卖小型电动推杆
cnacd2015/04/08跳蚤市场 IP:广东
鄙人有一批小型电动推杆。
卖60块一个,不包邮。
(能外链吗?不能请告诉我)
照片请见:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=1206807
拆机帖:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=1200255&ds=1#tpc
出售链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=44538267076&grade=7.0
描述如下:
一,关于成色:垃圾。
二,此批产品原为进口货,齿轮,丝杠都是好的,不是国产的山寨货。,卖废品太可惜了。。修好电机出售。
三,额定电压为DC24v,行程100mm,内有限位开关,到位自己断电,倒换电极方向又可以返回了。(用DC12V也可以,但是速度,推力减半。)
四,有两种(以下参数为Dc24V时):
a,推力24kg,速度大概30mm/s。4秒左右走完
b,推力75kg,速度大概10mm/s。10秒左右走完
要哪种需要留言通知我五,平时要上班,需要修好再发,所以承诺一周内发货。
六,重要提示:不包邮,一般寄YUNDA,其它也可以。这东西大概有1kg左右,估计广东省内10多块,外省可能要20块,实收或寄到付。
邮费全部收20块。实际如果用不了这么多钱运费再退给你。选择到付也可以。
八,因某种原因,没有任何标牌。我会用mark笔在上面写上推力速度这些参数的
三十斗
9年2个月前 IP:河北
761396
[s::L]  居然泡在汽油里....................................................难道汽油这种有机溶剂不腐蚀绝缘漆么???
本来很是有兴趣........看到汽油泡转子.......................哎
cnacd作者
9年2个月前 IP:广东
761449
引用 三十斗:
呵呵。实际还真的没事。
只是放进去然后就拿出来了
fusecn
9年2个月前 IP:云南
761475
话说,没修的多少出呢,就是你说电流6A的那种
fusecn
9年2个月前 IP:云南
761476
打磨换向器和碳刷,我还是自己做放心
fusecn
9年2个月前 IP:云南
761480
看换向器漏油的地方和这个电机的结构,估计是铜套磨损或是油封损坏,不处理好的话,清洗好了也只能直立使用。
cnacd作者
9年2个月前 IP:广东
761490
引用 fusecn:
齿轮用的脂,跟油封没关系。本身电机的进线就有一个大孔。
主要是现场使用环境的问题,有水
不修的40块吧,加5块送一对碳刷。这里面的碳刷多数只烧了1mm。自己修的大部分没换碳刷。
买了200块40对碳刷没怎么用。
laodongbei
9年2个月前 IP:北京
761775
感觉有些小贵
