我设计的新型发电装置的可行新研究
yhnji2015/05/01极客DIY IP:浙江
   这是我自己的改进版本,比如建立一个高100米直径50的下大上小的倒漏斗形圆形钢塔。用透明的材料包裹住塔身,只留下上下两个口子。把地面涂成黑色太阳照射地面升温气流上升,带动塔顶的发动机转动。太阳辐射以1kw/平方米记。直径50m功率高达1963.5kw。问题是不知道这个模型的效率能有多高了。
   一个项目要成功就必须要有经济上的可行性。以下是假设20%的效率也就是单个装置功率400kw。以每年有效日照2000小时计算年发电量800,000kw,以每度电0.5元,年收益40万元。对于钢结构以及发动机等建造成本不清楚估计得上百万也就是要几年才能回本,但是这个项目耐久性比太阳能强,设备简单。
   不知道大家什么看法,能有更详细的造价和模型效率方面的信息是最好了。
   对了钢塔可以结合使用已有的高压输电塔,就是裹住塔身风荷载加大强度是个问题。
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
板凳
9年1个月前 修改于 9年1个月前 IP:天津
766301
没看懂,出个效果图看看。
还有,你这1kw/m^2的功率怎么来的。  我以前做估算,30度气温的中午,1平的热功率还不到50瓦啊。
yhnji作者
9年1个月前 IP:浙江
766308
引用 板凳:
没看懂,出个效果图看看。
我网上查的辐射功率,不怎么清楚。请问怎么估测的?这个启动之后应该还有龙卷风效应
west_0830
9年1个月前 IP:广东
766319
黑色吸热就能引起气流不断上升了吗。。不解
rudolf
9年1个月前 IP:山东
766338
引用 是这样737:
考虑到大气情况,辐射功率达不到1KW/㎡,再加上太阳并非竖直照到地面上,因此还要再乘上太阳高度角的sin值,实际辐射热功率就更小了,一天下来每平方米可能只有接收到2KW·时的热量。当然考虑到钢塔的高度,受光面积会大一些但是也有限。另外,仅仅靠热空气上升这样微小的压力驱动叶轮效率很低,不要抱太大希望。
20!Dopaminor
9年1个月前 IP:广东
766393
光能利用率太低。可能只有千分之几,占地大,用料太多
metellan
9年1个月前 IP:河北
766536
引用 板凳:
没看懂,出个效果图看看。
GOOGLE“太阳常数”
改装pcp
9年1个月前 IP:未同步
766554
这东西外国搞过,有两种,一种是楼主说的,另一种就是顶部喷射水雾冷却空气向下流动推动涡扇发电。
法式油炸薯条
9年1个月前 IP:甘肃
766677
效率很低。要想效率高必须有压强差。
zhanglei
9年1个月前 IP:安徽
766679
我觉得辐射功率可以进行分开利用,通过光伏(前提是接近透明的太阳能电池),再通过黑色吸热基板进行热能吸收。
laji3865689
9年1个月前 IP:广东
767199
有些设想看起来很美好,但当你把所有数据写下来,它自己就崩溃了。
直径50m高度100m的钢结构,百来万做不来。按8000/吨算钢结构成本,每平方15Kg,还未算透明薄膜和发电设备、线路就已经花掉2000多万了。
9年1个月前 IP:北京
767201
北京夏天太阳能热水器总是开水倒可以参鉴一下,反正这玩意终归是很麻烦,入不敷出。
yhnji作者
9年1个月前 IP:广东
767497
引用 laji3865689:
多谢分析,确实不懂钢结构造价。
yhnji作者
9年1个月前 IP:广东
767498
引用 zhanglei:
多重利用有想法。
yhnji作者
9年1个月前 IP:广东
767499
引用 改装pcp:
还看过一种直接在垂直山体上建造,直接利用上下压强差的。
louyi
9年1个月前 IP:浙江
767536
花随风飘零
9年1个月前 IP:河南
767541
引用 是这样737:
山风是不是就这么形成的啊
20!Dopaminor
9年1个月前 IP:广东
767542
敢不敢计算一下太阳能利用率
那点风连千分之一都没有,真逗
于新
9年1个月前 IP:河南
767989
不成!
会有多大的升力?你可以算吧?效率很低的!
