为什么设备散热风扇都是往外排气,而不是吸气?
绝大部分都是排气,没见过吸气的,为什么?
241363
来自 科创茶话
2015-4-26 22:08:27
散热风扇的吹风方向是有针对性的,为特定个体散热是直接对准目标来吹风;而空间散热都是向外排风。
增加空气流速。把热空气排出去。让冷空气进来
也有很多是对着散热片吹的
因为进气的接触面要比吹风的迎风面要大很多。
风扇安装方向分两类。第一类,对于整体散热,比如电脑电源,所有都是向外吹风的,因为向外吹风效率高。第二类,对于局部散热,比如CPU,所有都是向内吹风,因为需要风向集中。
如果温度太高吸气还会导致电机温度过高。
引用 猎鹰:
如果温度太高吸气还会导致电机温度过高。
刚散出去的热气又吸回来的原因?
风道设计,热风往远了吹,一共就这两个要求够了
2015-4-27 09:40:53
小时候,夏天夜里的卧室里热,我用电风扇对着窗户往外吹,还是热。然后我把风扇拿到窗户外边,对着房间里面吹风,立竿见影啊!
从一个电工的角度来看,往外排气,主要是防止灰尘及其他异物进入电柜。你如果往电柜内吹风,要不了几天,电柜内就成了沙漠。
都见过。
对于仪器,我认为将机内空气向外排的好处是开多少个进气口就等效多少个小风扇,发热原件可以分散布局,而不用担心对着某个散热片吹导致风吹到其他地方已经很热的弊端。
抽油烟机有时候也能达到某种目的
再有就是浴霸的换气扇
还是得看使用场合吧   万万不能吹的地方就只能抽了
我之前那台电脑是很好的例子,cpu散热是对着cpu吹,集中风速起到快速散热,机箱上有个风扇是朝外抽风的,把机箱内热空气排出,起到整体缓慢均匀散热作用,也可减少机箱内积灰。
就如楼上几位说的那样,给特定的散热,一般是对着吹的。为啥这样呢?因为强迫风冷涉及到风道的问题。只有对着吹,才无需额外风道。对于产品的整机散热强迫风冷来说,那么就有两种方式了。一种是吹风型,一种是抽风。这两种方式各有优缺点,但都要考虑风道。吹风更直接一些。但风的流向不均匀,另外如果产品使用环境比较恶略,例如纺织厂,那么很容易在风道里,累积灰尘,毛絮等。而抽风呢,风比较均匀,而且风道内不容易累积灰尘杂物。另外风机也有,交流风机,直流风机,涡轮风机。交流风机,一般风量,风压不够大,但接线简单,设计简洁,但受电网波动影响。直流风机和交流风机一样,很难找到功率很大的。但因为开关电源供电,所以不受电网波动影响。涡轮风机(一般是交流的)风压大,风量小,效率低(因为风要转90度),但可以有很大的功率。风压大,可以减小散热器的体积。总体来讲,小功率产品,建议用直流风机(轴流风机)。大功率产品,成本压力不大的话,可以选用涡轮风机。打字真累。
另外,因为有开关电源做隔离,直流风机在设备安全上,更优。
觉得如果往里吹灰尘会很多吧!灰尘可是电路板最大的威胁之一。
要考虑风道设计和使用环境。
对于散热来说,装在高处的风扇要抽出,装在低处的,就要压入。因为热空气是往上流的。
2015-4-29 01:54:23
2015-4-29 01:54:23
等等把我的电脑风扇反过来装
241512
这是2003年发布的Apple PowerMac G5个人电脑。
如图所示,机内一共装有4组风扇。图片左边是前面板,右边是后面板。
风道方向已经在图上用红色箭头标出,从前面板进气,后面板排气。前面板在一整块铝板上均匀地开了很多小洞,减轻重量同时提供进气口。后面板则在右侧风扇的位置开出了排气孔,其他的地方同前面板开洞。
241513
同时,光驱+硬盘/板卡/CPU+内存被机箱内水平隔板分割为三个空间,既起到提高散热效率的作用,同时也为安装部件提供支撑作用。非常精妙的设计。
另外,在打开侧面板后,机箱里面还有一整块透明塑料材质的侧板,在CPU的和板卡的风道附近向内凹陷,利用伯努利原理增大空气流速,进一步提高散热效率。
241514
如此,冷空气从前面板吸入,从后面板排出,形成一条完整的风道。热风从机身后部排出,也不会使得附近的用户感到不舒适。而进气口容易累积下来的脏物,实际上都在前面板的外面,日常清洁即可去除。
如以上解释,我认为,实际上我们关心的主要内容,并不是设备的散热到底是吸气还是吹气,而是如何更有效率地给整个系统散热。
在我的印象中,几年前有一种38°机箱,它在机箱侧板CPU的位置开了若干进气口,同时一个塑料罩子直接连接此进气口和CPU的散热风扇。此时,机箱内部的CPU散热风道的方向,就是由外部吸入冷空气,直接给CPU降温,然后顺带给内存等周围设备散热,最后被背面的散热风扇排出。
而如果单纯地向内部吹气,则热空气在设备内部空间四处游走,热量实际上还是积攒在设备内部,并未起到良好的散热作用。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
