啪啪啪,盖革计数器声音。
   过几天我能弄到一些放射性磷32。 现在做了个盖革计数器, 能听到啪啪啪声音,每分钟大概25次,和盖革管说明书上本低噪音是一致的。
   手头的其他东西都不能增加脉冲。 只有一块手表是例外,对着灯吸足了光,马上对准管子,能听到几个急促的啪啪,几秒后趋于平常。
   现在调试电路中:
  关键的升压变压器,是6寸高压液晶屏上的,这个变压器只有一个初级绕组,不方便用推挽等。所以我用甲类单端推动。效率因此很低,4V的锂电池,现在电流有70毫安!如果调低偏流后,高压不足。
  电路是我自己随便设计的,以前也没做过升压电路,有很多不合理的地方,请大家指出不足。
[修改于 5 年前 - 2015-05-03 00:58:54]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2015-5-3 23:54:34
立棍(作者)
今天做了较大的修改,增加了一倍多的原件。
淘汰单端输出级,设计了一种推挽电路,采用倍压整流, 效率比以前提高几倍。
  还设计了高压稳压稳压,稳定输出380V左右,盖革管子的最佳电压。  板子上还有完整音频放大。 信号灯光显示。 外界上电池,盖革管,喇叭就可以正常工作了。
立棍(作者)
做电路,分两种道路。  一种是资本主义道路,一种是无产阶级道路。
  虎哥,古人等人代表资产阶级道路, 越玩越追求高端,花钱越多。普通产品看都不看一眼。
  另一个是我的无产阶级道路,强迫症一样偏偏和普通商品比较,为节省一分钱,一个卢布,要绞尽脑汁。 明明是自己用的业余制作,够用就行。 可总要花费半天时间追求一些无用的效果,比如紧凑等。 上满电路背面,除了高压变压器下怕干扰,其他地方都贴满了贴片元件。这都是冥思苦想的结果。
   感觉越玩越小气,本来我还是是有一点大气的风度,走无产阶级道路都磨灭光了。
立棍(作者)
引用 俗世怂人:
P32哪里可以弄到?
知道价格,你就没兴趣弄了。比创可贴大点的铝箔上涂镀薄薄一层, 价格4800。 我也不是拿来玩,是拿来治皮肤上一块瘢痕,
2015-05-05 15:05:38
2015-5-5 15:05:38
立棍(作者)
第一次做亚克力外壳,效果很不好。
立棍(作者)
安装简陋的防护架
2015-05-19 10:00:43
2015-5-19 10:00:43
立棍(作者)
这是封装前的电路。
1振荡电路: 多谐振荡器电路的两边电容不平衡,带负载的一边容量要大一些。 它带动负载能力很弱,所以要加一级9018的发射极跟随器。 工作频率大约45KHz。 是这个变压器最合适的频率。
2推挽电路: 这种推挽比较简单。 电压保持性略差, 4V全机电流35mA。3.3v时候是17mA。 效率还可以的,电池3.3V还有电流进入高压稳压电路。 当电压低于3.3V。高压才逐渐低于380V。   推挽电路上的330欧,和3.3欧,是限制2个0.1uF电容开机时的冲击。
3整流电路:采用倍压整流,由于UF4007结电容达到17P,2个并联就达到34P。 在45KHz频率下损耗不少。所以在电路空间有限情况下,各串联了1N4148(结电容4P),希望能减少一点结电容。提高一些效率
4放电电路: 发现盖革管基本不耗电,关机后几小时还有高压。 为了防止意外漏电,损耗盖革管寿命等原因。 增加了放电电阻,由3个10M电阻串联,关机几分钟后能放光存电。
5稳压电路:发现LED反向稳压性能不错。每个绿色LED反向导通电压80到100V左右。 所以用几个绿色二极管反向工作。  里面也串联一个正向导通发光的LED,用它显示经过稳压的电流。 当发光很微弱的时候,就代表电压将要低于稳压值。 电池快耗尽的时候就接近无光了。
6信号放大:用场效应管效果很不好。 不如直接用三极管,增益更大,而且能滤除各种感应噪音。 两级三极管可以驱动耳机,三级可以驱动小喇叭,我是拆手机喇叭装上去的。
7电路寿命:管子寿命1亿次,理论上按照本低脉冲一直工作,可以工作70年。所以 管子寿命不是主要因素,增加的稳压电路,主要是防止电压变化影响准确性。 电路上最限制寿命的就是电池了,所以应该尽量提高电路的效率,以便节省电池循环,同时使用了容量较大的18650电池,充一次电可以工作48小时左右。几百次的寿命,可以使用很多年。
8使用效果:我的磷32还没到货,最近发现一些瓷砖和花岗岩辐射率高。大概比本地噪声高一倍。
9管子质量:我的管子还可以,对光线基本不敏感。 但是制作过程弄坏了,用土办法修复的。  当时为了缩小体积拆掉螺旋口,连接螺旋的引脚,从玻璃上齐根断裂。这种引脚技完全不粘焊锡。  我想出了办法修复, 碾碎一些铅笔芯,混合胶水粘贴在齐根断处代替电极。    另一根完好的引脚,用锯条刮掉氧化物,用力缠绕十几圈铜线。钳子夹紧铜线在引脚上摩擦,让引脚附着上一层铜粉。最后给铜线上焊锡。  现在使用一切正常,信好很足。
我本来买了2个盖革管子,另一根完全么信号,管壁有点发白,好象是漏气了。 玻璃这种材料,还是很脆弱的。
[修改于 5 年前 - 2015-05-19 15:26:28]
立棍
2010/04/19注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
