充电模块应该可以收官了!2240uF 从0V充到400V只用300毫秒(0.3秒)!
坚持and突破2015/04/27电磁炮 IP:河北
先上点照片,一会上充电时间测试!
4个100W的白炽灯泡并联,来体验一下它的功率储备!
热腾腾的充电数据来了,还记得萝莉塔1.0时的那个数据吗?那是4颗450V  560uF的电解并联共2240uF,那时测出了650毫秒的数据。我一直心理有点不自信,那个数据是用电阻比例分压以后用单片机ADC采样,然后通过串口发送到电脑,再用excel生成图表。我不自信是因为我的单片机编程能力还不是很高,所以我怕我在那个环节上搞错了。
这次同样还是4颗450V  560uF的电解并联共2240uF,从0V充到400V。但这次我用的是泰克TD320示波器的单次触发功能来测充电曲线。这次应该比上次精准的多。用电阻比例分压,测试端的电压是从0-4V,代表着电容端0-400V。应为探头开了10倍衰减。所以示波器读数是0-400mV.
看数据吧:
是的,你没看错 从0V充到400V只用了 300毫秒!
这个时间够快吧![s:37]
而且电压超稳定,可以用纹丝不动来形容!
以后我给发出视频!
所有询价的朋友,再等等,我现在在作各种测试,各种虐。得把故障率降到最低。
[修改于 9年1个月前 - 2015/04/29 10:48:13]
加载全文
129
坚持and突破
2011/10/14注册,9个月17天前活动
