现在已经绝种了。
        老规矩,先上参数
          这一次的效率明显比前几次低多了,关键就是调整了磁饱和度到1.6 ,但是这次的模拟是最准确的。
再来两张外观高清大图
           大家知道上面的两个红黑孔是干嘛的吗?    谜底后续揭晓
zhanglei作者
6年7个月前
我又回来了,继续
       因为拆开后比较难组回去,这里就放两张制作过程中的图片吧
整体照片 ,因为本次设计考虑到装填问题,后面预留装填的炮管占了我很大的空间[s::L]
线圈   4级
P1060148.JPG 电容
zhanglei作者
6年7个月前
下面来看一下射击效果吧,哈哈哈。。。。。。。终于等到了
先上王老吉,没人买不起7个王老吉,先拿一个试了下效果
连射4发,很明显的撕裂孔,而且居然可以感觉到后坐力了,比二代强的不是一点半点
什么情况,穿一个王老吉,连个纸盒都打不穿了。。。。?
原来是借样。。。[s:;P]
向钱看向厚赚
6年7个月前
表示钢珠党8级8mm,总储能473J,速度75m/s,能穿3个铝青岛啤酒
HELL
6年7个月前
前排帮顶
badboy-fly
6年7个月前
恭喜啊 现在很少看到有这样毅力去做的人了。我觉得你这体积可以压缩一下,做成gun 。现在这样Rifle的样子实在有点笨重。
zhanglei作者
6年7个月前
和二代相比,已经紧凑很多了,而且外观也漂亮了很多,关键是加入了装弹机构。体积至少增加了四分之一。
ApocalypseTANK
6年7个月前
电容能量密度问题。。。。。体积很难压缩小,做成RIFLE电容估计都要背在背后[s::L]
有毅力!支持!
ztank
6年7个月前
同求2级7个王老吉链接,谢谢。
奶酪
6年7个月前
贺电~
莱特
6年7个月前
楼主没说那个红黑电源插孔是干什么用的?
航模发烧友
6年7个月前
光耦的反应是很慢的
zhanglei作者
6年7个月前
18楼
不上两级7个王老吉的 帖子 https://www.kechuang.org/t/70031
三水合番
6年7个月前
19楼
引用 zhanglei:
它的威力总觉得是储能堆出来的。
zhanglei作者
6年7个月前
20楼
1.2mm铝合金板
秋青峰
6年7个月前
21楼
磁阻炮还是不建议用高压的,电容内阻、线圈内阻、涡流损耗、磁饱和、器件要求高、可控度低,,,,,
骨头火锅
6年3个月前
22楼
猛呀呀
zhanglei
机友 笔友
2012/08/12注册,5 个月前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
